编辑的距离单位
设置为工程默认单位的距离和位置单位会显示在编辑工具上。 您在对话框中输入的值将自动转换为地图单位。 同样,您可以将其他单位添加到工程中,并使用这些单位在分配了投影坐标系的地图中创建或修改要素。
以下部分介绍了工程选项对话框中可用的距离和位置单位设置。
有关添加或更改单位设置的步骤,请参阅配置编辑的单位设置。
公制单位
距离单位 |
缩写 |
米/单位 |
描述 |
毫米 |
mm |
0.001 |
1/1000 米(精确值) |
厘米 |
cm |
.01 |
1/100 米(精确值) |
米 |
m |
1 |
国际米 |
千米 |
km |
1,000 |
1,000 米(精确值) |
国际和英制单位
距离单位 |
缩写 |
米/单位 |
描述 |
英寸 |
in |
0.0254 |
1/12 国际英尺 |
英尺 |
ft |
0.3048 |
被称为国际英尺 |
码 |
yd |
0.9144 |
3 国际英尺 |
英里 |
mi |
1,609.344 |
也称为法定英里,等于 5,280 国际英尺 |
海里 |
nm |
1,853.248 |
海里是主要用于航海与航空的距离单位。 海里即地球表面一纬分所代表的平均距离。 ArcGIS Desktop 中使用美国海里(1,853.248 米)。 |
令 |
lk |
0.201168 |
1/100 国际链,或 66/100 国际英尺 |
杆 |
rd |
5.0292 |
1/4 链,或 16.5 国际英尺 |
链 |
ch |
20.1168 |
66 国际英尺 |
美国测量单位
距离单位 |
缩写 |
米/单位 |
描述 |
测量英尺 |
ftUS |
0.3048006096 |
用于州平面坐标系。 要换算为米,需将美国测量英尺乘以分数 1200/3937。 |
测量英里 |
miUS |
1,609.3472186944 |
5,280 测量英尺。 |
测量链 |
chUS |
20.1168402337 |
66 测量英尺。 |
测量杆 |
rdUS |
5.0292100584 |
1/4 测量链。 |
测量令 |
lkUS |
0.2011684023 |
1/100 测量链。 |
测量码 |
ydUS |
0.9144018288 |
3 测量英尺。 |
抢先版本:
1959 年,国家标准局与美国海岸和大地测量局更改了码的定义,统一了美国码和其他国家使用的码。 此次更改将 1 英尺重新精确定义为 0.3048 米。 新英尺名称即为国际英尺。
此外还决定,任何源自美国境内的大地测量且以英尺表示的数据,将继续沿用 1893 年定义的换算关系,即 1 美国测量英尺 = (1200/3937) 米。 此类英尺的名称为美国测量英尺。 这两类英尺通过下述表达式进行精确换算:1 国际英尺 = 0.999 998 美国测量英尺。
这两个英尺值之间的差值极小,只有百万分之二。虽然几乎无法测量,但需要计算一致性时,该差值极为重要。 杆、链、法定英里、英亩、节(平方英里面积)和镇区(6 英里见方的地区)等基本测量单位都基于以下精确换算关系:1 米 = 39.37 英寸。
