Добавление и настройка карт
Карты — это важный компонент ресурса, который вы создаёте с помощью ArcGIS StoryMaps. Карты обеспечивают географический контекст и расширяют кругозор читателя, позволяя ему напрямую взаимодействовать с данными, основанными на местоположении.
Создание экспресс-карт
Экспресс-карты — это простые облегченные карты, которые вы создаете непосредственно в конструкторе ArcGIS StoryMaps. Используйте их, чтобы внести географический контекст, быстро создавая справочные карты, карты локатора, карты со значками канцелярских булавок или другие виды карт. С помощью экспресс-карт вы можете рисовать на карте такие объекты, как точки, линии и области, и добавлять всплывающие окна и аннотации к вашим объектам.
Для создания экспресс-карты используйте следующие шаги:
  1. В браузере карт щелкните Создать экспресс-карту, чтобы открыть конструктор карт.
  2. Добавьте объекты на карту, выбрав инструменты рисования на панели инструментов рисования экспресс-карты .
    Когда вы рисуете объекты на карте, они также добавляются в боковую панель слоев карты. На боковой панели слоев карты нарисованные объекты одного типа группируются в один слой, и информация может быть добавлена во всплывающие окна для каждого объекта.
    Слои и объекты карты можно удалить через боковую панель слоев карты или выбрав объект и перетащив его в корзину.
  3. При необходимости добавьте информацию во всплывающие окна.
    На боковой панели слоев карты во всплывающие окна объектов можно добавить следующую информацию:
  4. При необходимости измените цвет и стиль нарисованных объектов и аннотаций.
    1. Назначьте новый цвет слоя группе точек, линий или областей. На боковой панели слоев карты щелкните точку цвета слоя рядом с названием группы объектов и выберите один из цветов выделения.
      В дополнение к трем цветам выделения темы вы можете выбрать пользовательский цвет выделения, если он был установлен на панели дизайна или добавить шестнадцатеричный код в поле Пользовательский цвет.
    2. Измените цвет или пунктир линии для текстовых аннотаций и стрелок. Выберите аннотацию или стрелку, чтобы открыть параметры Стиль аннотации, и щелкните цвет и пунктир линии для этого объекта.
  5. Дополнительно настройте элементы управления карты и базовую карту на боковой панели Опции.
    • Разрешить навигацию по карте - Эта опция разрешает читателям перемещаться по карте и масштабировать карту. Вы можете отключить эту опцию, чтобы читатели не могли перемещаться по карте; однако, всплывающие окна и взаимодействие с указателем остаются активными.
    • Поиск – опция поиска предоставляет читателям окно поиска, в котором они могут найти географические регионы и достопримечательности и перейти по карте к этим местам. Поиск по карте использует сервис ArcGIS World Geocoding Service для поиска адресов и мест по всему миру. Поиск по карте может быть включен для веб-карт, веб-сцен и экспресс-карт.
      Примечание:
      Локаторы, установленные в настройках вашей организации, также доступны для поиска вашим читателям. Кроме того, если на веб-карте настроен поиск объектов, он также доступен читателям через поиск по карте.
    • Текущее местоположение – опция текущего местоположения предлагает читателям кнопку, которая показывает их местоположение на карте. Ее можно встроить в веб-карты, веб-сцены и экспресс карты, а также в туры по карте.
      Примечание:
      Если элемент ArcGIS StoryMaps встроен в незащищенную веб-страницу (http), то инструмент определения текущего местоположения будет заблокирован браузером по соображениям безопасности. Эта функция работает только на защищенных страницах (https).
    • Легенда – предоставляет читателям легенду, которая включает в себя все объекты, поименованные на карте. В опциях карты может закрепить легенду, чтобы она сохранялась открытой, с помощью кнопки переключателя.
    • Оставлять всплывающее окно открытым – Разрешить всплывающему окну оставаться открытым после первого появления карты. Эта опция доступна только для векторных слоев и не применяется к небольшим картам.
    • Закрепленное всплывающее окно — Эта опция позволяет поместить всплывающее окно в нижний угол карты.
    • Обзорная карта — Добавляет обзорную карту, обеспечивающую глобальный контекст для вашей карты.
    • Базовая карта – эта опция может быть использована для изменения базовой карты. Базовые карты в разделе Базовые карты темы подобраны на основе выбранной темы и подборка меняется, если вы применяете другие темы. Если вы выберете карту из раздела Все базовые карты, то она останется неизменной, даже если тема поменяется.
      Примечание:
      Экспресс-карты интегрируются с темами конструктора одним щелчком мыши. Изменение темы автоматически обновляет базовую экспресс-карту и цвет символа. Вы также можете настроить цвет элементов чертежа, выбрав цвет выделения на панели дизайна. Подробнее см. раздел Установка темы.
    • Веб-карты - щелкните Найти другие карты, чтобы подобрать нужную веб-карту в качестве базовой. Вы можете выбрать веб-карту в проекции Web Mercator в разделах Мои карты, Мое избранное, Мои группы, Моя организация или ArcGIS Living Atlas. Обратите внимание, что в экспресс-карту будет добавлена только группа слоев выбранной базовой карты.
    • Объединять соседние точки - Эта опция объединяет перекрывающиеся точки, чтобы улучшить читаемость карты, особенно на небольших экранах. Когда читатель щелкает или нажимает на символ группы, карта приближается, чтобы показать все отдельные точки.
  6. Щелкните Готово.
Теперь ваша экспресс-карта добавлена. Чтобы внести обновления и правки, щелкните кнопку Редактировать на панели инструментов карты, чтобы вернуться к конструктору карт.
Примечание:
В историях вы можете изменять размер и расположение экспресс-карт с помощью панели инструментов, которая появляется при наведении курсора на карту. Вы можете отобразить карту в маленькой, средней или большой рамке. Опция Плавающие смещает карту в сторону, при этом текст обтекает ее.
Инструменты для рисования экспресс-карт
Панель инструментов рисования экспресс-карты содержит следующие инструменты:
  • Действия
    • Выбрать — щелкните на нарисованном объекте или аннотации для их выбора. Вы можете изменить положение, точки, всплывающее окно или стиль выбранного объекта или аннотации.
    • Выбрать группу — нарисовать ограничивающий прямоугольник с помощью инструмента Выбрать группу, чтобы выбрать несколько нарисованных объектов и аннотаций одновременно.
    • Отменить – кнопка Отменить работает только в текущем сеансе редактирования.
    • Повторить – кнопка Повторить работает только в текущем сеансе редактирования.
  • Точки
    • Точки – Нажмите клавишу Shift, чтобы добавить сразу несколько точек.
    • Пронумерованные точки – Нажмите клавишу Shift, чтобы добавить сразу несколько пронумерованных точек.
      Примечание:
      Вы можете выбрать изображение как точечный символ и изменить отдельные точечные символы. Вы также можете изменить цвет отдельных объектов для точек, линий и областей.
  • Линии
    • Линии – Щёлкните, чтобы нарисовать линейные сегменты; щёлкните дважды, чтобы завершить создание линии. После того как линия была нарисована, вы можете изменить ее, нажав Ctrl, чтобы изогнуть середину линии.
    • Произвольные линии – щелкните и перетащите, чтобы нарисовать линию с помощью указателя. Отпустите, чтобы закончить рисование.
  • Области
    • Области – щелкните, чтобы нарисовать границу области, и дважды щелкните, чтобы закрыть область. После того как область нарисована, можно изменить положение области или точек на границе, выбрав и перетащив их.
    • Произвольные области – щелкните и перетащите, чтобы нарисовать область с помощью курсора. Отпустите, чтобы закончить рисование.
    • Окружность — щелкните один раз, чтобы нарисовать окружность, или щелкните и потяните, чтобы нарисовать овал. Отпустите, чтобы закончить рисование. После того как окружность или овал нарисованы, можно изменить положение окружности или ее точек, выбрав и перетащив их.
    • Квадрат — щелкните один раз, чтобы нарисовать квадрат, или щелкните и потяните, чтобы нарисовать прямоугольник. Отпустите, чтобы закончить рисование. После того как квадрат или прямоугольник нарисован, можно изменить его положение или положение его точек, выбрав и перетащив их.
  • Аннотации
    • Аннотация — перетащите указатель, чтобы нарисовать линию выноски, которая может быть привязана к элементам чертежа.
  • Стрелки
    • Стрелка – щелкните начальную и конечную точки линии стрелки. После того как стрелка нарисована, вы можете изогнуть линию, перетащив ее середину.
    • Двунаправленная стрелка – щелкните начальную и конечную точки линии двунаправленной стрелки. После того как двунаправленная стрелка нарисована, вы можете изогнуть линию, перетащив ее середину.
Примечание:
Объекты экспресс-карт можно добавлять в группы. Вы можете создать до 10 групп, в каждой группе может быть комбинация точечных, линейных и полигональных объектов. Вы можете изменить стиль группы, переименовать ее или удалить. Экспресс-карты являются частью тех историй, в которых они создаются. Они не добавляются как отдельные элементы в ваши ресурсы ArcGIS, не могут быть поделены между историями, а также не могут быть экспортированы или отредактированы вне конструктора.
Экспресс-карты в ArcGIS Enterprise
В среде ArcGIS Enterprise экспресс-карты используют базовые карты из ArcGIS Living Atlas. В качестве альтернативы можно использовать веб-карту в проекции Web Mercator в качестве базовой карты. Дополнительные сведения смотрите в настройках Опции выше, на шаге 5.
Экспресс-карты останутся доступны в конструкторе, даже если доступ к ресурсам ArcGIS Living Atlas отключен в вашем портале ArcGIS Enterprise. В этом случае базовая карта для экспресс-карты появится в выбранной группе в галерее базовых карт, если базовая карта по умолчанию представлена в проекции Web Mercator.
Примечание:
Если базовая карта по умолчанию представлена в проекции, отличной от Web Mercator, нужно выбрать веб-карту для базовой карты из разделов Мои карты, Избранное, Мои группы или Моя организация, чтобы использовать ее в своей экспресс-карте. Для получения дополнительной информации см. Настройка ресурсов ArcGIS Living Atlas.
Добавление веб-карт и веб-сцен
Чтобы добавить веб-карту или веб-сцену в свой элемент ArcGIS StoryMaps, выполните следующие шаги:
  1. В браузере карт щелкните веб-карту или веб-сцену, которую хотите добавить.
    Откроется конструктор карт.
  2. Настройка карты или сцены.
    На боковой панели карту или сцену можно настроить следующим образом:
    • Переименование слоев.
    • Включение и выключение слоев.
    • Включение и выключение условных обозначений (на панели настроек).
      Примечание:
      Изменение слоев на боковой панели не будет изменять исходный элемент в ArcGIS. Чтобы отредактировать исходное содержимое элемента, нажмите Редактировать карту в ArcGIS или Редактировать сцену в ArcGIS.
  3. Дополнительно задайте конфигурацию карты.
    На вкладке Настройки боковой панели вы также можете задать следующие опции:
      Примечание:
      Примечание:
      Если элемент ArcGIS StoryMaps встроен в незащищенную веб-страницу (HTTP), то инструмент определения текущего местоположения будет заблокирован браузером по соображениям безопасности. Эта функция работает только на защищенных страницах (https).
    • Анимация по времени - на картах с поддержкой времени можно отобразить виджет временной анимации.
  4. Щелкните Сохранить, чтобы добавить карту или сцену.
Добавлена веб-карта или веб-сцена. Чтобы вернуться в конструктор карт для внесения обновлений и изменений, щелкните кнопку Редактировать на карте.
Подписка:
Слои, содержащие премиум-ресурсы, помечаются в конструкторе карт. При использовании слоя премиум-ресурса в опубликованном элементе ArcGIS StoryMaps с вашей организации списываются кредиты каждый раз, когда к этому элементу обращается один из ваших читателей.
При публикации элемента ArcGIS StoryMaps с премиум-ресурсом вам предлагается авторизовать возможные списания кредитов. Элементы, содержащие ресурсы подписчика, автоматически разрешаются для публичного использования, поскольку они не требуют списания кредитов. Более подробно см. в разделе Сервисные кредиты в ArcGIS StoryMaps.
Устранение проблем с веб-картами и веб-сценами
Если веб-карта или веб-сцена не загружается или не отображается должным образом, проблема может быть связана с одним из следующих ограничений:
  • Конструкторы ArcGIS StoryMaps требуют, чтобы веб-карты и веб-сцены были версии 2.x для загрузки. Для получения более подробной информации см. Веб-карта в справке к API.
  • Некоторые слои пока не поддерживаются в ArcGIS Maps SDK for JavaScript. Список поддерживаемых в настоящее время слоев см. в разделе Матрица функциональности ArcGIS Maps SDK for JavaScript.
  • Для организаций ArcGIS Online, веб-карт, веб-сцен и векторных слоев, защищенных ArcGIS Server, аутентификация на веб-уровне не может быть добавлена в истории. Более подробно см. в разделе Аутентификация на веб-уровне в справке ArcGIS Server.
  • Если вы добавили, удалили или переименовали слои в карте, карту необходимо удалить из элемента ArcGIS StoryMaps и добавить снова, чтобы просмотреть изменения.
ArcGIS Living Atlas
ArcGIS Living Atlas of the World — это коллекция географических ресурсов на основе веб, полученных со всего мира. Представленные в нем карты можно использовать в ArcGIS StoryMaps для поддержки представления вашей истории, их можно найти на вкладке Living Atlas в браузере карт.
Подписка:
Карты и сцены из ArcGIS Living Atlas могут содержать слои премиум-ресурсов, которые обозначаются специальным значком и потребляют кредиты. Дополнительные сведения об авторизации премиум-ресурсов для общего использования см. в примечаниях к Добавление веб-карт и веб-сцен.
Добавление альтернативного текста
Для всех медиа-ресурсов рекомендуется добавлять альтернативный текст, чтобы обеспечить поддержку поисковых систем и читателей, использующих вспомогательные методы.
Выполните следующие шаги, чтобы добавить альтернативный текст в медиа:
  1. Наведите указатель мыши на медиа-ресурс, чтобы открыть панель инструментов редактирования.
  2. На панели инструментов редактирования щелкните кнопку Опции и перейдите к вкладке Доступность.
  3. Предоставьте альтернативный текст для описания медиа и щелкните Сохранить.
Альтернативный текст добавляется к медиа.
Добавление медиа для автономного режима
Выполните следующие действия, чтобы добавить автономные мультимедийные файлы на карту:
  1. Наведите курсор на карту, чтобы открыть панель инструментов редактирования.
  2. На панели инструментов щелкните Опции.
  3. На вкладке Автономный режим выберите тип медиа, который вы хотите добавить. Выберите Пакет мобильной карты/сцены, Изображение или Видео.
  4. Выберите пакет, изображение или видео и щелкните Сохранить.
Автономное медиа добавлено.
Некоторые функции веб-карт и веб-сцен могут не поддерживаться пакетами мобильных карт и мобильных сцен. Дополнительные сведения см. в разделах Публикация пакета мобильной карты и Публикация пакета мобильной сцены.
