Импорт опорных точек
Опорные точки - это положения на земле, которые были точно измерены в данной пространственной привязке. Вы можете использовать опорные точки в рабочем процессе выравнивания как наземные опорные точки (GCP) или контрольные точки (CP). Наземные опорные точки используются для точной географической привязки изображения в выравнивании и оптимизации параметров. Опорные точки, которые не используются в GCP, могут быть заданы как CP, которые вы можете использовать для проверки точности привязки результатов выравнивания.
Примечание:
Чтобы использовать опорные точки в выравнивании, вы должны включить их в выравнивание и измерить опорные точки на изображениях, в которых они содержатся.
Вы можете импортировать опорные точки в ArcGIS Reality Studio из текстового файла (.txt) или файла проекта Inpho (.prj). Если файл .prj содержит измерения изображения опорных точек, они будут включены в импорт и могут использоваться в выравнивании.
Импорт опорных точек из текстового файла
Чтобы импортировать опорные точки из текстового файла, выполните следующие шаги:
На вкладке Home щелкните Опорные точки
.Появляется диалоговое окно Выбрать входной файл.
Перейдите к расположению файла опорных точек, выберите файл и щелкните ОК.
Примечание:
Для каждой импортируемой опорной точки файл должен содержать ее соответствующий ID, x-координату, y-координату и z-координату в одной строке, разделенные поддерживаемым разделителем (запятой, пробелом, табуляцией или точкой с запятой).
Откроется диалоговое окно Импорт опорных точек.
Рядом с разделом Пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Примечание:
Горизонтальная и вертикальная пространственные привязки опорных точек должны быть такими же, как и у выбранных сеансов камеры в выравнивании.
Подсказка:
Щелкните стрелку ниспадающего списка, чтобы задать систему координат из другого источника данных проекта.
Откроется диалоговое окно Пространственная привязка.
Выберите подходящие горизонтальную и вертикальную системы координат для данных ориентации, выполнив следующее:
Щелкните кнопку под заголовком Текущие XY и выберите горизонтальную систему координат.
Щелкните кнопку под заголовком Текущие Z и выберите вертикальную систему координат.
Подсказка:
Или можете ввести ключевое слово или код EPSG в поле Поиск, чтобы найти систему координат.
Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Добавить в избранное
, чтобы добавить ее в список избранного.Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Детали
для любой системы координат, чтобы посмотреть, как она задана.
Нажмите OK.
В диалоговом окне Импорт опорных точек настройте опцию Параметры обработки.
Щелкните Далее.
Для каждого столбцу выберите подходящую подпись из ниспадающего списка опций.
Щёлкните Импорт.
Опорные точки импортированы и видимы на панели Дерево проекта.
Импорт опорных точек из файла проекта Inpho
Чтобы импортировать опорные точки из файла проекта Inpho, выполните следующие шаги:
На вкладке Home щелкните Опорные точки.
.prj, выберите файл и щелкните ОК.Примечание:
Если файл
.prjсодержит измерения изображения опорных точек, они будут включены в импорт и могут использоваться в выравнивании.Откроется диалоговое окно Пространственная привязка.
Подсказка:
Или можете ввести ключевое слово или код EPSG в окно Поиск, чтобы быстро найти систему координат.
Нажмите OK.
