计划数据管道任务
使用任务自动运行数据管道。 可以使用不同的时间间隔计划任务,从每 15 分钟到每月不等。 可以查看先前运行结果,包括数据管道运行返回的输出图层和消息。 可通过以下方式管理数据管道任务:
  • 使用计划任务页面管理现有数据管道任务。
  • 使用编辑器来管理当前正在编辑的数据管道任务。
创建任务
使用下述工作流之一创建任务。
在计划任务页面中创建任务
要在计划任务页面上为现有数据管道创建任务,请完成以下步骤:
  1. 使用 ArcGIS 账户登录,并使用应用程序启动器访问 Data Pipelines 应用程序。
    随即将显示 Data Pipelines 库。
  2. 单击管理计划。
    随即出现计划任务页面。
  3. 单击创建任务。
    创建任务对话框随即出现。
  4. 选择要计划的数据管道,然后单击下一步。
  5. 提供任务标题,配置计划详细信息,然后单击保存。
    将创建任务,并将计划运行数据管道。
在编辑器中创建任务
要在编辑器中为打开的数据管道创建任务,请完成以下步骤:
  2. 打开现有的数据管道或创建要计划运行的数据管道。
    编辑器随即打开。
  3. 单击编辑器工具栏上的计划。
    仅能在保存了打开的数据管道后,此功能才可用。
    随即出现计划任务窗格。
  4. 单击创建任务。
    创建任务对话框随即出现。
    将创建任务,并将计划运行数据管道。
使用现有任务
可以通过计划任务页面查看所有数据管道任务的列表,可以使用数据管道库页面中的管理计划按钮访问该页面。 在编辑器中,计划按钮将打开一个面板,其中显示了开放数据管道的任务。
编辑器中的计划面板和计划任务页面都包含有关任务的信息,其中包括其标题、下次运行日期和任务状态。 下次运行时间值设置如下:
  • 日期 - 下次运行计划开始的日期和时间。
  • 已完成 - 任务的结束条件已满足,上次运行已完成。
  • 失败 - 任务的结束条件已满足,上次运行失败。
  • 已暂停 - 任务已暂停。
除了查看任务,还可以使用以下选项来管理任务:
  • 暂停或恢复 - 暂停活动任务或恢复已暂停的任务。 在恢复之前,暂停任务不会在计划的日期和时间运行。
  • 编辑 - 编辑任务设置的参数。 可编辑标题和计划设置。
  • 删除 - 删除任务。 删除的任务无法恢复。
  • 重新启动 - 重新启动已完成的任务。
任务运行和运行详细信息
单击任务时,将显示任务运行历史记录。 单击单个运行以查看运行详细信息,包括输出要素图层和任何消息。 在运行完成之前,进行中的任务运行不会显示任何信息。 使用任务列表中的刷新按钮获取最新的状态。
注意事项
当创作将计划的数据管道时,请考虑以下几点:
  • 对于计划或自动运行,建议不要在使用创建输出方法时启用如果图层已存在,则覆盖输出参数。 与替换以及添加并更新不同,覆盖参数会更改方案、几何和记录,由此可能会导致诸如弹出窗口或过滤器等下游工作流中断。 此外,当写入期间发生了失败时,覆盖操作不会回滚,这可能会导致该图层丢失,直到数据管道成功运行。 当发生了失败时,替换和添加并更新将会回滚,这意味着会保留原始数据。
  • 如果计划数据管道的输出要素图层使用创建输出方法,但未启用覆盖参数,则任务在首次运行后将失败,因为该要素图层已存在。 可以在计划任务之前创建要素图层,并将输出方法设置为替换或添加并更新(推荐),或者启用如果图层已存在,则覆盖参数(不推荐)。
在计划数据管道任务时,请考虑以下因素:
  • 可以按每 15 分钟一次的最高频率计划运行任务。
  • 可以使用高级最长运行时长参数来指定任务在自动取消之前可运行的最长时间。
  • 仅可为自己拥有的数据管道项目创建任务。 这适用于所有用户类型,包括管理员。 管理员可以查看和编辑组织中所有数据管道项目的任务。
  • 如果任务运行时间超过了计划任务之间的时间间隔,后续任务运行将被跳过。
  • 每个任务最多可以再任务运行列表中存储 30 次任务运行。 30 次运行后,最早的任务运行将无法访问,最新的运行将被添加到列表中。
  • 每个用户账户最多可以拥有 10 个活动任务。 此限制包含任何其他类型的活动任务,例如计划的 notebook 或报告。 在 Data Pipelines 中,活动任务显示下一个运行时间。 对非活动任务的数量没有限制。 如果已有 10 个活动任务,则需暂停或删除一个活动任务以创建新任务。
  • 如果删除具有计划任务的数据管道或者将其移至回收站,则将永久删除这些任务,并且无法进行恢复。
