Добавление и настройка инфографики
Инфографика — это инструменты визуализации, которые представляют простые данные в привлекательной компоновке. Чтобы создать инфографику, необходимо указать число, краткое описание и значок, выбрать компоновку инфографики и настроить параметры отображения.
Есть четыре компоновки инфографики:
Базовая — число и описание с выравниванием по центру
Составная — значок, число и описание с выравниванием по центру
Компактная — значок и число над описанием с выравниванием по центру
С заголовком — выровненное по центру описание над значком и числом
Примечание:
Выравнивания в обратном порядке для языков с написанием справа налево
Добавление инфографики
Вы можете добавлять инфографику к историям, брифингам и фреймам.
В историях можно добавлять инфографику в основную часть истории, на панели описательных боковых панелей и панели мультимедиа боковых панелей. В основной части истории можно добавить до трёх инфографик рядом друг с другом. Инфографика, размещённая в ряд, должна иметь одинаковую компоновку.
В брифингах можно добавлять инфографику в панели слайдов для всех типов слайдов, кроме обложки.
Во фреймах можно добавлять инфографику к панелям фреймов слайдов на любой слайд, кроме обложки. Доступны только составные и базовые компоновки.
Введите данные инфографики
Используйте следующие советы для создания эффективной инфографики:
Если хотите показать большое число, используйте аббревиатуру. Например, вместо 27 000 000 используйте 27M.
Можно использовать короткое слово вместо числа.
Для достижения наилучших результатов описание должно быть кратким.
Используйте базовую компоновку, если значок не нужен.
Настройки инфографики
Для инфографики доступны следующие настройки:
Компоновка — вы можете изменить компоновку после создания инфографики.
Цвета — с помощью палитры цветов выберите цвета для каждого элемента инфографики: число, описание, значок и фон.
Подсказка:
Попробуйте выбрать другой цвет фона, чтобы добавить контраст для инфографики.
Опции инфографики
Вы можете использовать опцию Источник данных для ввода текста, чтобы указать источник данных для инфографики. Источник данных доступен читателям, если навести курсор на значок информации, показанный в верхнем углу инфографики.
Рекомендации
При создании инфографики имейте в виду следующее:
Выберите значок, соответствующий теме представленного значения данных.
Описание должно быть лаконичным, желательно не длиннее двух строк.
Рассмотрите возможность включения источника данных в опции инфографики.
