使用剪贴板上的内容选择性粘贴。
选择性粘贴命令 将剪贴板上的内容粘贴到指定的目标图层或表,并包括用于传递属性值的方法。 该命令位于功能区编辑选项卡的剪贴板组中,如果剪贴板包含要素,则还位于快捷菜单中。
当粘贴要素时,请注意以下事项:
  • 您可以粘贴剪贴板上的源属性值、编辑模板定义的值或目标图层地理数据库默认值,也可以使用字段映射来传递属性。
  • 2D 线要素可以粘贴到线、多面体或面要素图层中。
  • 在 3D 场景中,2D 线要素可以粘贴到多面体或 3D 对象要素图层中。 多面体要素可以粘贴到 3D 对象要素图层中。
注:
如果在剪贴板上有大量信息时退出 ArcGIS AllSource,系统会询问您是否希望保存该信息,以便后续粘贴。
要将要素或表记录复制并粘贴到指定的目标图层或表中,请完成以下步骤:
  1. 单击地图确保其为当前地图。
    当前地图选项卡随即显示为深蓝色。
  2. 单击功能区的编辑选项卡。
  3. 在选择组中,单击选择工具 并选择要复制的要素。
    要在表中选择记录,请单击与要选择的记录紧邻的表中的行标题(包含行号的灰色小方块)。 要选择连续的记录,可单击并拖动。 要了解有关在表中选择记录的详细信息,请参阅交互式选择表中的记录。
    复制和剪切命令显示为已启用。
  4. 在剪贴板组中,单击复制 或按 Ctrl+C。
    或者,右键单击地图并单击快捷菜单上的命令。
    注:
    要将所选要素或表记录复制到剪贴板并一次性将其从地图或表中删除,请单击剪切 或按 Ctrl+X。
    所选要素或表记录将复制到剪贴板。
  5. 在剪贴板组中,单击选择性粘贴 或按 Ctrl+Alt+V。
    将显示选择性粘贴对话框。
  6. 如果剪贴板中包含要素类型或表中记录的混合,请选择要在粘贴部分中粘贴的类型。
    选择性粘贴要素选择
  7. 单击模板或图层选项卡。
    选定的选项卡决定了如何粘贴剪贴板上的源属性值以及可用于传递属性的可选方法。
    模板
    选择编辑模板以指定目标图层。 您可以粘贴剪贴板上或由指定模板定义的源属性值,也可以使用字段映射来传递属性。
    图层
    指定目标图层。 您可以将源属性值粘贴到剪贴板或目标图层地理数据库默认值。
  8. 单击下拉箭头,然后选择编辑模板或图层。
  9. 选中或取消选中保留源属性值复选框。
    选中
    当前所选选项卡使用以下方法:
    • 模板方法 - 字段映射设置用于传递属性值。 如果源图层和目标图层不匹配,则粘贴剪贴板上的源属性。 有关设置目标和源图层字段的详细步骤,请参阅配置字段映射。
    • 图层选项卡 - 粘贴剪贴板上的源属性。
    未选中
    当前所选选项卡使用以下方法:
    • 模板选项卡 - 粘贴由所选编辑模板定义的属性值。
    • 图层选项卡 - 粘贴由指定目标图层定义的地理数据库默认值。
    注:
    在此版本的 ArcGIS AllSource 中,对注记要素禁用此设置。
  10. 单击确定将要素粘贴到地图或将记录粘贴到表中。
    所粘贴的要素与其源要素完全重合,并且是当前所选要素。
  11. 要移动粘贴的要素,需在修改要素窗格中单击移动工具 。
    移动工具
    注:
    默认情况下,移动工具 将在粘贴要素后自动运行。 有关启用或禁用此可选设置的步骤,请参阅在粘贴要素后运行移动工具。
  12. 单击完成 ,或按 F2 键完成编辑。
