Добавляйте и настраивайте шторки
Блок шторки - это интерактивный элемент интерфейса, который позволяет читателям сравнить две карты или два изображения.
Добавление блока шторки в историю
Используйте следующие шаги для создания блока шторки:
  1. Щелкните кнопку Добавить блок содержания , чтобы открыть палитру блока.
  2. Выберите Шторки.
    Пустой блок шторки добавлен в историю.
  3. Добавить медиа на каждую сторону блока шторки.
    • Чтобы добавить изображения, щелкните кнопку Добавить медиа на одной стороне блока шторки, выберите Изображение и загрузите изображение из ваших файлов. Повторите это, чтобы добавить изображение на другую сторону блока шторки. Для получения информации о поддерживаемых типах и размере файлов см. раздел Справка по медиафайлам.
    • Чтобы добавить веб-карты, щелкните кнопку Добавить медиа на одной стороне блока шторки, выберите Веб-карта и выберите веб-карту в браузере карт. Повторите это, чтобы добавить веб-карту на другую сторону блока шторки.
    • Чтобы добавить экспресс-карты, щелкните кнопку Добавить медиа на одной стороне блока шторки, выберите Экспресс-карта и добавьте экспресс-карту. Скопируйте экспресс-карту и внесите в нее изменения или добавьте новую экспресс-карту на другую сторону блока шторки.
Советы по созданию блока шторки
При создании блока шторки имейте в виду следующее:
  • Размер блока шторки можно настроить на панели инструментов блока, которая отображается при наведении курсора на блок шторки.
  • Для блоков шторок с картами вы можете настроить такие опции карт, как навигация по карте, включение легенды и редактирование заголовка легенды, в разделе Опции шторки, щелкнув Опции на панели инструментов блока шторки.
  • Для блоков шторки с изображениями вы можете выбрать По размеру или Заполнить в опциях отображения.
  • Можно добавить блок шторки в медиа панель бокового блока. Добавление шторки на панель описания боковой панели не поддерживается.
Добавление альтернативного текста
Добавление альтернативного (alt) текста обязательно для всех блоков шторки, чтобы обеспечить поддержку поисковых систем и читателей, использующих вспомогательные методы.
Выполните следующие действия, чтобы добавить альтернативный текст в блок шторки:
  1. Наведите курсор, чтобы открыть панель инструментов редактирования.
  2. На панели инструментов редактирования щёлкните кнопку Свойства.
  3. Введите альтернативный текст, описывающий блок шторки, и нажмите кнопку Сохранить.
Альтернативный текст добавлен в блок шторки.
