Дерево проекта
Панель Дерево проекта доступна на вкладке Вид. Это древовидная структура, отображающая объекты данных в проекте Reality Studio на вкладке Данные и связанные с ними слои, которые можно визуализировать в виде Глобус на вкладке Визуализация. Это также точка входа для доступа к инструментам и запуска процессов.
Дерево данных
Дерево данных доступно на вкладке Данные дерева проекта. В нем отображаются объекты, представляющие данные, которые были добавлены в проект или сгенерированы в нем.
Дерево данных организовано в три основные группы: Наборы данных, Выравнивания и Реконструкции.
Группа Набор данных
Группа Набор данных содержит все данные, которые были импортированы в проект, включая следующие:
  • Сеансы захвата — изображения, ориентация, данные камеры, лидарные траектории и лидарные облака точек, снятые за один полет.
  • Геометрии — геометрии, представляющие области интереса, водоемы, построенные сооружения и области контроля качества, используемые для оптимизации и улучшения результатов реконструкции и ускорения процесса выравнивания.
  • Опорные точки — 3D-координаты (и их измерения изображений, если доступны), используемые при выравнивании для облегчения географической привязки или контроля качества
Группа выравниваний
Объекты данных, связанные с выравниваниями, созданными в проекте, отображаются в группе Выравнивания. Компоненты каждого выравнивания в дереве данных организованы в следующие подгруппы:
  • Входные данные — содержит ссылки на сеансы камеры, опорные точки (и их измерения изображений, если доступны) и регион интереса, выбранные в качестве входных данных для выравнивания
  • Промежуточные — содержит промежуточные объекты данных, такие как автоматические связующие точки, связующие точки, установленные вручную, или измеренные опорные точки
  • Результаты — содержит оптимизированные сеансы камеры, полученные в результате процесса выравнивания
Группа реконструкций
Объекты данных, относящиеся к реконструкциям, созданным в проекте, отображаются в группе Реконструкции. Компоненты каждой реконструкции в дереве данных организованы в следующие подгруппы:
  • Входные данные — содержит ссылки на сеансы камеры, сеансы лидара и геометрии, выбранные в качестве входных данных для реконструкции
  • Продукты — содержит геопространственные продукты, полученные в результате процесса реконструкции. Продукты могут включать в себя следующее:
    • ЦММ
    • Истинное орто
    • ЦММ Mesh
    • Облако точек
    • Модель Mesh
    • Гауссовы пятна
Дерево визуализации
Дерево визуализации доступно на вкладке Визуализация панели Дерево проекта и содержит слои, связанные с объектами данных в проекте. Вы можете управлять отображением слоев с помощью дерева визуализации.
Дерево визуализации организовано в три основные группы: Набор данных, Выравнивания и Реконструкции, следуя той же структуре, что и дерево данных. Структуру дерева можно изменить с помощью инструмента Фильтр .
Чтобы отрегулировать размер положений камеры, наведите курсор на слой и щелкните Масштаб . Используйте появившейся бегунок, чтобы отрегулировать размер от нуля до двукратного размера пирамиды.
Чтобы включить или выключить визуализацию слоя, наведите курсор на слой и щелкните кнопку Видимость:
  • В данный момент показан этот слой и все нижележащие слои. Щелкните кнопку, чтобы скрыть их.
  • В данный момент показаны некоторые слои из этой группы. Щелкните кнопку, чтобы скрыть их все.
  • Этот слой и все нижележащие слои в данный момент скрыты. Щелкните кнопку, чтобы показать их все.
Чтобы перейти к экстенту слоя, щелкните слой правой кнопкой мыши и выберите Приблизить к слою . Это относится к самым внутренним элементам дерева проекта.
Наверх
