用于编辑的方向单位
指定方向的编辑工具允许您在极角、方位角或象限方位角中输入方向值。 默认方向具体取决于您的区域设置,角度单位设置为度。 您可以为每个工程更改和保存这些设置。
以下部分介绍了工程选项对话框中可用的方向和角度单位设置。
有关更改方向和单位设置的步骤,请参阅配置编辑的单位设置。
极坐标 (P)
极角从 X 轴正方向按逆时针从零开始测量。 角度值在逆时针方向上增加,在顺时针方向上减少。
这是默认设置。
北方位角 (NAz)
在北方位角系统中,线的方位角是从子午线到该线的以顺时针方向自北测量的水平角度。
南方位角 (SAz)
在南方位角系统中,角度是以顺时针方向自南开始测量。
象限方位角 (QB)
象限方位角系统会将罗盘四等分,每部分为 90 度。 线的方位角是以参考子午线为基准方向(南北)、以东西方向为目标方向进行测量的角。
象限方位角可以子午线、角度和方向的形式写入。 例如,方位角 N 25 W 定义从北向西 25 度的角。 方位角 S 18 E 定义从南向东 18 度的角。
以下格式为有效输入:
[N 或 S] dd.dddd [E 或 W],其中 dd.dddd 以十进制度格式输入。
[N 或 S] dd-mm-ss [E 或 W],其中 dd-mm-ss 以完整的度、分以及秒输入(采用连字符进行分隔)。
注:
这种格式要求将角度单位设置为度/分/秒。
dd.dddd-[1 或 2 或 3 或 4],其中 dd.dddd 以十进制度输入,且后接连字符 (-) 和以下数字代码之一:
1 = NE
2 = SE
3 = SW
4 = NW
度
度是角度测量的标准单位,其中一度表示圆的 1/360,小于一度的度数以小数形式表示。
这是默认设置。
度分秒 (DMS)
度/分/秒也使用度,但度的小数部分以分和秒表示,其中,1 分等于 1/60 度,1 秒等于 1/60 分。
以下格式为有效输入:
dd-mm-ss.ss
dd.mmssss
dd^mm'ss.ss"
弧度
弧度是平面角度测量的国际单位系统 (SI) 单位。 圆的弧度为 2pi,近似于 6.28318。 一弧度约为 57.296 度。 角度为一弧度的圆弧长度等于圆弧的半径。
百分度
百分度是将直角分为 100 等份的角度测量单位。 一百分度等于圆的 1/400。
哥恩
哥恩与百分度相同。 一哥恩等于圆的 1/400。 哥恩这种单位形式主要在德语、瑞典与以及其他北欧语言中使用,在这些语言中,单词 grad 就是度的意思。
