使用 3D 产品模板
使用 3D 产品模板创建详细的 3D 彩色点云、3D 纹理网格以及高斯泼溅图层。
功能
3D 产品模板具有以下输出产品选项和格式:
  • 3D 点云 - SLPK、LAS
  • DSM 纹理网格 - SLPK、OBJ、OSGB、3D 切片
  • 3D 纹理网格 - SLPK、OBJ、OSGB、3D 切片
  • 高斯泼溅 - 3D 切片
要处理高斯泼溅图层,需要单独安装深度学习包,且要求具有 CUDA 计算能力为 7.5 或更高版本的 NVIDIA GPU 和 8GB VRAM。
下载示例数据
要下载示例数据以测试 3D 产品模板,请完成以下步骤:
  1. 转至示例数据页面。
  2. 选择您想下载的数据集,然后单击下载此数据集链接。
  3. 将文件提取至计算机上方便的位置。
创建工程
要创建示例 3D 产品工程,请完成以下步骤:
  1. 启动 Drone2Map。
  2. 使用 ArcGIS Online 组织凭据进行登录。
  3. 为工程提供名称,然后选择保存该工程的位置或者接受默认值。
  4. 单击添加图像或添加文件夹并浏览至示例图像文件夹的位置,选择文件夹或该文件夹中的图像,然后单击确定。
  5. 选择 3D 产品模板,然后单击创建以创建工程。
  6. 在主页选项卡上,单击选项。
  7. 单击 3D 产品选项卡,并且在创建点云部分中,确保 SLPK 和 LAS 处于选中状态,并且在创建 DSM 纹理网格部分中,确保 SLPK 处于选中状态。
    或者,选中其他格式选项或启用更多产品,并单击确定。
  8. 单击开始以开始进行处理。
    处理完成后,3D 网格和点云将添加至 3D 地图和内容窗格。 如有必要,可通过单击地图显示顶部的 3D 地图选项卡将视图更改为 3D 地图。 点云图层最初将在内容窗格中显示为禁用。
查看结果
通过使用鼠标键进行平移,使用滚轮按钮进行放大和缩小,以及按住 X + 鼠标键倾斜和旋转显示,可以查看产品。
