Инструмент Перейти к точке XY
Иногда вам может потребоваться перейти непосредственно ко входному местоположению. Можно ввести координаты x,y в инструмент Перейти к точке XY и сразу переместиться к этой точке. С помощью списка поддерживаемых единиц вы сможете изменить формат координат на лету.
На вкладке Глобус в группе Навигация нажмите кнопку Перейти к точке XY , чтобы отобразить в виде перемещаемое наложение. Щёлкните кнопку Перейти к точке XY ещё раз, чтобы удалить плавающую наложение.
С помощью инструмента Перейти к точке XY можно сделать следующее:
  • Можно вводить координаты непосредственно либо копированием из другого источника.
  • Можно вводить координаты либо в единицах исходной проекции глобуса, либо в одном из шести предустановленных форматах единиц.
  • Визуально отметить местоположение, щелкнув Подсветить .
  • Перейти к местоположению, щелкнув Переместить .
  • Наложение можно свернуть в целях экономии экранного пространства, но не удаляйте его с экрана совсем.
Основные принципы указания координат с помощью команды Перейти к точке XY
Вы можете задать местоположение в виде пары координат широта-долгота, формате Military Grid Reference System, координат Universal Transverse Mercator coordinate или U.S. National Grid. Щелкните стрелку ниспадающего списка Указать формат единиц местоположения, чтобы выбрать единицы, используемые в качестве координат.
  • Помните, что x — это значение долготы (восточной или западной), а y — значение широты (северной или южной), и они указываются в том порядке, как они перечислены в строке состояния глобуса. Сферические координаты не всегда указываются в таком же порядке, поэтому убедитесь, поэтому убедитесь, что вы указали правильный порядок в этом диалоговом окне. Например, если вам даны значения 17.1325, -60.666, нужно уточнить какое из этих значений является широтой, а какое долготой. Наиболее удобный способ однозначного задания координат - указание полушария (В., З., С., Ю., или E, W, N, S).
  • Если вы работаете в форматах Десятичные градусы (DD), Градусы Минуты Секунды (DMS) или Градусы, десятичные минуты (DM), значения координат можно ввести с отрицательным знаком, если точка находится в западном или южном полушарии, или добавить до или после числовых значений символы E, W, N, S.
  • Значения координат в форматах DMS или DM можно разделять пробелами или специальными символами °, ', " (удобно, когда вы копируете значения координат из других диалоговых окон или приложений). Можно сочетать оба способа.
Наверх
