Установка и авторизация Reality Studio в автоматическом режиме
Вы можете установить Reality Studio с помощью командной строки. Оттуда вы можете установить также связанные продукты или удалить ПО.
Установка Reality Studio в автоматическом режиме с использованием параметров командной строки
Для установки Reality Studio требуется программа установки Reality Studio (.msi) и действительный файл авторизации (.pvrc).
Выполнение типовой автоматической установки Reality Studio
Используйте следующую команду для выполнения типичной установки Reality Studio. Замените <setup staging location> на директорию, где находится программа установки Reality Studio.
msiexec.exe /i <setup_staging_location>\ArcGISRealityStudio.msi> ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio" ACCEPTEULA=YES AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE /qb
Чтобы авторизовать Reality Studio, выполните следующую команду. Убедитесь, что вы заменили <location_of_prvc> на путь к файлу фиксированной лицензии (.pvrc).
"C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<location_of_prvc>" /s
Параметры командной строки
Следующие параметры командной строки можно использовать при выполнении установки Reality Studio. Они могут быть добавлены к следующей базовой команде по мере необходимости.
ACCEPTEULA
Используя этот параметр, вы можете принять Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA). Для выполнения установки требуется задать ACCEPTEULA=YES.
ALLUSERS
Этот параметр определяет, будет ли Reality Studio установлен для всех пользователей на компьютере (ALLUSERS=1) или только для текущего пользователя (ALLUSERS=2). По умолчанию - установка для всех пользователей.
AUTHORIZATION_TYPE
Вы можете использовать этот параметр для указания типа авторизации. Reality Studio может использоваться только с фиксированной лицензией и требует настройки AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Задает отправку отчетов об ошибках в Esri. По умолчанию эта опция включена. Чтобы не отправлять отчеты об ошибках, установите ENABLE_ERROR_REPORTS=0.
ENABLEEUEI
Установив этот параметр, вы можете внести свой вклад в программу Esri User Experience Improvement. Это свойство включено по умолчанию. Чтобы отказаться, введите ENABLEEUEI=0.
INSTALLDIR
Укажите, где установить Reality Studio. По умолчанию для установки в режиме для всех используется директория %System Drive%\Program Files\ArcGIS\RealityStudio. В установке для пользователя — %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\RealityStudio.
Дополнительные опциональные установки
См. следующее для дополнительных установок.
ArcGIS Licensing Service
ArcGIS Licensing Service (SoftwareAuthorizationPro.exe) устанавливается только с Reality Studio для всех пользователей. Для установки для пользователя вы можете использовать следующую команду:
msiexec.exe /i <ArcGIS_Reality_Studio_installation_directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi /qb
Данные системы координат
Для установки данных системы координат требуется файл установки Coordinate System Data. Он может быть получен от My Esri и должен быть извлечен на компьютере, где установлен Reality Studio.
Вы можете запустить установку следующей командой:
msiexec.exe /i "<Coordinates_System_Data_Directory>\SetupFiles\CSD.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
Растровые данные
Для установки Растровых данных необходим файл установки Raster Data. Вы можете получить его от My Esri и распаковать на компьютере, где установлен Reality Studio.
Установку можно выполнить следующей командой:
msiexec.exe /i "<Raster_Data_Directory>\SetupFiles\RasterData.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
Удаление ArcGIS Pro в автоматическом режиме
Чтобы удалить продукт, используйте следующую команду:
msiexec.exe /x {product code} /qb
Код продукта можно найти в редакторе реестра Windows по следующему пути:
  • При установке для всех пользователей, используйте HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri.
  • При установке для пользователя, используйте HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri.
Наверх
