Добавление туров по карте
Блок тура по карте объединяет карту с медиа-ресурсами и повествовательным текстом, чтобы представить вашему читателю ряд связанных между собой мест. Блоки туров по карте заполняют экран и предлагают захватывающий опыт в ваших историях. Есть два макета туров по карте: обзорный и исследовательский. У ознакомительных туров по карте есть две опции макета: ориентированные на карту и ориентированные на медиа. Эти два макета выделяют различные аспекты ресурсов, предоставляя больше места либо для карты, либо для медиа. Точки ознакомительного тура по карте нумеруются последовательно, и читатели могут прокрутить и увидеть весь список мест. У тура по карте Explorer есть два варианта компоновки: Сетка и Список. Этот макет тура по карте будет полезен для набора неупорядоченных точек, потому что он приглашает пользователей изучить точки в любом порядке. Каждое местоположение в туре по карте Guided и туре по карте Explorer содержит медиа-панель, которая может содержать до пяти изображений или видео, а также повествовательный текст.
Туры по картам в ArcGIS Enterprise
В среде ArcGIS Enterprise туры по картам по умолчанию используют базовые карты из ArcGIS Living Atlas. В качестве альтернативы для базовой карты вы можете использовать веб-карту в проекции Web Mercator, более подробно см. опции базовых карт в советах по созданию туров по карте в разделе ниже.
Туры по картам продолжают быть доступны в конструкторе историй, даже если доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas недоступен на вашем портале ArcGIS Enterprise. В этом случае базовая карта для тура по карте появится в выбранной группе в галерее базовых карт, если базовая карта по умолчанию находится в проекции Web Mercator.
Примечание:
Если базовая карта по умолчанию находится в проекции, отличной от Web Mercator, вам нужно выбрать веб-карту для базовой карты из разделов Мои карты, Мое избранное, Мои группы или Мои организации, чтобы использовать ее в своем обзорном туре. Для получения дополнительной информации см. Настройка ресурсов ArcGIS Living Atlas.
Добавление тура по карте в историю
Чтобы создать тур по карте, выполните следующие действия:
Щелкните кнопку открытия
, чтобы открыть палитру блока.Выберите Map tour
Укажите, будете ли вы использовать фотографии для нового тура по карте, выбрав Начать с начала или Загрузить фотографии; кроме того, вы можете выбрать Начать с сервиса объектов, чтобы использовать векторный слой или вид ArcGIS для использования в туре.
Если вы выберете Начать с начала, перейдите к шагу 4, чтобы выбрать компоновку тура по карте.
Если вы выберете Загрузить фотографии, загрузите пакет фотографий, чтобы создать тур по карте с точками, созданными для каждой фотографии. После того, как они будут загружены, вы можете изменить порядок фотографий и выбрать или отменить выборку фотографий, которые вы хотите сделать частью тура по карте. Щелкните Создать тур, чтобы заполнить тур по карте с выбранными фотографиями.
Примечание:
Фотографии с геотегами автоматически размещаются на карте.
Если вы выберете Начать с сервиса объектов, выберите векторный слой или представление ArcGIS, как минимум, содержащий один точечный слой для создания тура по карте.
Если у точки есть несколько медиа-файлов в виде вложений, самое последнее добавленное изображение будет отображено для точки тура.
Выберите макет тура по карте: Ознакомительный или Исследователя.
Для тура по карте Guided выберите компоновку Ориентированная на карту или Ориентированная на медиа.
Для тура по карте Explorer выберите компоновку Сетка или Список.
В историю добавляет тур по карте с одним слайдом.
Примечание:
Вы можете изменить макет в любое время в процессе работы, выбрав пункт Изменить макет в меню Параметры на панели слайдов.
Добавьте на слайд местоположение, медиа и ресурсы панели описания.
Примечание:
Местоположение, медиа и ресурсы панели описания для туров по карте, созданных с помощью сервиса объектов, изменить нельзя.
Чтобы добавить местоположение, нажмите кнопку Добавить местоположение. На панели **Местоположение точки тура **можно выполнить поиск местоположения или щелкнуть карту, чтобы добавить точку тура. После выбора местоположения нажмите кнопку Добавить местоположение, чтобы вернуться в конструктор тура по карте.
Нажмите кнопку Добавить изображение или видео на панели мультимедиа, чтобы добавить до пяти изображений или видео. После добавления двух или более элементов мультимедиа вы можете использовать кнопку Изменить порядок мультимедиа, чтобы поменять порядок элементов. Более подробно см. FAQ: Какие типы и размеры медиа-файлов поддерживаются в ArcGIS StoryMaps.
Примечание:
Если вы добавили изображение с геометкой, ее местоположение будет добавлено в тур по карте автоматически.
Добавьте текст, кнопку и аудио на панель повествования. Добавьте список на панель описания с помощью клавиш быстрого доступа: Звездочка, Минус или 1 и Точка с последующим пробелом.
При необходимости вы можете отформатировать текст, выбрав его и используя панель инструментов форматирования.
Щелкните кнопку нового слайда
на панели слайдов, чтобы добавить слайд.Новый слайд будет добавлен в тур по карте после выбранного в данный момент слайда.
Повторите шаги 4 и 5, чтобы добавить другие местоположения тура.
Примечание:
Тур карты, созданный с нуля, поддерживает до 100 точек. Тур карты, созданный на основе сервиса объектов, поддерживает до 200 точек. Чтобы добавить больше, чем 100 точек, используйте дополнительные блоки туров по карте, чтобы собрать их в единую историю.
Когда тур по карте будет завершен, продолжайте создавать остальную часть истории, прокрутив тур до конца. Иммерсивный блок тура по карте открепляется и прокручивается из вида.
Советы по созданию туров по карте
При создании тура по карте имейте в виду следующее:
Задайте исходный уровень масштабирования, который будет использоваться для всех мест тура, или установите пользовательский уровень масштабирования для отдельных остановок, используя ниспадающее меню масштаба на панели Опции тура по карте.
В компоновке тура по карте guided, ориентированном на медиа, а также в компоновках сетка и список тура по карте Explorer нажмите кнопку Переключить размещение панели, чтобы переключить панели медиа и описания.
В компоновке тура по карте Explorer щелкните Изменить размер панели (показано двуглавой стрелкой), чтобы выбрать ширину панели - размеры маленький, средний или большой.
В компоновке обзорного тура по карте щелкните Изменить нумерацию, чтобы переключить между порядком по возрастанию и убыванию или изменить начальный номер тура по карте. Установка начального номера может быть полезна, если у вас длинный тур, который вы хотите разбить на несколько небольших туров.
На панели Опции тура по карте вы можете сделать следующее:
Создание тура по карте 2D или 3D.
Включите кнопку текущего местоположения для читателей. Включение сведений о текущем местоположении создает кнопку для читателей, которая позволит увидеть их текущее местоположение на карте.
Примечание:
Если история встроена в незащищенную веб-страницу (http), то инструмент определения текущего местоположения будет заблокирован браузером по соображениям безопасности. Эта функция работает только на защищенных страницах (https).
Измените базовую карту по умолчанию. На панели Изменить базовую карту вы можете изменить базовую карту на одну из предоставленных базовых карт или перейти к выбору базовой карты из Моих карт, Избранного, Моих групп, Моей организации или Living Atlas. Какую бы карту вы ни выбрали, в туре по карте будут отображаться все слои этой карты, но всплывающие окна будут недоступны. Любые изменения ресурсов веб-карты также будут отражены в туре.
Изменить цвет точки. Опция цвета точки назначает новый цвет точкам тура.
Туры по карте оптимизированы для планшетов и телефонов. На небольших экранах слайды соединяются с картой в верхней части экрана и панелями мультимедиа и повествования внизу.
При создании тура по карте в нижней части страницы отображается панель слайдов. Эту панель со слайдами можно использовать следующим образом:
Добавлять и удалять слайды.
Скрывать слайды.
Искать и перемещаться между слайдами.
Менять порядок слайдов.
Настройка тура по карте на основе данных
Тур по карте, созданный из векторного слоя, называется туром по карте с многостраничной компоновкой. У вас есть множество способов для настройки туров по карте с многостраничной компоновкой на панели Опции данных.
На вкладке Данные вы можете выбрать поля для информации в текстовых полях Название места и Описание места для каждой точки тура.
Примечание:
Поддерживаемый HTML будет отображаться из поля описания. Поддерживаемые сейчас теги включают:
Ссылки:
<a\>(href, target)Форматы:
<em\>,<strong\>,<b\>,<i\>,<sup\>,<sub\>Списки и абзацы:
<ol\>,<ul\>,<li\>,<span\>,<p\>,<br\>
На вкладке Медиа вы можете задать размещение изображения как по размеру окна или заполнить и задать максимальное число медиа для отображения для одного места тура. Эти опции применяются ко всем точкам в туре. Вы можете также выбрать поля для Атрибуция и Альтернативный текст изображения. Если есть несколько изображений для точки тура, эти поля будут использоваться для предоставления информации только для первого изображения.
На вкладке Фильтр & sort можно задать максимальное число мест в туре, выбрать, включать ли только места с медиа-вложениями, и сортировать точки по алфавиту в восходящем или нисходящем порядке в соответствии с полем в векторном слое.
Примечание:
Использование вложений векторного слоя рекомендовано, чтобы применить изображения тура к истории, так как они оптимизированы для отображения. Однако, на вкладке Расширенные вы можете выбрать использование изображений, хранящихся в Интернет, с помощью опции Поле URL изображения и выбрав поле векторного слоя, которое содержит URL изображений. Эту опцию надо использовать с осторожностью. Ссылки на большие, неоптимизированные изображения приведут к тому, что тур по карте будет медленно загружаться. Убедитесь, что используемые с этой опцией изображения, сжаты и оптимизированы для использования в Интернет. Они должны быть формата JPG с размером файла в несколько сотен килобайт. Эта опция может быть полезна для конвертирования классических туров по карте.
Примечание:
Видеоматериалы сейчас не поддерживаются для тура, созданного из векторного слоя.
Дублировать тур по карте
Используйте следующие шаги, чтобы дублировать тур по карте и все его слайды:
Щелкните Дополнительные опции
на панели слайда тура по карте.Выберите Дублировать тур по карте.
Тур по карте продублируется ниже.
Удаление тура по карте из истории
Используйте следующие шаги, чтобы удалить тур по карте и все его слайды:
на панели слайда тура по карте.Выберите Удалить тур по карте.
Тур по карте удалён с карты.
