链接多个视图
视图链接是一种导航体验,可用于多个地图、场景或这些 2D 和 3D 视图的混合:
排列视图
要改善链接体验,可对视图显示进行排列以显示所有视图。 尽管使用链接时并不要求执行此操作,但如果移动视图并使其在垂直方向上并排停靠、水平堆叠或结合使用(如果具有两个以上链接的视图)时,可以优化视觉体验效果。 例如,可使用一个视图作为参考地图并使用另一个视图进行主动浏览和编辑。 要排列视图,使用拖动视图选项卡时显示的停靠目标将其固定在新位置。
选择主视图
主视图或活动视图是驱动和协调所有与其链接的其他视图的视图。 当选择一个视图并打开链接后,所有其他视图会通过更新范围进行匹配的方式链接至该视图。 这也取决于您所定义的链接模式。 主视图是用来驱动导航的视图。 如果在链接打开的状态下单击另一个视图,则该视图将成为新的活动视图,同时致使其他视图进行切换并与其链接。
链接多个视图
按照以下步骤链接多个视图:
激活想要用作主视图的视图,以使其他视图与其链接。
在视图选项卡的链接组中,单击链接视图下拉菜单来选择一个模式。
链接按钮图标将进行更新以反映所选链接模式,并且该按钮现在将突出显示。
中心
- 当不需要保持比例或旋转方向时(例如,当从不同的角度来查看同一位置或要素时),会产生最佳效果。中心和比例
- 当显示同一数据的不同图层时,会产生最佳效果。
当使用中心和比例选项链接多个 2D 视图时,有时可能会注意到视图的地理范围不匹配。 视图窗口的纵横比不同时会发生此现象。 使用此范围选项后,所有 2D 视图的地图中心、比例和旋转仍将匹配。
再次单击链接按钮以关闭链接。
该按钮具有分割功能。 可使用底部下拉菜单选择模式。 上半部分用于控制链接的打开与关闭。
验证是否已启用链接
可通过两种选择来验证是否已启用视图链接。 第一种选择是检查链链接图标,它以叠加的方式显示在每个视图选项卡上。 这是最明显的方式,因为您可在显示画面中快速浏览视图。 另一种选择是选择视图选项卡,链接视图按钮会高亮显示。
当保存工程时,视图的链接状态保持不变。 如果您关闭工程但链接仍保持启用状态,那么当您重新打开以继续在同一工程中进行操作时链接仍为打开状态。 在新的空白工程中,默认情况下链接为关闭状态。
