在两个方向相交处创建点或折点
方向方向工具
可定位并将指针捕捉到两个指定方向相交的位置。 您可以草绘或输入方向和距离。 当您使用要素构造工具绘制要素时,可以在构造工具栏上访问此工具。
下图显示了该工具如何定位并突出显示从两个已知位置(显示为 A 和 B)开始测量的两个指定方向的相交处(显示为 P1 和 P2):
使用此工具时,注意以下事项:
打开地面到格网校正后,将假设您的输入值为地面测量值。 将对方向应用偏移角,并将距离系数乘以距离。 其将在您指定构造测量时实时发生。
活动的构造工具将暂停,直到您指定方向和距离并创建点要素或折点。
要关闭此交叉点工具模式并继续标准构造工具操作,请单击活动的要素构造工具。
指定两个方向
要在两个方向相交处创建点或折点,请草绘或输入两个方向,然后单击突出显示的交叉点。
添加数据并配置编辑设置。
确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
单击功能区上的编辑选项卡。 在要素组中,单击创建
。单击点、线或面要素模板,然后选择一个构造工具,例如:
要创建点要素,请单击点
。要创建线要素,请单击线
。要创建面要素,请单击面
在构造工具栏上,单击方向方向
活动的构造工具将暂停至您指定方向和距离并单击一个交叉点。
草绘或输入第一个方向。
单击地图以指定起始位置。
要输入坐标位置,请右键单击地图,然后单击绝对 X,Y,Z
。移动指针并单击地图以指定方向。
要输入方向,请按 A 键。
注:
要取消方向并指定新方向,请按 Esc 键。
直虚线构造线随即显示在地图上。
草绘或输入第二个方向。
单击地图以指定起始位置。
。移动指针并单击地图以指定方向。
要输入方向,请按 A 键。
注:
直虚线构造线随即显示在地图上。
沿第一个方向的线移动指针。
交叉点将突出显示为点符号。
单击地图或交叉点以在突出显示的交叉点处创建点或折点。
要完成该要素,请单击完成
,或按 F2 键。
键盘快捷键
键盘快捷键 |
操作 |
注释 |
A |
打开方向对话框。 |
输入一个方向。 |
Tab |
穿过交叉点。 |
单击突出显示的交叉点。 |
