Управление рабочей областью
Вы можете управлять рабочей областью для мониторинга заданий, инспектирования узлов, корректировки приоритетов работы и обеспечения требований к задачам для оптимальной обработки.
Отслеживание рабочей области
Чтобы отследить рабочую область, выполните следующие действия:
Откройте закладку Проект.
Щелкните Распределенная обработка.
В разделе Выберите рабочую область щелкните Обзор
.Если у вас настроена рабочая область по умолчанию, она будет показана здесь.
Подсказка:
Вы можете задать рабочую область по умолчанию в разделе Пути обработки на вкладке Общие диалогового окна Опции. Эта рабочая область будет выбираться по умолчанию каждый раз, когда вы создаете задание, следите за ним или вносите ресурсы.
Откроется диалоговое окно Выбрать папку рабочей области.
Выберите рабочую область, в которою вы хотите внести ресурсы, и нажмите OK.
Если указанный путь не указывает на рабочую область, в этом местоположении будет создана новая рабочая область.
Щелкните Начать отслеживание
Примечание:
Если в рабочей области нет активных заданий, появится предупреждающее сообщение Нет активных заданий.
Открывается панель Монитор рабочей области, где можно отслеживать распределенную обработку.
Отслеживание заданий
Вы можете отслеживать задания в рабочей области, чтобы получить представление об их статусе.
Чтобы отследить задания в рабочей области, выполните следующие действия:
На панели Монитор рабочей области щелкните вкладку Задания, если необходимо.
На вкладке Задания содержится обзор состояния и хода выполнения всех заданий в рабочей области. Отдельные столбцы содержат информацию об их приоритетах, названиях, статусе, прогрессе, узле, который в настоящее время работает над заданием, и системных требованиях.
Или щелкните строку на панели Монитор рабочей области, чтобы выбрать ее, и щелкните Монитор заданий
, чтобы просмотреть подробную информацию о каждой задаче в задании.
Отображение слоя прогресса на карте
Чтобы визуализировать прогресс задания на карте, выполните следующие шаги:
На панели Монитор рабочей области щелкните вкладку Задания.
Выберите задание в таблице.
Щелкните Показать на карте
.Слой прогресса для этого задания отображается на карте.
Снова щелкните Показать на карте
, чтобы выключить его.
Отслеживание участвующих узлов
Для получения более подробного обзора рабочих станций, назначенных в рабочей области в качестве узлов, вы можете их отслеживать.
Чтобы отслеживать в рабочей области узлы, вносящие ресурсы, щелкните вкладку Узлы на панели Монитор рабочей области.
На вкладке Узлы содержится обзор активных рабочих станций, назначенных в рабочей области. Отдельные столбцы содержат информацию о системных требованиях, текущем статусе задания, ходе выполнения и его названии.
Управление приоритетом заданий
Задания с наивысшим приоритетом обрабатываются первыми. Если открытых задач не остается, система переходит к следующему заданию в очереди. Вы можете менять приоритет заданий.
Узлы переключаются на приоритетные задачи после выполнения текущего задания. Для вступления изменений в силу может потребоваться некоторое время.
Чтобы изменить приоритет задания в рабочей области, выполните следующие шаги:
Щелкните строку на панели Монитор рабочей области, чтобы выбрать ее.
Щелкните Изменить приоритет
и выберите низкий, средний, высокий или самый высокий.По умолчанию все задания отправляются в рабочую область со средним приоритетом.
Примечание:
Только одно задание может иметь наивысший приоритет в рабочей области единовременно. Если задается новое, приоритет предыдущего снижается до высокого.
В столбце приоритета отображается индикатор выполнения.
Приоритет задания меняется соответственно. Значок приоритета показывает новый статус.
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям обеспечивают выбор необходимого оборудования в вашей рабочей области. Рекомендации превращаются в строгие требования, чтобы предотвратить выполнение задачи неподходящими узлами. Включите эту функцию, если хотя бы один из ваших узлов соответствует системным требованиям, чтобы избежать неэффективной обработки.
Чтобы включить Соответствие требованиям в рабочей области, щелкните переключатель Соответствие требованиям на панели Монитор рабочей области.
Отменить задания
При отмене задания оно удаляется из очереди обработки, и весь ход выполнения текущих задач теряется. Однако выполненные задачи остаются доступными. Когда вы повторно размещаете задание, только незавершенные задачи должны быть обработаны снова.
Чтобы отменить задание в рабочей области, выполните следующие шаги:
Щелкните Отменить задание
.В диалоговом окне Отменить задание обработки щелкните OK.
Задание удаляется из рабочей области.
