Создание и настройка темы
Вы можете создавать пользовательские темы, которые соответствуют требованиям к брендированию в вашей компании, либо которые больше всего подходят к характеру ваших ресурсов в целом. Тема, которую вы создаёте, хранится как элемент ArcGIS Тема StoryMap, чтобы её можно было применять к разным элементам ресурсов, которые вы или другие создали с помощью ArcGIS StoryMaps.
Создание темы
Для создания новой темы выполните следующие действия:
Выполните вход в ArcGIS StoryMaps.
На странице ресурсов ArcGIS StoryMaps нажмите Создать, затем щелкните Тема, чтобы создать новый элемент темы StoryMap и запустить конструктор тем.
Конструктор тем показывает панель с начальными опциями и пример истории, показывающий предварительный просмотр ваших выборов конфигурации тем.
Подсказка:
Вы также можете создать новую тему из конструкторов ArcGIS StoryMaps. Нажмите кнопку Дизайн в заголовке, затем кнопку Создать новую тему на панели дизайна.
Подсказка:
Вы также можете создать новую тему из конструкторов ArcGIS StoryMap. Нажмите кнопку Дизайн в заголовке, затем кнопку Создать новую тему на панели дизайна.
На панели Выбор начальной точки щелкните на карточки, чтобы предварительно просмотреть каждую опцию. Доступные опции могут включать следующее:
Общая тема - импортируйте настройки общей темы вашей организации для фона основного текста, цвета основного текста, цвета текста кнопок, цвета фона заголовка, цвета текста заголовка, цвета ссылки, логотипа и ссылки на логотип. Цвет фона кнопки общей темы также будет использоваться для установки цвета выделения вашей новой темы. Эта опция появится только если администратор настроил общую тему.
Помощник по теме — используйте ИИ для создания темы. Эта опция появится только если в вашей организации включены функции ИИ. Для получения дополнительной информации см. Помощник ArcGIS StoryMaps.
Стандартные темы — выберите стандартную тему. Свойства каждой стандартной темы документируются в Описании темы.
Нажмите Выбрать под опцией, которую вы хотите использовать в качестве начальной точки для вашей пользовательской темы.
После выбора начальной точки панель будет отображать опции конфигурации темы.
Укажите заголовок для вашей темы, заменив тест Тема без заголовка наверху панели.
По мере необходимости настройте любые опции конфигурации.
Ниже описаны доступные Глобальные свойства и Свойства элементов.
По мере создания темы пример истории показывает предварительный просмотр того, как она будет выглядеть при применении к различным типам блоков ресорсов.
Нажмите Опубликовать, чтобы начать процесс публикации.
Примечание:
Для тем используются те же процессы публикации, что и для других элементов, созданных с помощью ArcGIS StoryMaps.
Глобальные свойства
Глобальные свойства влияют на весь элемент ресурсов ArcGIS StoryMaps, к которому они применяются. Доступные глобальные опции включают цвета, шрифтовое оформление, интервал и форму.
Настройка цветов
Выполните следующие действия для настройки цветовых параметров вашей темы:
Выберите цвет фона.
Примечание:
Второстепенный цвет фона автоматически рассчитывается как вариант первоначального цвета фона; он не настраивается. Он доступен в конструкторе тем, поэтому предупреждения могут отображаться, если его контраст с соответствующими цветами текста недостаточен для доступности.
Выберите цвет выделения.
Этот основной цвет выделения будет использоваться для других элементов, таких как кнопки, разделители, кавычки и ссылки; однако вы можете заместить этот цвет в разделах для настройки этих отдельных элементов.
Выберите два дополнительных цвета выделения.
Когда авторы будут использовать вашу тему, эти цвета будут доступны в инструменте выбора цвета.
Настройка оформления шрифтов
Используйте следующие шаги для настройки опций оформления шрифтов для вашей темы:
Выберите размер шрифта.
Выберите шрифт и цвет для текста заголовка и подзаголовков.
Выберите шрифт и цвет текста абзаца.
Выберите цвет для текста подписи.
Шрифт абзацев также используется для подписей.
Примечание:
Вы можете добавить семейство шрифтов из шрифтов Google для дополнительных опций при создании темы. Вы также можете заменить веса стилей шрифтов для выбранного семейства шрифтов.
Чтобы включить шрифты Google при создании тем для учетных записей ArcGIS Enterprise, администратор должен указать допустимый ключ API шрифтов Google в Настройках организации.
Интервал
Свойство интервала влияет на размер разрыва между блоками ресурсов в истории. На выбор предлагаются два варианта интервалов: Разряженный или Компактный.
Форма
Свойство формы влияет на закругление углов блоков медиа-ресурсов в историях, всплывающих окнах экспресс-карт, кнопках, элементах управления медиа, информационных панелях и других визуальных элементах. Существует три стиля форм на выбор: Острые, Мягкие или Изогнутые.
Свойства элемента
Свойства элемента влияют на один блок или ориентацию элемента ресурсов. Доступные свойства элементов включают заголовок, кнопки, кавычки, ссылки, разделители, базовую карту и логотип.
Настройка заголовка
Используйте следующие шаги для настройки заголовка вашей темы:
Выберите цвет фона заголовка.
По желанию выберите цвет текста заголовка.
Если вы не выбираете цвет текста заголовка, конструктор темы автоматически выберет белый или чёрный текст, чтобы обеспечить достаточный контраст с цветом выбранного фона заголовка.
Настройка кнопок
Используйте следующие шаги для настройки кнопок для вашей темы:
Выберите расположение кнопки.
По желанию выберите стиль кнопки.
Если вы не выбираете стиль кнопки, используется свойство глобальной формы.
По желанию выберите цвет фона кнопки.
Если вы не выбираете цвет фона кнопки, используется цвет глобального выделения.
По желанию выберите цвет текста кнопки.
Если вы не выбираете цвет текста кнопки, конструктор тем автоматически выберет белый или чёрный текст, чтобы обеспечить достаточный контраст с цветом фона вашей кнопки.
Настройка цитат
Используйте следующие действия для настройки цитат для вашей темы:
Выберите стиль цитаты.
Примечание:
Текст цитат использует цвет абзаца, а атрибуция цитат — цвет заголовка, которые настроены в разделе цветов. Если вы выберете стиль заполненных цитат, цвета текста цитат и атрибуции будут изменены на белый или чёрный для обеспечения достаточного контраста.
Выберите выравнивание цитаты.
По желанию выберите пользовательский цвет цитаты.
Каждый стиль цитаты обладает цветом выделения. Если вы не выбираете пользовательский цвет цитаты, используется цвет глобального выделения.
Настройка ссылок
Используйте следующие действия для настройки ссылок для вашей темы:
Выберите стиль ссылки.
Примечание:
Если вы выберете стиль заполненной ссылки, цвет текста ссылки изменится на белый или чёрный для обеспечения достаточного контраста.
По желанию выберите пользовательский цвет ссылки.
Если вы не выбираете пользовательский цвет ссылки, используется цвет глобального выделения.
Настройка разделителей
Используйте следующие действия для настройки разделителей для вашей темы:
Выберите стиль разделителя.
Если вы выберете стиль разделителя изображений, вам будет предложено загрузить изображение.
По желанию выберите пользовательский цвет разделителя.
Эта опция недоступна, если вы добавили разделитель изображений.
Выберите положение разделителя.
Настройка базовой карты
Указанная здесь веб-карта используется в качестве базовой карты по умолчанию для экспресс-карт и туров по карте. Авторы, использующие вашу тему, могут выбрать другую базовую карту для любого ресурса, который они создают.
Используйте следующие действия для настройки базовой карты по умолчанию для вашей темы:
Нажмите на лист базовой карты, чтобы увидеть окно выбора базовой карты.
Нажмите кнопку Найти другие карты, чтобы выбрать базовую карту из веб-карты в ваших ресурсах, группах или организации ArcGIS.
По желанию выберите веб-карту из ArcGIS Living Atlas или любую публично доступную веб-карту.
Примечание:
Указанная здесь карта должна быть в проекции веб-Меркатора.
Настройка логотипа
Используйте следующие действия для настройки логотипа для вашей темы:
Нажмите Загрузить логотип и выберите файл логотипа.
Для лучшего качества загрузите PNG высотой не менее 80 пикселей или SVG.
По желанию добавьте ссылку на логотип.
Читатели будут переведены на этот веб-сайт, если щелкнут по логотипу в заголовке истории.
По желанию добавьте дополнительный текст к логотипу.
Рекомендуется добавлять дополнительный текст для повышения доступности.
Доступность
При разработке темы важно учитывать контраст между цветами текста и фона, чтобы убедиться в читаемости текстового содержания в истории или коллекции. Конструктор темы вычисляет коэффициенты контрастности каждый раз, когда вы меняете цвет, и предупреждает, если контраст между цветами, используемыми вместе, недостаточный.
Вычисления контраста и пределы значений, для которых делаются предупреждения, выполняются по руководству WCAG. Коэффициент контрастности доступен в случае, если вы выбрали использовать различный набор руководств. Щелкните, чтобы раскрыть проверку контрастности, чтобы увидеть подробную информацию.
Для получения дополнительной информации см. Доступность в StoryMaps.
