Отчеты об ошибках программного обеспечения
Если ArcGIS Reality Studio или другое приложение ArcGIS неожиданно закрывается, появляется диалоговое окно, которое позволяет отправить отчет об ошибке в Esri. При необходимости рекомендуется отправлять отчеты об ошибках. Отчеты об ошибках могут содержать сведения о проблемах, таких как аппаратные ограничения, утечки памяти или проблемы совместимости со сторонним программным обеспечением, которые в противном случае трудно диагностировать. Все отчеты анализируются.
Диалоговое окно с отчетом об ошибке.
Рекомендуется включать ваш адрес email в поле Email Address. Обычно с вами не связываются. Однако в некоторых случаях команде разработчиков Esri может потребоваться дополнительная информация. Ваш адрес электронной почты не будет использоваться для иных целей, кроме как для связи с вами по отчету об ошибке.
Также полезно предоставить пошаговое описание действий программного обеспечения, которые привели к ошибке, в поле Заголовок ошибки и шаги. Это помогает разработчикам воспроизводить проблемы и определять их причины.
Щелкните ссылку Просмотреть пример в разделе Сведения об ошибке, чтобы просмотреть пример описания гипотетической ошибки. Описание начинается с заголовка. Краткие шаги, которые привели к ошибке приводятся в нумерованном списке. Момент, в который приложение перестает работать.
Можно также щелкнуть ссылку Предварительный просмотр того, что вы отправите в Esri, чтобы просмотреть содержание отчета об ошибке.
Для получения незамедлительной помощи в устранении неполадок или советов как обойти проблему, обратитесь в службу технической поддержки Esri или к вашему международному дистрибьютору.
Отправка отчета об ошибке
По умолчанию отчеты об ошибках выгружаются через веб-сервис в местоположение регионального облачного хранилища, и загружаются оттуда разработчиками Esri. Регион по умолчанию - Северная Америка.
Если при возникновении ошибки у вас не было доступа к интернету, можете отправить отчет как вложение на адрес ArcGISErrorReport@esri.com. Файлы отчетов об ошибках имеют расширение .dmp и, как правило, сохраняются в папке данных приложения на вашем компьютере, обычно в C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\ErrorReports. В этой папке сохраняются 10 последних отчетов об ошибках.
Все отчеты об ошибках являются конфиденциальными для Esri. Их использование регламентируется Политикой конфиденциальности Esri .
Обработка отчета об ошибке
Отчеты об ошибках проходят первоначальную автоматическую проверку, чтобы убедиться, что они содержат достаточно полезной информации, и определить, сообщалось ли о проблеме ранее. Если о проблеме упоминается впервые, в системе Esri по отслеживанию ошибок появляется запись. Если проблема была уже зафиксирована, количество отчетов увеличивается.
Разработчики Esri пытаются диагностировать и исправить все ошибки. Если ошибка найдена и исправлена, в следующей версии программы она будет устранена. Однако не каждая ошибка успешно диагностируется.
В отличие от информации, собранной в рамках программы Esri User Experience Improvement (EUEI), информация, полученная из отчетов об ошибках, не используется для обучения моделей искусственного интеллекта.
Настройка Отчета об ошибках
Или, если у вас есть административные права на вашем компьютере и вы знаете, как редактировать системный реестр, можно изменить способ, которым происходит уведомление об ошибках приложения. Используйте следующую таблицу для создания ключей реестра в HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Settings\ErrorReports:
Параметры реестра отчета об ошибках
Настройки
Тип
Значение
EnableErrorReport
DWORD
Установите 1, чтобы включить отчеты об ошибках.
Установите 0, чтобы отключить отчеты об ошибках.
ShowErrorDialog
DWORD
Установите 1, чтобы отобразить диалоговое окно отчета об ошибке.
Установите 0, чтобы не показывать диалоговое окно отчета об ошибке.
EnableWebService
DWORD
Установите значение 1, чтобы разрешить веб-сервису отправлять отчет об ошибке.
Установите значение 0, чтобы запретить веб-сервису отправлять отчет об ошибке.
EmailAddress
Строка
Адрес электронной почты, на который следует отправить отчет об ошибке вручную, если веб-служба не включена. Значением строки должно быть ArcGISErrorReport@esri.com.
YourEmailAddress
Строка
Адрес электронной почты, который отображается по умолчанию в диалоговом окне отчета об ошибке. Значение строки должно быть адресом email.
CacheSize
DWORD
Максимальное число отчетов об ошибках, сохраняемых на вашем компьютере.
Имя тип и описание параметров реестра отчета об ошибках
Некоторые ключи в реестре связаны с другими ключами. В следующей таблице описаны эффекты различных комбинаций. Независимо от используемой комбинации, копия отчета об ошибке сохраняется на вашем локальном компьютере.
Влияние настроек реестра отчета об ошибках
EnableErrorReport
ShowErrorDialog
EnableWebService
Эффект
Открывается диалоговое окно отчета об ошибке по умолчанию. Это то же поведение, которое происходит, если ключи реестра не созданы.
Диалоговое окно (отличается от диалогового окна отчета об ошибке по умолчанию) предлагает сохранить отчет и отправить его по email в Esri.
Приложение закрывается без сообщений. Отчет об ошибках не отправляется.
Приложение закрывается без сообщений. Отчет об ошибках отправляется автоматически
Любые
Любые
В окне сообщений появляется информация о возникшей критической ошибке приложения. Отчет об ошибках не отправляется.
Варианты комбинации настроек и эффект
Наверх
