Добавление и настройка галерей изображений
Галереи изображений представляют набор изображений, сгруппированных в привлекательной компоновке. Читатели могут щелкнуть изображение, чтобы увеличить его, увидеть подпись и просматривать другие изображения в галерее, находясь в полноэкранном режиме.
В галереях изображений есть три опции компоновки:
  • Составная — изображения масштабируются так, чтобы они подходили друг к другу без обрезания.
  • Динамические квадраты — изображения обрезаются в квадраты, образуя аккуратную сетку.
  • Кинолента — изображения масштабируются для отображения в горизонтальной последовательности с минимальным обрезанием.
Добавление галерей изображений
Вы можете добавлять галереи изображений в истории и брифинги:
  • В историях галерею изображений можно добавить к основной истории.
  • В брифингах галерею изображений можно добавить к панелям слайдов для всех типов слайдов, кроме обложки.
Для добавления изображений в галерею выполните следующие шаги:
  1. Щелкните кнопку Добавить блок содержания , чтобы открыть палитру блока.
  2. Выберите галерею изображений
  3. Перетащите файлы изображений в область перетаскивания или щелкните Выполнить поиск файла, чтобы выбрать изображения для загрузки.
  4. Щёлкните Добавить.
Добавляется галерея изображений.
Примечание:
Галерея поддерживает до 12 изображений. Загруженные файлы изображений должны соответствовать требованиям к медиафайлам.
Настройка галерей изображений
Наведите курсор на галерею изображений, чтобы изменить её размер. Вы можете выбрать Маленький, Средний или Большой.
Наведите курсор на галерею изображений и щелкните Добавить изображение в галерею, чтобы добавить ещё одно изображение. При добавлении новых изображений в существующую галерею вы можете добавить соответствующие изображения из интернета. Эта опция недоступна, если галерея уже содержит максимальное число изображений.
Наведите курсор на галерею изображений и щелкните Изменить порядок мультимедиа, чтобы переставить изображения внутри галереи.
Изменение опций галереи изображений
Наведите курсор на галерею изображений и щелкните Опции, чтобы получить доступ к следующим опциям конфигурации.
  • На вкладке Отображение используйте опцию Компоновка, чтобы выбрать другую компоновку для галереи изображений.
  • На вкладке Доступность используйте опцию Дополнительный текст, чтобы описать галерею изображений для программ чтения с экрана и поисковых систем. Этот текст отобразится, если не удается загрузить блок галереи. Дополнительный текст также можно предоставить для каждого изображения в галерее.
