Создание шаблонов
Истории — это универсальный формат, который можно создавать как самостоятельные повествования или сохранять и использовать несколько раз в виде шаблона. Поддержание формата и стиля истории для повторного использования может быть эффективным рабочим процессом. Бизнес может использовать истории в качестве еженедельных отчётов или документации для клиентов. Некоммерческая или академическая организация может использовать один и тот же формат рассказов для стилистически схожих историй на разные темы. Учитель может захотеть, чтобы учащиеся создавали отчеты или оценки, используя один и тот же стандартный формат, для удобства выставления оценок или единообразия по объему. Один шаблон истории может использоваться разными авторами в организации.
Шаблоны историй содержат все доступные блоки ресурсов и функции конструктора историй, а также один дополнительный базовый блок ресурсов, называемый Инструкциями.
Создание пустого шаблона
Используйте следующие шаги для создания пустого шаблона истории:
Перейдите на страницу ресурсов ArcGIS StoryMaps.
Нажмите кнопку Создать, затем нажмите Шаблон.
Конструктор шаблонов запускается, показывая новый, пустой шаблон.
Добавьте блоки, текст и медиа в шаблон, чтобы отразить идею, которую вы хотите донести.
Используйте блоки инструкций для предоставления информации о шаблоне или инструкции, которые применяются только к авторам, использующим шаблон.
Нажмите кнопку Добавить ресурсы и выберите Инструкции.
Введите информацию или релевантный текст повествования, который поможет другим авторам правильно следовать вашему шаблону.
Переместите инструкции внутри истории с помощью кнопки Перетащить, чтобы изменить порядок. Чтобы удалить инструкции, наведите курсор на блок Инструкции и нажмите кнопку Удалить.
Щелкните Предварительный просмотр в заголовке конструктора, чтобы открыть режим предварительного просмотра.
Примечание:
Инструкции видны при предварительном просмотре шаблона.
Вернитесь к конструктору, нажав Закрыть предварительный просмотр на панели предварительного просмотра.
Нажмите Опубликовать, чтобы начать процесс публикации.
Шаблон вашей истории уже опубликован и готов к публикации или использованию. Для получения дополнительной информации см. раздел Использовать шаблоны.
Создать на основе уже существующей истории
Другой способ создать шаблон — использовать уже существующую историю и превратить её в шаблон для других. Это полезно для проектов, которые не начинаются как повторяемые рабочие процессы, но после публикации должны стать шаблонами.
Используйте следующие шаги, чтобы создать шаблон из уже существующей истории:
Откройте историю, которую хотите превратить в шаблон.
В заголовке истории нажмите кнопку Больше действий.
Выберите Сохранить как шаблон.
Запускается конструктор шаблонов историй, и сообщение вверху указывает, что вы работаете над шаблоном. Дубликат истории создаётся и сохраняется в виде шаблона истории. К названию истории было добавлено слово (Копия), указывающее на то, что это новая версия шаблона истории.
Добавьте инструкции, чтобы помочь авторам, использующим этот шаблон.
Блоки инструкций не появляются при предварительном просмотре истории или в опубликованных версиях истории. В блоки инструкций можно добавлять только повествовательный текст.
Примечание:
Вы можете включать техническую или повествовательную информацию в инструкции. Инструкции более заметны для потенциальных авторов и могут быть приоритетными при следовании шаблону. Нет ограничений на количество блоков инструкций, которые могут быть включены в шаблон.
Примечание:
Ваш шаблон опубликован и готов к публикации или использованию. Для получения дополнительной информации см. раздел Использовать шаблоны.
