使用 2D 产品模板
使用 2D 产品 模板创建高分辨率真正射和高程产品。
功能
2D 产品 模板具有以下输出产品选项:
真正射
RGB
Thermal
多光谱
全色锐化
全色
数字表面模型
数字地形模型
DSM 点云
等值线
晕渲地貌
检查报表
植被和土壤指数
下载示例数据
要下载示例数据以测试 2D 产品 模板,请完成以下步骤:
转至 示例数据页面 。
选择您想下载的数据集,然后单击 下载此数据集 链接。
将文件提取至计算机上方便的位置。
创建工程
要创建示例制图工程,请完成以下步骤:
启动 Drone2Map。
使用 ArcGIS Online 组织或 Portal for ArcGIS 凭据进行登录。
为工程提供名称,然后选择保存该工程的位置或者接受默认值。
单击 添加图像 或 添加文件夹 并浏览至示例图像文件夹的位置,选择文件夹或该文件夹中的图像,然后单击 确定 。
选择 2D 产品 模板,然后单击 创建 以创建工程。
在 主页 选项卡上,单击 选项 。
在 调整图像 选项卡上, 优化校正 框已选中。
单击 2D 产品 ,并单击 确定 以接受默认设置。
细化校正 设置将在连接点生成的初始校正步骤中进一步优化照相机模型。 这往往会导致连接点数量增加和更加精确的产品。
单击 开始 以开始进行处理。
处理完成后,全分辨率真正射、数字表面模型将添加到地图显示和 内容 窗格。
查看结果
围绕地图进行平移和缩放,然后检查 2D 产品的开关来查看图像,从而显示真正射和数字表面模型图层。 放大即可观察使用此模板生成的高分辨率影像。
