管理 Drone2Map 许可
ArcGIS Drone2Map 采用名为授权用户的许可类型。 具有“授权用户”许可的用户可以使用凭据登录 Drone2Map。 该凭据(用户名和密码)将根据您在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 组织中的成员资格提供。 使用“授权用户”许可登录 Drone2Map 必须满足以下条件:
必须是 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 组织的成员(授权用户)。
在 ArcGIS 组织中,必须拥有与 Drone2Map 许可兼容的用户类型。 Creator、Professional 和 Professional Plus 用户类型均兼容 Drone2Map。
如有必要,必须由组织管理员分配 Drone2Map 许可。
注:
ArcGIS Drone2Map 2026.1 将由原有的多个许可级别(Standard 和 Advanced)变更为单一的 Reality Mapping 许可。 这项新许可将成为访问 ArcGIS Drone2Map 及其全部功能的方式。 在此次变更中,持有 Standard 许可的用户将在新的 Reality Mapping 许可下享有完整的 Drone2Map Advanced 功能。
此变更不会影响任何工程、数据或工作流。 用户可以继续像现在一样工作,并在分配新许可后获得更多功能。
除了 Drone2Map 功能外,Reality Mapping 许可还包括 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 的使用权限,这是 ArcGIS Pro 的一个扩展模块,支持使用无人机、航空和卫星影像执行实景映射工作流。 这些 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 功能仅适用于拥有 Professional 或 Professional Plus 用户类型的用户。
Drone2Map Standard 和 Drone2Map Advanced 两种许可类型,将在续订时执行不同的转换策略。
注:
不支持使用自签名证书的门户作为 Drone2Map 的有效许可门户。 有关详细信息,请参阅在 Web 服务器上启用 HTTPS。
如果您组织的许可部分中未出现任何预期许可,请与您组织的管理员或 Esri 客户服务代表合作以获取相应许可。
授权用户 Drone2Map 许可
授权用户许可通过 ArcGIS Online 或您的 ArcGIS Enterprise 门户进行配置。 有关为组织的 ArcGIS Enterprise 门户配置许可的信息,请参阅:
ArcGIS Enterprise 中的 通过门户授予应用程序许可。
ArcGIS Enterprise for Kubernetes 中的 通过门户授予应用程序许可。
组织管理员可将许可分配给单个用户。 如果管理员尚未向用户分配许可,则 Drone2Map 不会在该用户尝试登录时运行。 授权用户许可的优势是该许可对用户随时可用。
注意:
您只能将 Drone2Map 许可配置给具有 Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型的门户成员,并且该门户成员必须在组织中至少具有发布者角色。 有关级别和角色的详细信息,请参阅用户类型、角色和权限。
配置授权用户许可
作为 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中已配置 Drone2Map 的组织管理员,您可以指定有权运行 Drone2Map 的成员,并为其分配可用的软件许可。 您可以逐个管理各成员的许可,也可以进行批量分配更新。 可以为成员分配一个许可。
当分配有许可的成员启动 Drone2Map 并进行登录时,该应用程序即可运行。 但是,如果您没有为特定成员指定许可,则 Drone2Map 不会在该成员尝试登录时运行。 您可以根据需要随时重新分配许可,所产生的更改会立即在 Drone2Map 中生效。 如果当您完全撤消许可时有成员正在使用 Drone2Map,Drone2Map 会显示一条通知提示软件没有授权,然后自动启动关闭程序。
在 Drone2Map 中,成员可检出许可来授权 Drone2Map 用于离线环境。 检出许可后,您将无法进行更改或撤消许可。 如果您选择多个成员,并且至少有一名成员正在离线模式下运行 Drone2Map,那么您将无法为任何所选成员配置许可。
例如,如果某位成员已登录且正在有效运行 Drone2Map,但其已离开办公室,现在需要在外业使用 Drone2Map,则该成员可以通过终止会话登录并启动 Drone2Map。 此外,如果意外关闭 Drone2Map,您可以终止会话以快速释放许可。
要配置 Drone2Map 许可,请完成以下步骤。 您可以使用此工作流,一次为一位或多位成员分配或取消分配许可。
访问您的 ArcGIS Online 组织或 ArcGIS Enterprise 门户。
验证您是否以组织管理员或者具备许可权限的成员身份登录,并且您的组织是否已配置 Drone2Map。
单击站点顶部的组织,然后单击许可选项卡。
在附加许可选项卡上,滚动到应用程序部分以找到 Drone2Map 或 Reality Mapping,然后单击管理。
在随即出现的窗口中,通过执行以下操作找到要管理其许可的一位或多位成员:
要搜索组织成员列表,请在搜索框中键入成员的名字或姓氏。
要过滤成员列表,请单击针对用户类型、角色或群组的过滤选项。
可以使用每个成员旁边的切换按钮来分配或取消分配许可。
如因许可与用户类型不兼容而无法将其分配给特定成员,您可以更新成员选项卡上的用户类型。
单击关闭返回到许可页面。
管理授权用户许可的注意事项
有关授权用户许可,请谨记以下几点:
仅已配置 ArcGIS Drone2Map 或其他产品的组织管理员可使用此功能。 自定义管理员角色必须具有管理成员许可权限。
您的组织也许会超出可用的许可数量,使得可用数量为负数。 如果您向成员分配许可但稍后获得的许可授权少于分配的数量,便会发生这样的情况,例如当您更改维护协议或正在使用试用许可时。 组织中的任何许可过期后,您都必须撤销过期的许可,这样就可以仅向您的组织成员分配有效许可。 修正许可分配前,组织中的任何成员均无法登录以授权 Drone2Map。
