Создание геометрии
Чтобы создать геометрию, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Главная щелкните Геометрии .
  2. В раскрывающемся списке щелкните Создать геометрию .
    Появится панель Создать.
  3. Введите имя геометрии в текстовом поле Имя геометрии.
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Тип геометрии и выберите тип геометрии.
  5. В разделе Пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат .
    Подсказка:
    Щелкните стрелку ниспадающего меню, чтобы задать систему координат из другого источника данных проекта.
    Откроется диалоговое окно Пространственная привязка.
  6. Выберите корректную горизонтальную и вертикальную системы координат для геометрии.
    1. Щелкните кнопку под Текущие XY и выберите горизонтальную систему координат.
    2. Щелкните кнопку под Текущие Z и выберите вертикальную систему координат.
    Подсказка:
    • Или можно ввести ключевое слово или код EPSG в текстовое окно Поиск, чтобы найти систему координат.
    • Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Добавить в избранное , чтобы добавить ее в список избранного.
    • Щелкните правой кнопкой любую систему координат и выберите Детали , чтобы посмотреть, как она задана.
  7. Нажмите OK.
    Выбранная пространственная привязка появится в поле.
  8. Нажмите Создать.
    Примечание:
    Если вы не сохранили проект, вам будет предложено сделать это. В диалоговом окне Сохранить проект как выберите местоположение проекта, введите имя и нажмите Сохранить.
Созданная вами геометрия отображается в группе Геометрии на панели Дерево проекта.
Создать полигональный объект
Для создания полигонального объекта выполните следующие шаги:
  1. На панели Дерево проекта выберите геометрию.
    На ленте появится вкладка Редактирование.
  2. Нажмите вкладку Редактирование и нажмите Создать полигон .
    Сеанс рисования запускается автоматически, и теперь можно создавать объекты.
    Примечание:
    В строке состояния под глобусом можно нажать кнопку Замыкание , чтобы включить или выключить ее, или навести на нее курсор, чтобы настроить параметры. Включение замыкания позволяет выполнять замыкание на объекты на глобусе.
  3. Щелкните глобус в необходимых местах, чтобы создать вершины, из которых будет состоять полигон, и дважды щелкните, чтобы завершить создание полигона.
  4. На панели инструментов редактирования в нижней части глобуса нажмите кнопку Готово .
  5. На вкладке Редактирование в группе Управление изменениям нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить изменения.
Полигональный объект создан и готов к использованию.
Наверх
