检查 ArcGIS Data Pipelines Server 诊断
本主题与 Windows 上的 ArcGIS Data Pipelines 无关。
ArcGIS Data Pipelines Server 包含诊断工具,可用于确认您的计算机是否符合最低系统要求,并确认该软件是否按预期正常运行。 如果在运行诊断工具时遇到任何问题,该工具将列出所有问题的可能原因和解决办法。 该工具仅适用于 Linux。
当您开始安装软件时,该工具会自动运行以确认您的机器是否符合最低的系统要求。 在继续安装前,首先解决诊断工具所列出的所有问题。 如果您在安装后遇到问题,再次运行工具 ,以帮助您识别和诊断问题。
运行诊断工具
从托管 ArcGIS Data Pipelines Server 的计算机的命令行运行诊断工具,如下所示:
以 ArcGIS Data Pipelines Server 安装目录所有者的用户身份打开终端。
注:
要执行该工具,安装所有者必须具有对托管 ArcGIS Data Pipelines Server 的计算机的 /tmp 目录的读写权限。
浏览至
<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/tools/datapipelinesserverdiag目录。运行
datapipelinesserverdiag。
解释诊断结果
在运行该工具后,将会生成一份包含所执行的所有服务器诊断检查摘要的报告。 同时指示检查是否显示警告以及检查是通过、未通过还是不适用于系统。
每次检查通过代码格式化的 DIAG<number> 后接所执行检查的状态进行标识。 有关每次诊断检查的说明,请参阅下表。 您可以使用此信息分析托管 ArcGIS Data Pipelines Server 的计算机的当前状态。
| 列 1 | 列 2 | 列 3 |
| DIAG000 | 检查以根用户身份进行的安装 | 以 root 用户身份运行 ArcGIS Data Pipelines Server 存在安全风险,不支持这样做。 如果检测到以 root 用户安装 ArcGIS Data Pipelines Server,该检查将返回失败。 |
| DIAG001 | 检查 64 位架构 | 仅 64 位架构支持 ArcGIS Data Pipelines Server。 如果计算机为 32 位,则此检查将失败。 有关受支持的操作系统,请查阅系统要求。 |
| DIAG002 | 检查操作系统版本 | 如果操作系统不是受支持的 Linux 发行版或版本,将会显示警告。 有关受支持的 Linux 平台和操作系统版本,请查阅系统要求。 如果操作系统不是受支持的 Linux 发行版,将不会执行其他检查。 |
| DIAG003 | 检查主机名中是否存在无效字符 | ArcGIS Data Pipelines Server 计算机的主机名有效字符包括字母数字 a-z、0-9、减号 (-) 和点 (.) 字符,如 RFC 952 规范中所述。 如果主机名包含一个或多个无效的字符,则检查将失败。 |
| DIAG024 | 检查 /etc/hosts 以查看主机名条目 | /etc/hosts 文件中计算机的主机名条目必须格式化为 <IP> <FQDN> <Machine_name>。 在创建 ArcGIS Data Pipelines Server 站点前更新主机名条目。 |
| DIAG004 | 检查已安装的软件包 | 根据所使用的 Linux 发行版,此检查将确定是否已安装为适当支持 ArcGIS Data Pipelines Server 所需的操作系统软件包。 如果检查失败,将会返回警告,提示缺少的计算机所需的软件包。 有关详细信息,请查阅系统要求。 |
| DIAG005 | 检查系统限制 | 要正常运行 ArcGIS Data Pipelines Server,安装用户需要将最小文件句柄限制设置为 65535,并将最小进程数限制设置为 25059。 此检查将确认是否已在 /etc/security/limits.conf 文件中正确设置这些限制。 如果限制的设置过低,则此检查失败。 要进行验证,请执行以下操作:ulimit -Hn -Hu ulimit -Sn -Su |
| DIAG009 | 检查 HTTPS 端口 | ArcGIS Data Pipelines Server 将端口 14443 用于 HTTPS。 此检查用于确定这些端口是否正在被另一个用户或进程使用。 如果此检查返回警告,ArcGIS Data Pipelines Server 将无法正常运行。 要纠正此问题,确保端口 14443 可用,然后重新启动 ArcGIS Data Pipelines Server。 |
| DIAG020 | 检查主机名 IP 地址不匹配 | 如果在 /etc/hosts 文件中计算机的主机名条目与计算机的 IP 地址不匹配,则此检查将返回一则警告。 这会导致 ArcGIS Data Pipelines Server 无法正常运行。 要解决此问题,修复主机名条目并重启 ArcGIS Data Pipelines Server。 |
| DIAG026 | 检查 ArcGIS Data Pipelines Server 核心服务的进程 | 该检查将验证是否在启动 ArcGIS Data Pipelines Server 后启动所有核心服务。 如果一项或多项核心服务未启动,则此检查将返回一则警告。 要解决此问题,运行 startdatapipelinesserver.sh 脚本启动 ArcGIS Data Pipelines Server,或者如果 ArcGIS Data Pipelines Server 已在运行,则将其重启。 |
