创建 ArcGIS Data Pipelines Server 站点
服务器站点是 ArcGIS Data Pipelines Server 的单个部署,您可以将其与 ArcGIS Enterprise 门户联合。
您可以使用 ArcGIS Data Pipelines Server 配置向导或 createsite 命令行实用程序创建站点。
使用向导创建站点
ArcGIS Data Pipelines Server 配置向导将在计算机上创建 ArcGIS Data Pipelines Server 站点。
  1. 打开向导,然后单击创建站点。
  2. 输入用户名和密码,然后单击下一步。
    注:
    只有 ArcGIS Data Pipelines 才能识别使用此用户名和密码的主站点管理员账户。 该账户不是操作系统账户,需要与用户存储中的用户账户分开管理。 主站点管理员可以不受限制地访问 ArcGIS Data Pipelines Server 站点。 此账户通常用于创建 ArcGIS Data Pipelines Server 站点以及配置和管理安全性。 请勿将主站点管理员账户与您在安装过程中提供的 ArcGIS Data Pipelines Server 账户混淆。
  3. 键入要用于内容目录、工作空间目录和配置存储的目录的路径。
    默认情况下,将在 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\arcgisdatapipelinesserver 中进行创建。
    默认情况下,将在 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories 中进行创建。
    可以将本地驱动器或网络上的其他目录用于配置存储、内容存储和日志。 此位置必须可供 ArcGIS Data Pipelines Server 账户访问,并且该账户必须具有此位置的读写权限。
  4. 单击下一步。
  5. 查看汇总页面,然后单击完成创建站点,要进行更改,也可以单击上一步。
    在创建服务器站点后,安装并配置 ArcGIS Web Adaptor。
  6. 在创建站点后,建议在计算机上重启 ArcGIS Data Pipelines Server 服务。
使用 createsite 实用程序创建站点
注:
如果已静默安装 ArcGIS Data Pipelines Server,则必须在关闭并重新打开命令提示符后,才能使用 createsite 实用程序。
安装 ArcGIS Data Pipelines Server 后,您可以使用 createsite 命令行实用程序创建服务器站点。 如果使用 createsite 实用程序,则具有以下几种选项:
  • 提供用于指定这些参数的 createsite.properties 文件的路径。 这是推荐选项,因为该选项更加安全。
  • 在命令提示符窗口中以 ArcGIS Data Pipelines Server 账户身份运行 createsite 实用程序,并指定以下内容:
    • 用户名
    • 密码
    • 配置存储位置
    • 目录
“配置存储”和“目录”参数为可选参数。 实用程序位于 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat。
注:
如果对 directories 和 config-store 使用 UNC 路径,则在指定任何反斜线 \ 时必须将其转义。 例如,如果路径为 \\mymachine\config-store,请指定 \\\\mymachine\\config-store。
实用程序的命令行参数如下:
  • -u 或 --username - 主站点管理员的用户名。 用户名不能包含以下字符:\:/*?!<>""。
  • -p 或 --password - 主站点管理员的密码。 密码不能包含以下字符:\:/*?!<>""。
  • -d 或 --directory - 根服务器目录。 默认情况下,服务器目录在本地创建,例如 C:\arcgisdatapipelinesserver\directories。
  • -c 或 --configstore - ArcGIS Data Pipelines Server 站点的配置存储。 示例属性文件位于 C:\arcgisdatapipelinesserver\config-store。
  • -f 或 --file - createsite 实用程序的属性文件。 默认情况下,createsite.properties 文件位于 <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\tools\createsite。
  • -h 或 --help - 显示帮助消息并退出。
实用程序的命令行参数如下:
  • -d 或 --directory - 根服务器目录。 默认情况下,服务器目录在本地创建,例如 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories。
  • -c 或 --configstore - ArcGIS Data Pipelines Server 站点的配置存储。 示例属性文件位于 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/config-store。
  • -f 或 --file - createsite 实用程序的属性文件。 默认情况下,createsite.properties 文件位于 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite。
在 createsite 实用程序中指定参数
如果要在实用程序中指定参数,请使用以下语法运行命令:createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]。 directory 和 config-store 参数在此命令中是可选参数,将使用命令行参数表中指定的默认位置。
以下代码示例演示了如何保存默认目录和配置存储位置:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u PSAusername -p PSApassword
如果要在实用程序中指定参数,请使用以下语法运行命令:createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]。 directory 和 config-store 参数在此命令中是可选参数,将使用命令行参数表中指定的默认位置。
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite/createsite.sh -u PSAusername -p PSApassword
在 createsite.properties 文件中指定参数
如果您要通过文件指定参数,请通过以下语法使用 createsite.properties 文件运行命令:createsite.bat [-f <filepath>]。 此文件的示例模板位于 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite。 文件应使用以下语法:
如果您要通过文件指定参数,请通过以下语法使用 createsite.properties 文件运行命令:createsite.sh [-f <filepath>]。 此文件的示例模板位于 <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite。 文件应使用以下语法:
# Configuration properties for ArcGIS Data Pipelines Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Data Pipelines Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
createsite.properties 文件中引用的每个文件路径将添加第二个反斜线,例如 C:\\arcgisdatapipelinesserver\\directories。 这是命令行实用程序所必需的。
成功运行实用程序后,在工具关闭之前将显示一条消息,指示 ArcGIS Data Pipelines Server 站点已创建。
如果要在继续之前将其他计算机加入站点,请参阅 将其他计算机连接到 ArcGIS Data Pipelines Server 站点。
在创建服务器站点后,建议在计算机上重启 ArcGIS Data Pipelines Server 服务。 在重启服务后,可以安装并配置 ArcGIS Web Adaptor。
