Добавление и настройка шкал времени
Вы можете добавить шкалу времени для визуализации серии хронологических событий или как увлекательный способ представить список элементов.
Шкалы времени имеют три опции компоновки:
  • Водопад — события расположены по центру шкалы времени по вертикали
  • Одна сторона — все события расположены по одной стороне шкалы времени
  • Сжатая — даты и описания событий размещены по разные стороны шкалы времени
Для каждого события на шкале времени можно добавить время или дату, описание и изображение. Вы можете изменить порядок событий на шкале времени, а также добавить или удалить события. Чтобы указать длительные периоды между событиями, можно добавить разделитель.
Добавление шкал времени
Вы можете добавить шкалы времени в тело основной истории, либо на элемент боковой описательной панели.
Выполните следующие шаги для добавления временной шкалы:
  1. Щелкните кнопку Добавить блок содержания, чтобы открыть палитру блока.
  2. Выберите Временную шкалу.
  3. Выберите компоновку временной шкалы.
    В историю будет добавлена временная шкала с двумя пустыми событиями.
    Примечание:
    Вы можете изменить компоновку позднее из меню Опции. Сжатую компоновку нельзя использовать на боковых описательных панелях.
  4. Введите информацию для первых двух событий.
    Каждая часть события является необязательной.
    1. Щелкните заполнитель Время или дата и введите время или дату.
    2. Щелкните заполнитель Описание и введите описание.
    3. Наведите курсор на событие, щелкните Добавить изображение и выберите изображение для загрузки.
    Примечание:
    Загруженные файлы изображений должны соответствовать требованиям к медиафайлам.
  5. Щелкните кнопку Добавить блок содержания, чтобы продолжать добавлять события или пробелы по мере необходимости.
Временная шкала добавлена в историю.
События можно переупорядочивать или удалять с помощью элементов управления, которые появляются при наведении курсора на событие.
