ArcGIS Drone2Map 是什么?
ArcGIS Drone2Map 是一款桌面应用程序,可将无人机影像转换为有价值的 2D 和 3D 信息产品。 借助 ArcGIS Drone2Map,可以监测施工进度、巡检关键资产、评估农业健康状况、执行热力分析等。 以下部分介绍了登录过程、开始页面、ArcGIS Drone2Map 工程和用户界面。
登录
首次使用 ArcGIS Drone2Map 时,请使用您的 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 组织的凭据进行登录。 之后,可以自动登录。
ArcGIS Drone2Map 启动后,“新建工程”页面上的应用程序窗口顶部将指示当前活动门户许可连接。 如果您拥有多个账户,则可以通过单击设置按钮并使用门户或许可选项卡修改登录账户来进行更改。
创建工程后,您也可以使用窗口顶部的登录菜单切换共享门户以更改活动门户,从而访问内容或共享项目。
新建工程页面
默认情况下,ArcGIS Drone2Map 将打开至“新建工程”页面。 “新建工程”页面包含主页选项卡、打开选项卡、资源选项卡和设置选项卡。
主页选项卡
在主页选项卡上,可以开始一个新工程。
元素 |
描述 |
单击处理模板(例如 2D 产品模板),为工程选择模板。 |
单击列表中的最近工程,将其打开。 要打开不在列表中的工程,请单击打开其他工程 |
在工程名称框中单击以定义工程的名称。 您也可以使用浏览按钮更改工程位置。 |
单击表格上方的按钮可以添加或移除图像并定义图像坐标系。 |
单击工程坐标系按钮 |
单击创建按钮以创建工程。 当选择处理模板、定义工程名称并且表中出现图像后,此按钮才会处于活动状态。 |
将图像添加至表格后,表格下方将出现导入控制点按钮
。 可以通过在工程创建过程中导入任何地面控制点来节省时间。
资源
单击资源选项卡将转至资源页面。 可以在其中找到各种资源以帮助您提高技能、解决问题和回答问题。
元素 |
描述 |
快速入门教程介绍了通用 ArcGIS Drone2Map 功能和工作流。 |
可以访问产品文档、学习材料、培训、新闻和 Esri 社区站点。 |
涵盖与实践领域相关的材料的博客。 |
有关资源页面的详细信息,请参阅资源。
可以通过示例无人机数据集站点找到开始使用 ArcGIS Drone2Map 的示例无人机数据集。
设置
在设置选项卡上,可以配置和管理应用程序。 在打开的工程中,可以从功能区的工程选项卡访问设置。
选项卡 |
描述 |
新建 |
创建工程。 |
打开 |
打开现有工程。 |
保存工程 |
保存当前工程。 |
门户 |
管理门户连接并设置活动门户。 |
许可 |
查看许可信息并授权 Drone2Map 离线运行。 |
设置 |
打开设置窗口,可以在其中配置各种应用程序和工程特定的设置。 |
关于 |
查看有关 ArcGIS Drone2Map 版本的信息并更新到最新版本。 |
资源 |
访问快速开始教程、文档和其他学习资源。 |
帮助 |
打开在线或离线帮助系统。 |
退出 |
关闭应用程序。 |
工程
在 ArcGIS Drone2Map 中,工程是相关工作的主体,可能包括地图以及与系统文件夹和数据库等资源的连接。 工程文件具有 .d2mx 扩展名。 默认情况下,工程与关联的文件地理数据库一起存储在其自己的文件夹中。
ArcGIS Drone2Map 用户界面
ArcGIS Drone2Map 界面的主要部分包括功能区、视图和窗格。
功能区
位于应用程序窗口顶部的水平功能区将功能组织为一系列选项卡。 某些选项卡(核心选项卡)始终显示,或在某种类型的视图处于活动状态时显示。
当应用程序处于特定状态时,例如在地图中选择某种类型的图层或者具有特定属性的图层时,将显示上下文选项卡。 例如,当在地图的内容窗格中选择要素图层时,将显示要素图层上下文选项卡。 当在地图的内容窗格中选择栅格图层时,将显示栅格图层上下文选项卡。
元素 |
描述 |
核心选项卡用于组织功能。 选择某一选项卡后,其关联工具和按钮将在功能区中显示。 |
当应用程序处于适合其用途的状态时,将显示诸如要素图层等上下文选项卡。 |
单击功能区显示选项,可以在经典功能区和简化版功能区之间切换。 也可以折叠功能区,仅显示其选项卡。 |
视图
视图是用于显示和处理各类数据表示形式(例如 2D 和 3D 地图、表格、图表和日志)的窗口。 每次只能选择并使用一个视图。 所选视图称为活动视图。
通过单击视图窗口顶部的选项卡,可以激活视图。 当视图处于活动状态时,其选项卡为绿色。 您可以通过选项卡将活动视图拖动到 ArcGIS Drone2Map 窗口中的不同位置,或拖动到窗口外。 功能区选项卡和命令可能会根据处于活动状态的视图类型而有所不同。
窗格
窗格可显示视图内容(内容窗格)、工程或活动门户中的项目(目录窗格),或者功能区域的命令和设置(符号系统窗格**、创建要素**窗格)。
窗格提供的功能可能在功能区中找不到。 窗格通常通过文本选项卡和图形选项卡来组织功能。 有些窗格包含多个页面。
元素 |
描述 |
图形辅助选项卡用于对主选项卡的功能进行划分。 |
展开器以小箭头形式显示,单击小箭头可显示或隐藏设置。 |
通过拖动控点可以调整窗格区域的大小。 |
当创建工程时,内容和管理窗格始终默认打开。 可执行相应的命令或操作显示其他窗格。 例如,当单击功能区主页选项卡上的按属性选择时,将显示属性窗格。
可以关闭窗格或保持其打开。 单击下拉箭头可以显示每个窗格的完整名称。
对用户界面进行排列
可通过不同方式对用户界面的元素进行排列:
将窗格和视图拖至停靠目标。
将窗格和视图在应用程序窗口上方或远离该窗口浮动(包括其他显示器)。
最小化浮动视图。
将视图区域划分成垂直或水平选项卡组以显示更多视图。
元素 |
操作 |
方法 |
折叠功能区,仅显示功能区选项卡。 |
双击选项卡。 |
自动隐藏窗格以在不使用时将其最小化。 |
在窗格的标题栏中,单击自动隐藏。 或者,按 Alt+连字符以获取更多选项。 |
停靠视图。 |
拖动视图中的选项卡并将其放置在显示的停靠目标之一上。 或者,右键单击浮动视图的视图选项卡或按 Alt+连字符获取更多选项。 |
最小化浮动视图。 |
单击视图的最小化按钮。 要恢复视图,请将光标悬停在 Windows 任务栏上的 ArcGIS Drone2Map 图标上,然后单击该视图。 |
使视图浮动。 |
拖动视图中的选项卡并将其远离停靠目标放置。 或者,右键单击视图选项卡或按 Alt+连字符获取更多选项。 |
