Настройка параметров истории
Изучите, как настроить историю с помощью параметров истории.
Опции отображения
Опции отображения помогут вам настроить интерфейс для читателя.
Отображение
Вы можете удалить кнопку, которое позволяет читателям делиться историей в социальных сетях, включив Скрыть опции общего доступа.
Примечание:
Данная опция применяется только к историям, опубликованным для всех.
Включите опцию Скрыть обложку, чтобы обложка не отображалась при просмотре истории.
Примечание:
Когда вы скрываете обложку истории, она не может быть проиндексирована поисковыми системами. Поэтому использовать эту дополнительную настройку рекомендуется только в том случае, если история не будет широко публиковаться.
Вы можете выбрать, отображать ли дату на обложке истории и как, задав опцию Дата на обложке.
Язык историй
Выбор языка в Настройках истории гарантирует, что история будет отображаться в веб-браузере с корректным языком. Это рекомендуется, чтобы инструменты перевода в браузере и расширенные технологии, например, экранное считывающее устройство, работали корректно. Для некоторых языков также может быть необходимо задать числовой формат и формат даты.
Если язык не настроен, в качестве языка истории используется язык профиля ArcGIS.
Примечание:
Ваш профиль ArcGIS определяет язык для конструктора историй. При написании истории на другом языке рекомендуется, чтобы вы изменили язык в профиле ArcGIS на тот, на котором вы пишете историю.
Переводы
Бета-версия:
Переводы находятся в стадии бета-тестирования. При возникновении проблем или неполадок при использовании бета-версии какой-либо функции, поделитесь информацией в сообществе Esri.
Вы можете связать переведенные версии истории в настройках истории на вкладке Переводы. Это позволяет читателям легко переключаться между языковыми версиями.
Аналитика
Аналитика – это набор показателей, связанных с опубликованными историями. Как автору, добавление отслеживания аналитики в историю даст вам представление о вашей аудитории и о том, как она взаимодействует с вашими ресурсами.
Демографические показатели, такие как местоположение и языковые предпочтения, могут служить основой для принятия решений о том, как вы рассказываете свою историю и какие ключевые моменты следует выделить, чтобы ваша история имела наибольшее влияние. Кроме того, у вас будет доступ к другим метрикам, например сколько людей видели вашу историю, как долго они оставались на странице и какие устройства они использовали. Эти сведения можно получить, используя в своих историях Google Analytics или Adobe Analytics.
Примечание:
Добавление аналитики к истории доступно только авторам с учетными записями организации в ArcGIS Online. Дополнительные сведения о настройках учетной записи см. в разделе FAQ.
Примечание:
Для использования ArcGIS StoryMaps в ArcGIS Online добавление мониторинга аналитики доступно только в том случае, если ваша организация принимает участие в программе Esri User Experience Improvement (EUEI). Более подробно о программе EUEI и о том, как к ней подключиться, см. в разделе Настройка основных параметров. Автор истории может написать сообщение о согласии для историй, которые используют аналитику, чтобы проинформировать читателей об анонимном отслеживании и попросить подписать его. Истории, для которых до 14 июля 2021 г. уже был настроен Google Analytics, будут продолжать отслеживать аналитику, даже если организация не участвует в программе EUEI; однако автор истории или администратор может удалить отслеживание из истории в любое время в Настройках истории.
Добавление Google Analytics
Чтобы добавить Google Analytics в историю, выполните следующие действия:
Получите Google Analytics ID. Дополнительные сведения о создании свойства в Google Analytics и поиске Google Analytics ID см. в разделе Настройка тега Google Analytics в справке по Google Analytics.
Дополнительные сведения о создании свойства в Google Analytics и получении Google Analytics ID см. в разделе Настройка тега Google Analytics в справке по Google Analytics.
В конструкторе историй щелкните кнопку меню
.Щелкните Настройки истории, чтобы открыть меню Настройки истории.
На вкладке Аналитика включите кнопку-переключатель Включить аналитику, а затем выберите Google Analytics. Добавьте Google Analytics ID в поле ID трекинга, дополнительно можно добавить сообщение о согласии в поле Сообщение о согласии, а затем щелкните Сохранить.
Google Analytics ID будет добавлен в историю. Google Analytics записывает метрики для опубликованных историй, к которым можно получить доступ на веб-сайте Google Analytics.
Добавление Adobe Analytics
Чтобы добавить Adobe Analytics в историю, выполните следующие действия:
Создание подборки отчетов в Adobe Analytics. Подробнее о создании подборки отчетов см. в статьеAdobe Analytics: Create a report suite.
Подробнее о создании подборки отчетов см. в статье Adobe Analytics: Create a report suite.
Настройка подборки для корректного сбора событий Adobe. Используйте сопоставления Adobe Analytics в Report Suite Manager, расположенном внизу этой страницы.
На вкладке Аналитика включите кнопку-переключатель Включить аналитику, а затем выберите Adobe Analytics. Добавьте данные ID набора отчетов и Сервер отслеживания. Дополнительные сведения о том, где найти идентификатор набора отчетов и сервер отслеживания, см. в статье Adobe Analytics: How to Identify Your Analytics Tracking Server and Report Suites. Дополнительно напишите Сообщение о согласии и щелкните Сохранить.
Adobe Analytics настроено для использования в этой истории. Adobe Analytics записывает метрики для опубликованных историй, к которым можно получить доступ в Adobe Analytics Report Suite Manager.
Данные Report Suite Manager
Свойство |
Имя |
prop1 |
eventType |
prop2 |
referrer |
prop3 |
hostname |
prop4 |
path |
prop5 |
pageName |
prop6 |
previousPageName |
prop7 |
previousPageUrl |
prop8 |
category |
prop9 |
действие |
prop10 |
label |
prop11 |
attribute |
prop12 |
details |
Включение расширенного встраивания
Разработчики могут настраивать и присваивать стиль истории, используя расширенные возможности встраивания ArcGIS StoryMaps. Используя эту возможность, вы можете встроить историю на веб-страницу, размещенную в вашем домене, и использовать код HTML, CSS и JavaScript для изменения внешнего вида и функциональности истории.
Примечание:
В настоящее время эта функция доступна только в ArcGIS Online.
Чтобы включить расширенное встраивание, выполните следующие шаги:
На вкладке Дополнительно в меню Настройки истории щелкните Включить расширенное встраивание.
В текстовом поле под Разрешенные домены введите название домена, в который вы планируете встроить историю, например,
www.example.com. Не указывайте номер протокола или порта.Не указывайте номер протокола или порта.
Щёлкните Добавить.
Повторите шаги выше, чтобы добавить дополнительные домены, если необходимо.
Публикация истории.
История должна быть доступна для всех, чтобы ее можно было встроить в другой веб-сайт.
Как только история будет опубликована, вы можете получить фрагмент кода, необходимый для ее размещения на вашем веб-сайте, просмотрев опубликованную историю, щелкнув Опубликовать и выбрав Скрипт (расширенный) в ниспадающем меню. Фрагмент кода представляет собой тег <script>, аналогичный следующему:
<script src="https://storymaps.arcgis.com/embed/view" data-story-id="[your-story-ID]" data-root-node=".storymaps-root" ></script>
