配置编辑设置
要改善编辑体验,可以配置地图、图层和编辑设置。 地图和图层设置在内容窗格中提供。 可在功能区的编辑选项卡中找到编辑设置。
下面几个部分采用一览表结构,以在创建或修改要素时使用。 它们不是全面步骤,不必从头到尾完成。
提示:
要一键重置所有编辑窗格,单击视图选项卡,在窗格组中,单击重置窗格下拉菜单
,然后选择重置编辑窗格。
添加要素数据
要添加包含要编辑的数据的要素图层,在目录窗格中找到要素图层并进行拖动,或右键单击该图层并单击添加至当前地图
。 如果数据不存在,创建要素类。
要从目录窗格添加要素数据,请完成以下步骤:
在功能区中,单击视图选项卡,然后在窗格组中,单击目录窗格
。内容窗格随即显示。
单击工程选项卡。
展开数据库文件夹
并查找数据。将要素类拖动到活动地图上。
或者,右键单击要素类,然后单击添加到当前地图
。注:
系统将为您添加到地图的每个要素图层使用默认设置自动生成基础要素模板。
查看坐标系
创建或修改要素时,所有编辑都在分配给当前地图的坐标系中进行。 如果数据源存储在不同的坐标系中,则数据会实时同步投影到地图坐标系。
大部分编辑操作和坐标系转换都可保持编辑内容的完整性和准确性。 但是,某些编辑操作可能会导致意外的对齐错误或准确性错误,具体取决于所使用的坐标系。
为获得最佳结果,为当前地图指定与您正在编辑的图层的坐标系相匹配的坐标系。
要查看分配到当前地图的坐标系,请完成以下步骤:
在功能区中,单击视图选项卡,然后在窗格组中,单击内容
。内容窗格随即显示。
右键单击地图名称,然后单击属性。
单击坐标系选项卡。
检查坐标系信息。
单击确定保存设置并关闭对话框。
设置图层显示字段
当您选择要编辑的要素时,这些要素将根据其显示字段图层属性设置在工具窗格选择树中列出。 默认情况下,它将设置为要素图层中字段名称包含 word 名称的第一个可用字符串字段。 如果该字段为空,则显示 FID 字段值。
您可以在图层属性对话框中更改显示字段,或编写自定义显示表达式以便于识别。 此属性设置还用于选择卡、地图提示、弹出窗口、已发布的地图服务和 ArcGIS AllSource 中识别要素图层的其他区域。
将源图层设置为可选择和可编辑
要创建或修改要素,必须在内容窗格中对应的选项卡上将源图层设置为可选择和可编辑。
要启用这些设置,请完成以下步骤:
。内容窗格随即显示。
单击按选择列出选项卡
,然后选中所编辑图层的图层复选框。单击按编辑列出选项卡
,然后选中所编辑图层的图层复选框。
配置捕捉代理
当您将鼠标悬停在折点、端点或其他几何元素附近时,捕捉可控制指针的准确性。 启用捕捉代理组合帮助您高效、准确地工作。 打开和关闭捕捉控制捕捉代理应用于指针的时间。
提示:
创建或修改要素时,按空格键可以暂时关闭捕捉。
要打开捕捉或配置捕捉代理,请完成以下步骤:
在状态栏上单击捕捉
打开或关闭捕捉。
或者,在功能区中,单击编辑选项卡,然后在捕捉组中,单击捕捉
。要启用和禁用捕捉代理,将光标悬停在状态栏中的捕捉
上。
或者,在功能区中,单击编辑选项卡,然后在捕捉组中,单击捕捉下拉菜单
