Что нового в ArcGIS Reality Studio 2025.1
Новые и улучшенные функции и усовершенствования версии Reality Studio 2025.1 описаны ниже.
Поддержка лидара
Теперь вы можете использовать данные лазерного сканирования (лидара), полученные вместе с аэрофотоснимками. Это улучшение использует облака точек лидара с гибридных датчиков в процессе реконструкции, что делает его более эффективным для сложных сценариев. Например, можно снимать густонаселенные городские районы с сильно отражающими сигналы зданиями, например, многоэтажками.
Возможности редактирования и экспорта
Новые возможности редактирования и экспорта описаны в следующих подразделах.
Редактирование mesh в приложении
В этой версии вы можете редактировать 3D-модели mesh непосредственно в Reality Studio. Вы можете рисовать корректирующую 3D-геометрию для исправления таких артефактов, как неполные фасады зданий. После того, как эти геометрии будут заданы, их можно указать в настройках реконструкции, что приведет к повторной обработке затронутых областей. Это повысит общее качество продуктов mesh.
Редактирование mesh с помощью внешних инструментов
Теперь вы можете редактировать геометрию поверхности 3D-mesh с использованием внешнего программного обеспечения для редактирования. Вы можете разметить области, которые хотите обновить, используя новую геометрию контроля качества, а затем сгенерировать из них пакеты редактирования. Эти пакеты можно открывать во внешних приложениях редактирования mesh для детальных изменений, например, для ручного моделирования объектов, удаления ненужных частей, добавления отсутствующих элементов и включения 3D-моделей сложных объектов. После редактирования пакеты можно импортировать обратно в Reality Studio, где они будут учтены при повторной обработке реконструкции.
Геометрия контроля качества
Доступен новый тип геометрии для захвата областей, затронутых артефактами. Геометрия контроля качества позволяет помечать затронутые области, создавать пакеты редактирования и отслеживать качество отредактированных областей после повторной обработки.
Возможности экспорта mesh
Возможности инструмента экспорта для моделей mesh были расширены и позволяют экспортировать в различные форматы mesh, выполнять вырезание на основе заданного экстента, применять вертикальные сдвиги, использовать справочные таблицы цветов для коррекции текстур и сохранять высоты относительно их входной пространственной привязки.
Улучшения выравнивания
Улучшения выравнивания описаны в следующих подразделах.
Инструмент измерения изображений теперь позволяет настраивать компоновку для одного, четырех или девяти изображений одновременно. Эта функция позволяет эффективно размещать измерения и просматривать предложения по измерениям.
Улучшенные контроль качества и отчет о качестве
Появились новые метрики оценки качества выравнивания. Эти метрики доступны в приложении через инструмент контроля качества и визуализацию на глобусе, а также в отчете выравнивания.
Распределенная оптимизация изображения
Процесс оптимизации изображения теперь можно перенести в рабочее пространство, что делает его распределяемым процессом. Кроме того, в процесс оптимизации изображения интегрирована генерация кандидатов связующих точек. Это улучшение значительно сокращает время обработки последовательных выравниваний.
Поддержка последовательности углов поворота Phi-Omega-Kappa
Теперь вы можете задать последовательность поворота углов ориентации при импорте данных изображений. Это улучшение позволяет напрямую импортировать дополнительные системы камер, например, системы камер Vexcel, без необходимости предварительного преобразования значений ориентации.
Другие улучшения
Другие основные улучшения описаны в следующих подразделах.
Сокращение времени обновления результатов реконструкции
Увеличена скорость обработки при обновлении реконструкций. Вы заметите это улучшение, например, при указании геометрии коррекции для улучшения результатов или при запросе дополнительных продуктов после первоначальной обработки.
Оптимизированные модели mesh для потокового режима
Теперь вы можете создавать модели mesh с улучшенной производительностью отображения, особенно для мобильных, веб- и AR/VR-приложений. Модели mesh также занимают меньше места на диске.
Выбор пространственной привязки
При импорте или создании элементов теперь можно использовать пространственную привязку одного из существующих в проекте элементов. При выборе существующего элемента в ниспадающем меню пространственных привязок наследуются как горизонтальная, так и вертикальная системы координат.
Ниспадающее меню Пространственная привязка
Улучшения пользовательского интерфейса менеджера процессов
Процессы создают виджеты в менеджере процессов и теперь группируются по состоянию обработки следующим образом:
  • Очередь — перечисляются виджеты из распределенных процессов, которые отслеживаются, а также локальные процессы, которые в данный момент запущены, поставлены в очередь или приостановлены на компьютере.
  • Завершено — виджет перемещается из вкладки Очередь на вкладку Завершено после завершения обработки.
  • Не выполнено — процессы, завершившиеся сбоем, перечислены на вкладке Не выполнено.
Индикатор рядом с названием вкладки указывает на наличие изменений, которые вы не просмотрели. Щелкните вкладку, чтобы увидеть, что изменилось, а затем удалите индикатор с вкладки.
Back to top
