链接视图简介
使用多个视图的主要优势之一是可以并列查看在空间上有关联的内容。 通过视图链接,您可以同步使用地图和场景。 这意味着您可以同时使用多个地图完成 GIS 工作流。 多个地图可以包括 2D 和 3D 地图的混合或同一地图多个视图的混合。
需要了解的关键信息
当您启用视图链接时,(根据所选的链接选项)当前显示的所有视图都会自动链接到当前突出显示的视图或活动视图。 其中包括所有在工程中新打开的视图,即使视图在链接启用后才打开。 已链接状态通过每个视图图标上叠加的链符号表示。
此外,您还应了解下列预期链接行为:
在跨多个视图查看同一个地图时,图层可见性始终是同步的。
无论链接状态如何,已选要素在同一个地图的所有视图中均显示为已选状态。 如果您有多个包含相同数据的地图,则所选内容仅会显示在执行选择的视图中,即使视图已链接。
链接选项
不同的空间链接选项包括以下内容。
空间链接:中心
以下选项适用于中心空间链接:
每个视图均以相同的位置为中心。 在 3D 模式下,这意味着多个视图中会保持相同的高度。
当您以不同的比例打开同一个地图或使用不同的视图方向打开同一个场景时(例如 3D 建筑物朝北的视图和朝西的视图),此选项效果最好。
这是空间视图链接的默认模式。
空间链接:中心和比例
以下选项适用于中心和比例空间链接:
每个打开的视图均以相同的位置为中心,同时具有相同的旋转角度和比例。
此选项适用于包含不同内容的地图或场景。 例如,电力地图和输水管线地图。
启用链接并保存链接状态
您可以在视图选项卡中通过单击链接视图下拉菜单启用视图链接。 启用时,控件将突出显示,图标反映当前的链接模式,“中心”或“中心和比例”。
视图链接的状态随工程一起保存,因此当您重新打开工程时,将继续保持之前的效果。
