栅格和影像默认设置
可通过栅格和影像默认选项更改应用于所有影像和栅格数据集的设置。 要访问这些选项,单击 工程 > 设置 > 栅格和影像 。
栅格和影像选项包含以下类别:
  • 外观
  • 缓存
  • 栅格数据集
  • 镶嵌数据集
  • 栅格格式
外观
使用 外观 选项,您可以为您添加到视图中的栅格设置渲染默认值。
选中 使用可用的波段波长信息 复选框,以允许 Drone2Map 确定用于将多光谱数据显示为 RGB 的波段。 由于技术的进步,传感器越来越多地包含有信息的附加波段。 如果您一向使用不属于栅格产品的传感器,则可能需要取消选中此复选框并更改 三波段数据 和 多光谱数据 的默认设置。
可以从配色方案下拉菜单中选择默认 配色方案 。 在将单波段数据首次添加到视图中时,可使用该配色方案来显示此单波段数据。 添加到视图的单波段栅格的默认配色方案为拉伸渲染器的黑色到白色,或唯一值渲染器的随机配色方案。 要恢复系统默认设置,请单击 重置 按钮。
设置默认 RGB 组合 部分允许您手动将显示的波段设置为红色、绿色和蓝色组合。 对于 三波段数据 和 多光谱数据 ,其波段组合的设置也有所不同。 您可以在框中输入波段号,也可以使用向上和向下箭头调整波段号。 在将栅格产品添加到视图中时,如果选中 使用可用的波段波长信息 复选框,则 Drone2Map 将覆盖这些默认设置。
您可以使用 启用自定义渲染默认值 选项,设置特定的方式来显示所有数据集。 将默认关闭此选项,因为用户倾向于使用多种类型的数据,从高分辨率影像到分类的栅格数据集。 如果使用特定类型的数据集,则启用该设置将非常有意义。
可以使用特定颜色或透明度来显示栅格数据集的背景。 由此隐藏或高亮显示背景。 如果要以特定颜色显示背景值,则可选中 显示背景值 复选框,然后指定背景值和颜色。 通常将背景色设为透明,以将其隐藏。
可通过 NoData 颜色隐藏或高亮显示这些值。 通常将 NoData 颜色设为透明,这样便会隐藏 NoData 值。
缓存
选中该选项后,如果影像服务已生成缓存,则系统将显示影像服务缓存而非影像服务。
栅格数据集
构 建金字塔设置 扩展器可用于设置 构建金字塔 对话框设置、 重采样方法 、 压缩方法 和 压缩质量 。
参数
描述
构建金字塔设置
选择如何处理未构建金字塔的栅格数据集:
  • 始终提示构建金字塔 - 显示对话框提示以询问是否应构建金字塔。
  • 始终构建金字塔 - 始终在将栅格数据集添加至“显示”之前构建金字塔。 此过程可能需要花费一些时间。
  • 从不构建金字塔 - 从不在向“显示”添加栅格数据集时构建金字塔。
重采样方法
选择构建金字塔时使用的重采样方法:
  • 最邻近点 - 重采样时,该方法使用最邻近像元的值为输出像元分配值。
  • 双线性 - 该方法根据四个最邻近输入像元中心的加权平均距离确定像元的新值。
  • 三次卷积 - 该方法通过拟合穿过 16 个最邻近输入像元中心的平滑曲线确定像元的新值。
压缩方法
构建栅格金字塔时选择使用的压缩类型:
  • 默认 - 如果使用小波压缩方法对源数据进行压缩,将构建 JPEG 压缩类型的金字塔;否则,将使用 LZ77 。
  • LZ77 - 用于构建金字塔的 LZ77 压缩算法。 可以将 LZ77 用于任何数据类型。
  • JPEG - 将使用 JPEG 压缩算法构建金字塔。 只有符合 JPEG 压缩规范的数据才能使用此压缩类型。 如果选择 JPEG ,则可以设置 压缩质量 值。
  • JPEG YCbCr - 使用亮度 (Y) 和色度(Cb 和 Cr)颜色空间分量的有损压缩。 然后,您可以设置金字塔输出的 压缩质量 值。
  • 无 - 构建金字塔时将不使用压缩。
压缩质量
使用 JPEG 或 JPEG YCbCr 压缩方法构建金字塔时使用的压缩质量。 该值必须介于 0 到 100 之间 值越接近 100,图像质量越高,但压缩比越低。
计算统计数据 扩展器可用于设置 计算统计数据 对话框设置、 X 跳跃因子 和 Y 跳跃因子 。
参数
描述
计算统计数据设置
选择如何处理未计算统计数据的栅格数据集:
  • 始终提示计算统计数据 - 显示对话框提示,以询问是否应计算统计数据。
  • 始终计算统计数据 - 始终在将栅格数据集添加到显示之前计算统计数据。 此过程可能需要花费一些时间。
  • 从不计算统计数据 - 从不在将栅格数据集添加到显示时计算统计数据。
X 跳跃因子
样本之间水平像素的数量。
在计算统计值时使用的那部分栅格由跳跃因子控制。 特定输入值可指示水平或垂直跳跃因子,值为 1 时使用每个像素,值为 2 时则每隔一个像素使用一个。 此跳跃因子的取值范围只能从 1 至栅格中列和行的数量。
Y 跳跃因子
样本之间垂直像素的数量。
如果要使用坐标定位文件信息覆盖数据集的原生地理配准,请选中 使用坐标文件定义栅格坐标 。
选中 创建切片 TIFF 以写出切片 .tiff 文件。 如果未选中该框,则会创建剥离的 .tiff 文件。
默认情况下, 待显示值的最大数量 选项将被设置为 65,536。 即使用 16 位数据能够获得的值的最大数量。 如果提高该数量后,则使用位深度更大的数据集时便不会将其缩小至 16 位;但是,这会增加计算工作量并降低性能。
代理文件 位置可绕开系统管理员对数据资料档案库所施加的限制。 例如,如果您需要为影像构建金字塔,但您只有该文件夹的读取权限,则金字塔将在代理位置上进行构建。
镶嵌数据集
这些选项可用于控制镶嵌数据集在 内容 窗格中的显示方式。
  • 在“内容”窗格中展开镶嵌图层 - 在 内容 窗格中显示其组件图层、边界、轮廓线和图像。
  • 在地图上显示边界 - 在地图上将数据集的全图范围显示为面。
  • 在地图上显示轮廓线 - 在地图上显示镶嵌数据集内每个栅格的范围。
  • 在地图上显示接缝线 - 接缝线在地图上显示为要素图层。
  • 在地图上显示图像 - 如果无需立即查看影像或栅格数据集,则取消选中此复选框以提高性能。
多维数据集
Drone2Map 支持显示多维数据,以供参考。 您可以启用 验证数据集是否针对像素时间序列访问进行切片 选项,以确保数据集将显示随时间的变化。
栅格格式
此部分显示可在 Drone2Map 中使用的栅格和影像格式表。
注:
目前不支持启用和禁用特定格式。 所有格式均处于启用状态。
