Esri 用户体验改进 (EUEI) 计划
Esri 用户体验改进计划 (EUEI) 是您和 Esri 之间的自愿协议,此协议允许 Esri 收集您的 Drone2Map 使用情况数据。 Esri 软件开发人员会利用这些信息来改进 Drone2Map 的界面及可用性。 此外还会收集一些硬件和操作系统信息。 不会收集任何能链接到您个人或组织的信息。
参与 EUEI 计划为匿名行为,且不会造成任何影响。 软件性能不会受到影响。 在达成初步协议后,您无需采取进一步行动。
收集的数据类型
系统会收集您的 Drone2Map 使用模式相关数据。 其中包括您使用的命令和工具、使用频率以及应用程序处于打开状态的时长。 系统还会收集您的计算机信息,例如您的操作系统和显卡信息。
除下文注明的情况外,不会收集您在 Drone2Map 中使用的文件和服务的数据。 系统不会收集您使用非 Drone2Map 产品的数据,但某些用于扩展 ArcGIS 的第三方软件的常规信息除外。
如果您参与 EUEI 计划,则来自某些 ArcGIS 后台应用程序过程的错误报告可能会自动提交到 Esri。 这些报告可能包含有关您在 Drone2Map 中使用的文件和服务的信息。 参与 EUEI 计划不会导致自动提交所有错误报告。 如果您在 Drone2Map 中遇到软件错误并收到 ArcGIS 应用程序已停止工作对话框提示,请将错误报告发送至 Esri 以帮助我们追踪并修复此问题。 您可以在发送报告之前预览信息。
我们不会通过 EUEI 计划收集您的 IP 地址或登录凭据之类的个人数据。 仅当您选择包含您的电子邮件地址时,才会收集您的电子邮件地址。
如何存储和上传数据
EUEI 文件的扩展名为 .euei。 当前文件和两个最新文件会存储在您计算机上的应用程序数据位置,通常为 C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\Drone2Map\EUEI。 文件大小小于 1 MB。 数据将定期上传到 Web 服务,并存储在由存储区域设置确定的云位置中,如下一部分所述。
为了帮助聚合数据并设置其优先级,所有 EUEI 文件都由一个全局唯一标识符 (GUID) 标识,称为报告 ID。 报告 ID 是随机生成的数字。 它不会将您识别为个人。 而只是使 Esri 能够识别来自大量用户和单个用户的反馈样本之间的差异。
参与 EUEI 计划
在安装 Drone2Map 时,其中一个初始步骤会提示您参与 EUEI 计划。 默认选中参与的复选框。 若您不想参与,则请在继续操作之前取消选中该复选框。
EUEI 设置对话框
要在安装 Drone2Map 之后更改您的参与状态或存储区域,请按照下列步骤操作:
  1. 在打开的工程中,单击功能区上的工程选项卡。 或者,在 Drone2Map 开始页面中单击关于 Drone2Map。
  2. 在设置页面中,单击常规。
  3. 展开 Esri 用户体验改进计划部分。
  4. 单击相应复选框以参与或不参与 EUEI 计划。
  5. 单击下拉箭头,然后选择您的首选区域。 您可以将区域设置为北美洲或欧盟。 区域设置将确定 EUEI 数据的云存储位置。 默认设置为北美洲。
注:
如果 EUEI 参与选项不可用,则表明管理员可能已锁定 EUEI 参与(请参阅下文)。
EUEI 的管理员控制
如果您是管理员并想要限制 EUEI 参与,则可以通过在 Windows 注册表中编辑以下值来执行此操作:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\Drone2Map\Settings\EnableEUEI
要限制非管理员用户启用 EUEI 参与,请将此值设置为 0。 要允许非管理员用户控制其 EUEI 参与,请将此值设置为 1,或者删除该值。
此外,您还可以锁定 EUEI 文件和错误报告的提交区域。 在 Windows 注册表中添加以下字符串值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\Drone2Map\Settings\EueiRegion
要将区域锁定为北美洲,请将值设置为 NorthAmerica。 要将区域锁定为欧盟,请将其设置为 EU。 删除该值以允许非管理员用户选择其自己的区域。
