使用目录数据集
可通过目录数据集对 ArcGIS Drone2Map 创建的产品进行组织、共享、搜索和发现。 目录数据集是一种专门的集中存储方法,可以随着时间的推移进行管理和维护并在组织中共享以快速检索产品。 在处理工程后,可以将产品添加至新的或现有目录数据集作为目录图层。 在地图或场景中打开目录数据集后,目录中每个图层的覆盖范围将显示并描述预期地理位置的图层边界。
创建目录数据集
可以本地或在共享存储中存储目录数据集。 其图层源自磁盘上的文件或 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的项目。
要创建目录数据集,请完成以下步骤:
浏览至共享选项卡。
单击目录数据集按钮。
目录数据集窗格随即打开并聚焦于添加选项卡部分。
单击创建目录数据集按钮
。随即显示一个新的创建目录数据集对话框。
在目录名称部分中为新目录数据集提供名称。
带有空格的目录名称将替换为下划线,并且目录名称不能以空格开头。
选择目录类型应为本地还是 Web。
本地 - 添加至目录的图层将为文件。
Web - 添加至目录的图层将为来自活动 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户的项目。
选择存储目录数据集的位置。
目录数据集需要文件地理数据库。 这可以是当前工程地理数据库(默认)、现有本地文件地理数据库,或者可通过单击创建文件地理数据库按钮创建新的文件地理数据库。
选择图层在目录数据集中的存储方式。
工程 - 不会复制图层,而是从其所在工程进行引用。
共享存储 - 将复制图层并从用户指定的共享存储位置进行引用。
选择空间参考或接受默认值。
单击确定。
将工程图层添加至目录数据集
要将工程图层添加到目录数据集,请完成以下步骤:
浏览至共享选项卡。
单击目录数据集按钮。
目录数据集窗格随即打开并聚焦于添加选项卡。
使用活动目录数据集下拉菜单定义活动目录数据集。 (或者)使用选择目录数据集按钮
打开现有目录数据集,或者使用创建目录数据集按钮
新建数据集。使用图层表从当前工程中选择要添加至目录数据集的图层。
单击添加按钮将工程图层添加至目录数据集。
从目录数据集中移除工程图层
要从目录数据集中移除工程图层,请完成以下步骤:
浏览至共享选项卡。
单击目录数据集按钮。
打开现有目录数据集。使用图层表从当前工程中选择要从目录数据集中移除的图层。
单击移除按钮从目录数据集中移除工程图层。
注:
如果活动目录数据集使用共享存储,则访问该数据集的任何人都可以删除图层。 移除任何图层和执行维护时,请注意这一点。
管理目录数据集
目录数据集提供适用于 Drone2Map 产品的长期存储和共享方法。 可以在目录数据集中跨多个工程不断添加和维护图层。 管理选项卡可用于移除图层、修复已损坏路径、管理目录,以及快速查找和缩放至所选图层。
从目录数据集中移除图层
要在活动目录数据集中移除图层,请完成以下步骤:
浏览至共享选项卡。
单击目录数据集按钮。
单击位于窗格顶部的管理选项卡。
打开现有目录数据集。使用图层表选择要从目录数据集中移除的目录图层。
单击移除按钮从目录数据集中移除目录图层。
注:
编辑目录数据集
在创建目录数据集后,仍可以修改某些特性,例如其用于存储图层的方法。
要编辑目录数据集,请完成以下步骤:
浏览至共享选项卡。
单击目录数据集按钮。
单击位于窗格顶部的管理选项卡。
打开现有目录数据集。单击编辑目录数据集按钮
。使用选项按钮定义目录图层是本地存储在工程内,还是存储在共享存储路径中。
单击确定保留所有更改。
修复目录数据集中的损坏图层路径
目录图层用途广泛,可以存储在磁盘上或线上。 但是,有时图层路径可能不再正确,例如图层被移动或删除时。 在此类情况下,可以在管理窗格中修复已损坏图层路径。
要修复目录数据集中的损坏图层路径,请完成以下步骤:
浏览至共享选项卡。
单击目录数据集按钮。
目录数据集窗格随即打开,其中添加选项卡处于活动状态。
单击位于窗格顶部的管理选项卡。
(或者)使用选择目录数据集按钮
打开现有目录数据集。选择需要修复路径的图层。
单击重新指定路径按钮。
将显示一个新的浏览窗口。
通过选择图层的当前位置定义其新路径。
单击确定。
查看启用时间功能的目录图层
目录数据集支持使用日期字段,该字段可与 ArcGIS Drone2Map 中的时间滑块功能配合使用。 可以直接编辑目录数据集属性表中的日期字段,确保每个图层均已配置正确的日期。
要查看启用时间功能的目录图层,请完成以下步骤:
在内容窗格中,单击目录数据集将其选中。
时间选项卡将显示在屏幕顶部。
单击时间选项卡。
在时间选项卡的查看组中,单击时间按钮
启用时间过滤。地图视图将基于当前范围及任何与该范围重叠的目录图层进行过滤。 当前时间组会显示当前显示的图层的开始和结束日期。
在回放组中,单击播放所有步骤按钮
开始播放。地图中的图层将随时间滑块的进度而显示。 播放所使用的时间范围,将根据时间选项卡当前时间组中定义的起始和结束时间定义。
如果您的图层覆盖了连续的多个日期或同一日期,可以通过自定义时间设置来查看更短的时间段。 通过对目录图层进行时间设置,可以快速查看随时间的变化。
