配置捕捉
捕捉
是一种可配置的绘图辅助工具,可在您将鼠标悬停在折点、端点或其他几何元素附近时控制指针的准确性。 可配置设置包括捕捉容差、捕捉到 3D 要素和未完成的几何,以及捕捉提示的外观。
设置捕捉容差
捕捉容差是指针与几何元素之间的 2D XY 平面距离,启用的捕捉代理将在该距离中捕捉指针。 默认捕捉容差为 10 像素。 可以更改距离并选择像素或地图单位。
最佳捕捉容差距离取决于数据的比例和地图中要素的复杂性。 如果需要进一步优化捕捉,请考虑使用内容窗格中的按捕捉列出选项卡将捕捉隔离到特定图层。
提示:
要使用指针在屏幕上更改捕捉容差,请将鼠标悬停在状态栏上的捕捉
上方,然后单击设置捕捉容差
要键入容差距离并将单位设置为像素或地图单位,请完成以下步骤。
单击功能区上的编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击编辑器设置
。或者,在捕捉组中,单击捕捉下拉箭头
,然后单击捕捉设置
。或者,将鼠标悬停在活动地图底部状态栏上的捕捉
上方,然后单击弹出菜单上的捕捉设置
随即出现编辑器设置对话框。
单击编辑器设置对话框中的捕捉选项卡,然后展开常规。
在 XY 容差框中,输入容差距离值,然后选择像素或地图单位。
要将捕捉设置重置为默认值,请单击重置页面。
单击确定。
捕捉到未完成的要素
启用捕捉到草图后,捕捉还会将指针捕捉到未完成的要素几何。
将鼠标悬停在活动地图或场景底部状态栏上的捕捉
上方,然后单击捕捉设置
或者,单击功能区上的编辑选项卡。 在捕捉组中,单击捕捉下拉箭头
,然后单击捕捉设置
。或者,在功能区中单击编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击设置
。单击编辑器设置对话框中的捕捉选项卡,然后展开常规。
选中捕捉到草图复选框以在绘制要素几何时捕捉到未完成的要素几何。
单击确定。
启用 Z 捕捉
Z 捕捉容差是启用的捕捉代理在其中捕捉到 z 值的垂直距离。 容差以米为单位指定。 如果启用 Z 捕捉,指针的 z 高度将设置为其捕捉到的几何元素的 z 值。 这可以是 3D 表面或其他包含 z 值要素。
注:
如果使用高程设置指定了 z 值,请取消选中 z 捕捉。 这可确保指针捕捉到现有要素几何的 x 和 y 坐标。
上方,然后单击弹出菜单上的捕捉设置
提示:
也可在功能区的捕捉组中进行捕捉设置。 单击捕捉下拉箭头
,然后单击捕捉设置
。随即出现编辑器设置对话框。
选中 Z 捕捉复选框以启用 z 捕捉。
对于 3D 全局、局部和立体场景,此设置被锁定。
单击确定。
配置捕捉提示
要配置捕捉提示,请完成以下步骤:
上方,然后单击捕捉设置
,然后单击捕捉设置
。单击编辑器设置对话框中的捕捉选项卡,然后展开捕捉提示。
更改以下一个或多个设置:
图层名称
选中复选框以显示活动捕捉代理捕捉到的图层名称。
捕捉类型
选中复选框以显示正在主动捕捉的捕捉代理。
捕捉提示颜色
单击下拉箭头并为捕捉提示文本选择一种颜色。
单击确定。
