硬件资源和性能
ArcGIS Drone2Map 利用多线程 CPU 以及具有 CUDA 算力的 NVIDIA GPU 快速将无人机影像转化为可用数据。 但是,并非所有步骤都以相同的方式使用系统资源。 除了计算机的硬件之外,无人机飞行的特性,例如图像数量、图像之间的重叠和地面采样距离 (GSD),也会影响性能。 以下部分概述了处理过程中使用的硬件组件,并为优化处理速度提供了指导。
影响处理速度的关键因素
以下是影响 Drone2Map 工程处理速度的最常见因素:
硬件组件
CPU
GPU
RAM
存储
飞行特征
图像数量
图像分辨率
工程设置和生成的产品
地面采样距离
图像比例
匹配策略
点云密度
输出产品
硬件组件
在处理工程时,计算机的硬件组件用于各种功能。 以下是主要组件在处理时的行为总结:
CPU
Drone2Map 使用具有多核 CPU 的系统进行并行处理。
CPU 是影响处理速度的最重要硬件组件。 所有处理步骤都受益于升级 CPU,因此升级 CPU 应该是实现更快处理时间的最高优先级。
具有更高时钟速度的 CPU 通常会比具有更多内核的同类 CPU 性能更高。
GPU
Drone2Map 采用具备计算统一设备架构 (CUDA) 功能的 NVIDIA GPU,进一步提高处理速度。 使用深度学习模型的特定功能(例如处理高斯泼溅产品以及在校正期间使用自动链接)要求 GPU 的计算能力至少为 7.5 版本并配备 8 GB VRAM。
GPU 显着提高了密度匹配和 2D 产品步骤的处理速度。
GPU 为校正图像步骤提供中等程度的处理性能提升。
RAM
Drone2Map 动态使用可用 RAM 来优化性能。 为了实现最佳性能,建议内存大小为 CPU 线程数的两倍,例如,12 核 CPU = 24 线程并且至少需要 48 GB RAM。
增大 RAM 可通过允许 Drone2Map 并行执行更多工作来提高处理速度。
CPU 核心数较多且 RAM 不足的系统可能会限制 CPU 的处理潜力。 推荐的最佳实践是,在使用高核心数 CPU 时,至少配备 32 GB RAM。
存储
建议您将工程和图像存储在 SSD 或 SSD RAID 上以获得最佳性能。
避免处理来自 USB、网络驱动器和云存储驱动器的工程,因为增加的延迟和网络中断风险可能会降低性能或导致处理失败。
处理完成后,您可以将工程复制到速度稍慢的 HDD 上进行长期存储。
飞行特性
Drone2Map 为管理飞行和提高处理速度提供了多种选项。 以下提示可用于确保快速、高质量的产品:
图像数量
增加工程中的图像数量会增加处理工程所需的时间。
删除任何对工程没有帮助的图像,例如起飞或着陆期间的图像以及工程区域之外的图像。
使用工程区域工具来描绘感兴趣的区域。
图像分辨率 - 更高分辨率的图像通常需要更多的处理能力和存储空间。 在为硬件组件进行预算以确保最佳性能时,请考虑无人机图像的分辨率。
工程设置和生成的产品
选择附加输出产品会增加处理时间。 在处理工程时,您可能希望选择所有产品,但只选择工程范围内的产品将最大限度地提高效率。
Drone2Map 保留关键处理里程碑,从而可以灵活地决定要处理的产品。 如果您决定创建其他产品,则只需处理该产品所需的步骤。
与添加更多产品一样,提高处理选项的质量通常会导致处理时间延长。 建议您使用符合工程要求的处理模板,因为这些模板已针对质量和性能进行了优化。
以下处理步骤对处理速度的影响最大:
常规选项
地面采样距离
点云密度
校正图像选项
图像比例
匹配邻域
请参考以下示例场景确定要使用的模板。
场景 1:快速模板
您在外业现场,使用硬件配置较低的计算机查看最近一次无人机飞行捕获的影像。 飞行现已完成,但您不确定其质量。 您想查看飞行在 Drone2Map 中的重建效果,但您需要在有限的时间里完成任务并返回办公室。
为了最快完成重建,建议您使用已配置的快速模板创建工程。 在工程的处理选项中,在校正图像选项卡上,您可以减小“最大连接点数”选项以牺牲精度为代价加快处理速度。 使用这些设置可实现最快的真正射。
场景 2:2D 产品模板
最近完成了多次飞行,现在必须在 Drone2Map 中处理这些飞行数据。 您获得结果的时间窗口有限,但想要高质量的产品。 当前使用的计算机是具有中等硬件资源的台式机。 每次飞行都需要处理真正射影像和两个高程表面。
为了快速且高质量地处理工程,建议使用 2D 产品模板创建工程。 此模板的默认设置将项目分辨率配置为 1x GSD,以高密度处理密度点云,并在生成连接点时以 1x 分辨率运行第二遍以获得更多匹配。 您可以增加连接点选项下的匹配邻域,以潜在地在相邻图像之间获得更多匹配,但仅在您对图像之间的重叠级别没有信心时才建议这样做。
场景 3:3D 产品模板
您有一个需要处理以输出高质量 2D 和 3D 产品的工程。 时间不是问题,您希望获得 Drone2Map 所能提供的最高质量。
考虑到 3D 产品的处理方式,建议使用已配置 3D 产品模板创建工程。 此模板自动设置为以 1x GSD 处理工程分辨率。 您可以将点云密度增加到超高而不是高。 默认模板连接点设置配置为以全分辨率运行第二遍以收集更多匹配。 您可以将匹配邻域增加到 Large 或 X-Large 以获得最大数量的连接点。 这提供了 Drone2Map 中可用的最高级别处理能力。 请记住,根据您的硬件资源,使用这些设置完成处理可能需要更多时间。
