配置 ArcGIS AllSource 许可
ArcGIS AllSource 必须在首次使用前获得许可。 它使用从 ArcGIS Enterprise 分配的单机版许可或授权用户许可。 单机版许可授权一个用户使用 ArcGIS AllSource。 该用户一次可以在一台计算机上使用该软件。 授权用户许可用于授权一名用户在最多三台计算机上使用 ArcGIS AllSource。 以下各节和主题介绍了如何设置这些许可。
使用许可文件
收到 ArcGIS AllSource 许可文件 (.eslf) 和许可密码后,通过在 ArcGIS AllSource 中配置许可开始授权过程。
  1. 启动 ArcGIS AllSource。
  2. 执行以下操作之一:
    • 在 ArcGIS 登录页面的底部,单击配置许可。
    • 在 ArcGIS AllSource 开始页面上,单击设置选项卡 。 在设置页面上,单击许可侧面选项卡。 在该页面的底部,单击配置许可选项。
    随即显示许可对话框。
  3. 在许可对话框中,单击许可类型下拉箭头并单击单机版许可。
    注:
    如果遇到以下消息,则表示已安装的 ArcGIS AllSource 使用按用户安装选项而不是按计算机安装选项:
    如果未安装 ArcGIS Licensing Service,则无法使用此功能。 可以通过运行 ArcGIS AllSource 安装文件夹内的许可服务安装程序来安装此服务。
    按用户安装选项不包括授权单机版许可时需要的 ArcGIS 许可服务。 要安装许可服务,请运行 C:\Users\<user profile>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource\Resources\ArcGIS Licensing Service 文件夹中的 ArcGISLS.msi。
  4. 单击授权,打开软件授权向导对话框。
  5. 在授权选项页面的授权选项下,单击我已收到授权文件,并且现在已准备好完成授权过程。
    注:
    单击浏览并浏览至 .eslf 文件的位置(例如,您的 \users\<username>\Downloads 文件夹)。
  6. 单击下一步。
  7. 键入密码,然后在需要密码对话框中单击确定。
  8. 单击完成。
    ArcGIS AllSource 许可对话框将保持打开状态。 在产品列表中,ArcGIS AllSource 现在已获得许可。
  9. 在许可对话框中单击确定。
    ArcGIS AllSource 即会启动并可随时使用。
    注:
    请注意,应用程序的右上角将显示您尚未登录。 无需登录即可使用该应用程序;但是,需要登录组织才能将内容共享到 web 或访问组织的未公开内容。
使用软件授权号
收到 ArcGIS AllSource 软件授权号后,通过在 ArcGIS AllSource 中配置许可开始授权过程。
  2. 执行以下操作之一:
    随即显示许可对话框。
    注:
  5. 在授权选项页面的授权选项下,单击我已安装了软件,需要对其进行授权。
  6. 在授权方法页面上,选择授权的发送方式:
    • 立即使用 Internet 通过 Esri 进行授权 - 使用 Internet 连接立即发送授权。
    • 在 Esri 的网站或通过电子邮件接收授权文件进行授权 - 稍后通过 Internet 或电子邮件发送授权。
  7. 在授权信息页面上,确认您的联系信息正确,然后单击下一步。
  8. 在授权信息(续)页面上,确认您的组织、行业以及职位描述正确,然后单击下一步。
  9. 在软件授权码页面上,提供您的许可编号。
    “软件授权向导”中的 ArcGIS AllSource 授权号
  10. 单击下一步开始授权过程。
    当该过程结束时,会在软件授权向导对话框上显示一条消息,通知您软件已授权并可以使用。
    如果您选择稍后使用 My Esri 网站或电子邮件进行授权,则系统将提示您将授权信息保存到本地计算机。 复制窗格上的说明,然后在您准备好完成授权时发送。
  11. 单击完成。
  12. 在许可对话框中单击确定。
    注:
    如果您之前使用了其他许可登录到 ArcGIS AllSource,则系统将提示您关闭并重新启动应用程序,使许可更改生效。
查看许可信息
要查看 ArcGIS AllSource 中的当前许可设置,请完成以下步骤。
  1. 根据需要启动 ArcGIS AllSource。
  2. 在开始页面的左下角,单击设置 。 或者,如果已打开一个工程,请单击功能区上的工程选项卡。
  3. 在设置页面上,单击许可侧面选项卡。
    单击设置页面顶部的返回按钮或按 Esc 键返回到开始页面或打开的工程。
解除授权单机版许可
如有必要,您可以在一台计算机上解除对 ArcGIS AllSource 的授权,并在另一台安装了该软件的计算机上对其进行授权。
注:
如果计算机丢失、被盗或损坏,请联系 Esri 客户服务中心。
  2. 在开始页面中,单击设置选项卡 。 或者,如果已打开一个工程,请单击功能区上的工程选项卡。
  3. 在设置页面上,单击许可侧选项卡,然后在页面底部单击配置许可选项。
    随即出现许可面板。
  4. 在许可对话框中,单击解除授权以打开软件授权向导。
    将出现一条许可消息:需要关闭 ArcGIS AllSource 才能成功解除授权“单机版”功能。
  5. 单击确定关闭该消息。
    随即显示软件授权向导窗格。
  6. 在解除授权方法页面上,选择解除授权应用程序的方法。
    • 立即使用 Internet 通过 Esri 解除授权 - 立即解除授权应用程序。
    • 在 Esri 网站上解除授权或通过电子邮件解除授权,以接收您的解除授权文件 - 稍后当 Internet 可用时或者通过电子邮件解除授权应用程序。 按照提示填写表单并将其另存为文本文件。 将此文本文件发送到 Esri 以接收解除授权文件。
    • 我已收到来自 Esri 的解除授权文件,并且现在已准备好完成解除授权过程 - 收到解除授权文件后,请使用该文件,通过此选项来解除授权应用程序。
  7. 单击下一步。
  8. 在解除授权选项页面上,清除应保持授权的许可的复选框。 确保 AllSource 保持选中状态。
    注意:
    仅需选中要解除授权的许可的复选框。 您可以解除多个许可的授权,例如核心产品许可和扩展模块许可。
  9. 单击下一步以解除授权许可。
    成功解除软件授权后,软件授权向导面板上将显示一条消息。
  10. 单击完成。
  11. 单击确定退出 ArcGIS AllSource 让许可更改生效。
