Добавляйте и настраивайте боковые панели
Боковые панели представляют собой комбинацию из медиа-ресурса и описательной части, которые заполняют весь экран и производят впечатляющий эффект в историях. Боковые панели создаются из слайдов, и у каждого слайда есть медиапанель, которая может содержать один элемент медиа, и описательная панель, которая содержит сочетание текста, медиа и карт. Когда читатели перемещаются по боковой панели, медиапанель меняет отображаемую информацию для каждого слайда. С помощью боковых панелей вы также можете настроить локации карты и видимые слои на медиапанели, взаимодействуя с картой.
Добавление боковой панели в историю
Используйте следующие шаги для создания боковой панели:
В конструкторе историй щелкните кнопку
Добавить ресурсы, чтобы открыть палитру блока.Выберите Боковая панель.
Выберите компоновку боковой панели: Закрепленная, Плавающая или Слайд-шоу.
В историю добавится боковая панель, состоящая из одного слайда.
Примечание:
Вы можете изменить компоновку в любое время в процессе работы, выбрав пункт Изменить компоновку в меню Опции на боковой панели слайдов.
Добавьте содержимое на медиапанель, щелкнув одну из доступных опций: изображение, видео, код, карта, диаграмма, инфографика, изображение 360, встраивание, приложение ArcGIS, шторка или цвет.
Примечание:
Для получения дополнительной информации о добавлении изображений или видео в медиапанель см. раздел Какие типы и размеры медиафайлов поддерживаются в ArcGIS StoryMaps.
Примечание:
При добавлении встраивания в медиапанель рекомендуется также добавить альтернативное изображение в свойства встраивания. Альтернативное изображение будет появляться на небольших экранах, где недостаточно места для показа полного интерактивного встроенного содержания.
Чтобы добавить содержимое в панель описания, щелкните кнопку
Добавить ресурсы и выберите один из доступных вариантов: текст, кнопка, разделитель, код, карта, действие медиа, диаграмма, инфографика, таблица, изображение, видео, аудио, встраивание, приложение ArcGIS или шкала времени.Щелкните кнопку Новый слайд
на панели слайдов, чтобы добавить слайд.Новый слайд будет добавлен на боковую панель после слайда, который в настоящий момент выбран.
Повторите описанные выше шаги 4 – 6, чтобы добавить дополнительные слайды.
Когда боковая панель будет готова, продолжайте создание оставшейся части истории, пролистав боковую панель до конца. Панель слайдов и оставшаяся часть боковой панели при этом пропадут из вида.
Советы по созданию боковой панели
При создании боковой панели имейте в виду следующее:
Закрепленная и плавающая компоновки предоставляют читателям возможность вертикальной навигации с прокручиванием.
Компоновка слайд-шоу предоставляет читателям возможность горизонтальной навигации по щелчку мыши. Это хороший выбор, если вам нужно добавить в сюжетную панель небольшое количество ресурсов.
В компоновке закрепленной панели щелкните кнопку Переключить расположение панели, чтобы переключить медиа-панель и описательную панель, и щелкните кнопку Изменить размер панели, чтобы изменить размер панели на маленький, средний или большой.
В компоновке с плавающей панелью или слайд-шоу щелкните кнопку Оформление панели, чтобы изменить цвет, расположение и размер описательной панели.
Покажите различные виды карты на медиа-панели в нескольких слайдах, дублирую слайд и меняя экстент и видимые слои на каждом слайде. Это называется хореографией карт.
Компоновка слайд-шоу оптимизирована для просмотра на планшетах и смартфонах. На небольшом экране читатель может нажать на экран или пролистать слайды, а нажатие Развернуть карту позволяет им перемещаться по карте и масштабировать ее.
Закрепленная и плавающая компоновки оптимизированы для просмотра на планшетах и смартфонах. На небольших экранах боковые панели закреплены вместе с медиа-панелями наверху экрана, а описательная панель располагается внизу.
При создании боковой панели панель со слайдами появляется поперек нижней части дисплея. Эту панель со слайдами можно использовать следующим образом:
Добавить, удалить, дублировать или скрыть слайд.
Добавлять фоновое аудио.
Перемещение между слайдами.
Менять порядок слайдов.
Изменять стиль перехода между слайдами.
Добавление действий с медиа
Действия с медиа - это полезный инструмент для создания повествований, который позволяет добавлять в историю простые интерактивные элементы.
Используйте следующие шаги для добавления действия с медиа:
Добавьте веб-карту, веб-сцену или экспресс-карту на медиа-панель слайда боковой панели.
Выберите действие карты в стиле кнопки либо в стиле ссылки.
Для выбора действия с медиа в стиле кнопки щелкните кнопку открытия
на панели описания, чтобы открыть палитру блоков, и выберите Действие с медиа.Для выбора действия с медиа в стиле ссылки выделите текст для контроля за действием и щелкните кнопку действия с медиа
на панели инструментов редактирования текста.
Настройте кнопку действий с медиа.
Для действий с медиа в стиле кнопки наведите курсор на кнопку действия и щелкните Добавить действие на панели инструментов, чтобы настроить действие с картой, которое должно произойти при щелчке на карту. Выберите один из вариантов обновления текущего оформления карты или отображения других ресурсов.
Если вы выбрали действие Изменение вида карты и не настроили вид карты для кнопки, по умолчанию будет установлена кнопка сброса Начальный вид карты. При нажатии эта кнопка сброса возвращает карту к исходному виду.
Для действий с медиа в стиле ссылки конструктор карт автоматически откроется при щелчке Действие с медиа на панели инструментов редактирования текста. Щелкните опцию Изменение вида карты. Здесь вы настраиваете действие.
Задайте надпись для кнопки действий с медиа в виде описания этого действия.
Настроенное действие с медиа будет добавлено к описательной боковой панели.
Примечание:
На одном слайде может быть несколько кнопок действия. Обновите надписи на кнопках, чтобы ваши читатели четко понимали, что именно делают эти кнопки.
Дублировать боковую панель
Выполните следующие шаги, чтобы дублировать боковую панель со всеми слайдами:
Щелкните кнопку Дополнительные опции ⋯ на боковой панели слайдов.
Выберите Дублировать боковую панель.
Боковая панель продублируется ниже.
Удаление боковой панели из истории
Выполните следующие шаги, чтобы удалить боковую панель со всеми слайдами:
Выберите Удалить боковую панель.
Боковая панель будет удалена из истории.
