Добавление и настройка таблиц
Таблицы — это инструменты визуализации, которые отображают данные в табличном виде. Вы можете использовать таблицу для структурирования и организации информации и понимания закономерностей.
Добавление таблиц
Вы можете добавлять таблицы к историям и брифингам:
  • В историях таблицы можно добавлять в тело основной истории, либо на элемент боковой описательной панели. Таблица может содержать до 8 столбцов и 13 строк.
  • В брифингах можно добавлять таблицы в панели слайдов для брифингов на гибких компоновках слайдов. Таблица может содержать до 8 столбцов и 6 строк. Размер панели для брифинга влияет на то, какая часть таблицы будет видна без прокрутки.
Ввод данных таблицы
Используйте следующие рекомендации при вводе данных в таблицу:
  • Наведите курсор на таблицу и щелкните кнопку Опции строки или Опции столбца, чтобы показать элементы управления для добавления и удаления элементов таблицы.
  • Размер строк и столбцов таблицы будет автоматически изменяться в зависимости от объема информации в каждой ячейке.
  • Вы можете форматировать текст, добавлять ссылки и выравнивать текст в ячейках таблицы, выделяя текст и выбирая соответствующие опции на панели инструментов.
Опции таблицы
Наведите курсор на таблицу и щелкните Опции на панели инструментов, чтобы настроить следующие опции:
  • Показать строку заголовка — покажите или скройте затененную строку заголовка в верхней части таблицы. Строка заголовка включена по умолчанию.
  • Показать столбец заголовка — показать или скрыть затененный столбец заголовка в начале таблицы. Столбец заголовка по умолчанию отключен.
Рекомендации
При создании таблиц учитывайте следующие рекомендации:
  • В Опциях таблиц используйте строку заголовка или столбец заголовка для обозначения или категоризации данных.
  • Поддерживайте единообразное выравнивание текста по таблице или, по крайней мере, внутри каждого столбца.
  • Рассмотрите возможность включения источника данных в заголовок таблицы.
Дополнительные ресурсы
