Настройка обложки
Обложка представляет базовую информацию об элементе, такую как заголовок, подзаголовок, дата и автор. Она также может содержать медиа, например, захватывающие изображения или видео. Информация, добавленная на обложку, отображается на карточках на странице ресурсов ArcGIS StoryMaps и используется для описания элементов ArcGIS. Вы можете настроить обложку в соответствии с темой и тоном ресурсов.
Выбор компоновки обложки
ArcGIS StoryMaps предлагает несколько вариантов компоновок обложки, позволяющих выбрать способ первоначального представления информации и медиа вашей аудитории.
Чтобы изменить компоновку обложки, выполните следующие действия:
Щелкните Дизайн в заголовке конструктора.
В разделе Обложка выберите компоновку.
Компоновка обложки изменена.
Закройте панель дизайна.
Ниже перечислены доступные компоновки обложек для каждого типа элемента.
| Тип элемента | Доступные компоновки обложек |
| История | Минимальная, Верхняя, Полная, Карточка, Разделённая, Рядом |
| Брифинг | Рядом, Полная |
| Фрейм | Полностью |
| Коллекция | Grid, Journal, Magazine |
Добавьте детали обложки и медиа
На обложке предусмотрено несколько мест для добавления информации.
Добавьте следующую информацию на обложку:
Заголовок — это наиболее заметный текст, отображаемый на обложке. Если вы не вводите заголовок обложки, в информации об элементе для параметра заголовок будет указано Untitled, а расстояние для заголовка останется пустым при публикации элемента. Заголовок не может содержать более 60 символов.
Субтитры — необязательны. Их можно использовать для предоставления более подробной информации о назначении ваших ресурсов. Подзаголовок не должен быть длиннее 140 символов.
Имя автора — Ваше имя в профиле ArcGIS добавляется в качестве автора. Вы можете изменить это имя или добавить дополнительных авторов при необходимости, щелкнув по полю и отредактировав его. Имя автора не должно быть длиннее 100 символов.
Дата публикации — когда элемент опубликован, дата публикации появляется под именем автора. Если у вас есть учетная запись подписки, вы можете настроить отображаемую дату или полностью скрыть её в Настройках.
Медиа обложки — вы можете добавить изображение или видео в качестве медиа обложки. При использовании компоновки полной обложки вы можете выбрать цвет фона для заполнения медиа панели, если не хотите добавлять изображение или видео. Минимальная компоновка обложки также рекомендуется, если вы не хотите включать медиа на обложку.
Примечание:
Видео, добавленное на обложку, автоматически воспроизводится и повторяется, а звук будет отключен. Размещение ссылок на внешние медиафайлы на обложке не поддерживается.
Логотип обложки — вы можете загрузить логотип в панель дизайна и выбрать его отображение на обложке. Если вы выберете тему с логотипом, логотип темы может отображаться на обложке.
При публикации информация на обложке используется для заполнения информации об элементе ArcGIS.
| Информация об элементе ArcGIS | Информация о обложке |
| Заголовок | Заголовок |
| Краткая информация | Подзаголовок |
| Описание | История: Первые несколько абзацев (или краткая информация из раздела Глубокое понимание) Брифинг, Рамка: первые несколько текстовых блоков Коллекция: Описание Тема: Нет |
| Образец | История, Брифинг, Рамка: Изображение обложки (или первое изображение, если изображения обложки нет) Коллекция: Автоматически сгенерирована мозаика миниатюр первых трёх элементов коллекции Тема: Автоматически сгенерирована миниатюра с использованием шрифтов и цветов темы |
Настройка панели текста обложки
В зависимости от компоновки обложки вы можете увидеть опции для настройки оформления панели текста обложки.
На панели текста обложки щелкните кнопку Изменить оформление панели. В зависимости от компоновки обложки доступно несколько различных опций:
Стиль — выберите один из вариантов опций цвета и прозрачности для текста и фона панели.
Горизонтальное положение и Вертикальное положение — установите местоположение текстовой панели.
Размер — задайте ширину текстовой панели.
Для компоновок обложек доступны кнопки Изменить размер панели и Переключить размещение панели.
Отображение элементов коллекции на карте
Коллекция может включать карту на ее обложке, показывающую местоположение каждого элемента. Читатели могут щелкнуть на элементы на карте, чтобы показать всплывающее окно и открыть элемент. Карту можно использовать с любой из компоновок коллекции обложек.
Чтобы показать карту на титульной странице коллекции обложки, выполните следующие действия:
Нажмите кнопку Дизайн в заголовке конструктора коллекций.
В разделе Обложка включите Показать карту.
Карта показана на обложке.
Указание местоположения элемента
Чтобы задать местоположение элемента, выполните следующие действия:
На обложке коллекции наведите курсор на элемент.
Щелкните Добавить местоположение.
Примечание:
Добавление местоположения отображается только при включенной карте коллекции.
Щелкните карту, чтобы указать местоположение элемента.
Точка может быть перемещена, если потребуется. Щелкните точку, чтобы выбрать её, затем нажмите на нее и перетащите.
Когда вы убедитесь, что местоположение вас устраивает, нажмите Сохранить.
Элемент добавлен на карту
Указывать местоположение для каждого элемента необязательно; однако элемент без указания местоположения не будет отображаться на карте и его можно будет обнаружить и открыть только с помощью его карточки.
