更改镶嵌图层外观
您可以在镶嵌图层上下文选项卡上调整镶嵌图层的显示和外观。 要访问“镶嵌图层”选项卡,请在内容窗格中选择镶嵌图层。
可见性范围
使用放大超过 和缩小超过 值可将栅格的可见性限制在两个特定比例之间。 从下拉菜单的预设选项中选择一个,或在文本框中输入比例。 使用清除限制按钮 可移除可见性设置。
效果
通过以下效果选项,您可对两个重叠栅格进行比较:
  • 透明度滑块 透明度 - 降低所选栅格的不透明度。 这样可使基础栅格可见。 所选栅格必须是在内容窗格中启用的最上方的图层,以便于显示透明度。
  • 图层混合 - 将绘制整个图层,然后按绘制顺序将其与下面的内容混合。 每种模式都在图层上执行数学计算,以实现各种目标,例如在背景图层上方绘制地形,但保持其标签可见。
比较
通过以下比较选项,您可对两个重叠栅格进行比较:
  • 卷帘工具 卷帘 - 卷回顶部栅格,从而显示下面的栅格。 要禁用卷帘,请单击主页选项卡中的浏览按钮 。
  • 闪烁按钮 闪烁 - 持续打开和关闭所选图层的可见性。 毫秒(千分之一秒)数用于定义闪烁速率。 不管活动工具为何,都可以使用闪烁。 闪烁会一直保持打开状态,除非您将其关闭、切换至其他视图或选择其他图层。 闪烁功能在检测影像图层变化、比较数据质量和分析图层间差异时十分有用。
渲染
渲染组包含用于控制栅格和影像显示的选项,方法是调整符号系统、拉伸类型、动态范围调整 (DRA)、重采样类型、波段组合和掩膜选项。
符号系统按钮 是管理显示控件的主要界面。 图标的下部是下拉菜单,可供选择特定于您所要使用的数据类型的一系列渲染器。 单击图标将打开符号系统窗格,您可在此访问到所有与设置符号系统相关的参数,例如拉伸类型、波段组合,也可直接从选项卡中对它们进行快速访问。
符号系统选项描述如下。
  • 拉伸 - 沿色带显示单波段的值。 如果您的图层有多个波段,则可以从波段下拉列表中选择单波段。
  • RGB - 使用红、绿、蓝三个波段组合显示栅格。 对于每个红色、绿色和蓝色显示波段,您可以选择您希望显示的波段。 此外还支持 alpha 波段,用来充当透明度掩膜,用于确定每个像素的透明度值。 可将使用 RGB 渲染器渲染的多波段栅格数据集的 alpha 波段切换为开启或关闭状态。
  • 矢量场 - 用于显示箭头流或矢量等现象,其中箭头方向指示该流的方向,且箭头的大小与该流的强度相关。 矢量场可应用于带有量级和方向的数据集或带有 U 和 V 分量的数据集。
可通过拉伸类型按钮 控制值范围的显示方式。 图标下部是一个下拉列表,用于选择对比度拉伸方法。 单击图标将在符号系统窗格上打开直方图页面。
拉伸选项如下:
  • 无 - 无论是否存在统计数据,都不会将任何拉伸方法应用于图层。 要显示 8 位数据以外的数据,图像值将在 0 和 255 之间线性映射。 如果要检验栅格数据集中的绝对值,则无将是一个很好的选择。
  • 极值 - 以最小输出和最大输出像素值作为直方图的端点,应用线性拉伸。 例如,在 8 位数据集中,最小值和最大值可为 33 和 206。 线性拉伸用于在 256 个值(0 到 255)之间分布值。 这样会更易于识别整个数据集中各个值之间的差异。 对于标准化多个栅格的外观以供比较而言,极值是一个不错的选择。
  • 百分比截断 - 会切断一定比例的最大值和最小值,并将线性拉伸应用到数据类型的可用动态范围内的其余值。 这将减少异常值的影响并增强其余数据的作用。
  • 标准差 - 在标准差 (n) 值定义的值之间应用线性拉伸。 例如,如果定义了两个标准差,则超过第 2 个标准差的值将变为 0 或 255,且其余值将在 0 和 255 之间线性拉伸。
  • 直方图均衡化 - 应用非线性对比度拉伸,其中值在位深度范围内进行分布。 在许多像素值紧密组合在一起时,这是很合适的方法。
  • 直方图规定化 - 应用指定的分段直方图以显示像素值。 分段直方图允许您将输入像素值映射到渲染值。
  • 自定义 - 按照符号系统窗格上的直方图设置中指定的情况应用自定义拉伸。
  • Esri - 通过修改后的 S 形拉伸,使用 S 曲线查找平均值,这有助于防止像素值被拉伸至最大值之外。 使用此方法可为影像提供良好的整体对比度拉伸。
动态范围调整 (DRA) 功能用于在您基于当前显示的像素值导航图像时自动调整活动拉伸类型。 可通过单击 DRA 切换按钮 打开或关闭此功能。 可在应用调整后通过单击锁定统计数据按钮来锁定动态范围调整统计数据,以免他人更改此数据。
可以使用重采样类型下拉列表 中的选项更改影像重采样类型。 最近邻法可更精确地保留原始像素值,而其他重采样方法则通过插值来生成更为平滑的影像。
重采样类型选项如下:
  • 最近邻法 - 将分配来自最近像素的值。 由于它保留了原始像素值,因此适用于光谱分析和分类。 也可应用于如土地覆被等定性数据。 其折衷之处在于,在像素重排导致要素中断的情况下,您可能会看到一些伪影。 最大空间误差是像元大小的一半。
  • 双线性 - 基于四个最邻近像素的加权平均距离插入新值。 这适用于连续数据集,例如影像和高程数据集。
  • 三次卷积 - 执行三次卷积插值法,可使用 4 x 4 矩阵通过拟合穿过 16 个最邻近输入像素中心的平滑曲线确定像素的新值。 这适合用于可视化目的的连续数据集。 该方法可生成几何变形小于最近邻重采样法的平滑输出,但它可能导致输出栅格中包含输入栅格范围之外的值。
  • 众数 - 将分配来自 4 x 4 滤波器窗口的最常用值。 此方法适用于对分类或整型数据进行重采样,如土地利用、土壤或森林类型等。 可将众数重采样法用作一种可离散数据、概化数据和过滤异常数据值的低通过滤器。
波段组合 可提供用于显示影像(例如用于高亮显示植被的真彩色和彩色红外影像)的常用波段组合。
如果已经在内容窗格中选择了栅格产品或某个影像服务,您将在下拉菜单中看到所有与该数据相关联的波段组合。 根据传感器类型和波段,也可使用热门波段组合。 将鼠标悬停在波段组合上方,以显示相关的波段名称和波段号。
您还可选择创建自定义波段组合。 要执行此操作,选择自定义然后将所需波段加载到每个颜色。 当您单击添加后,即可从下拉菜单中将其选择。
您可通过掩膜按钮 在内容窗格中选择要素类,以掩膜所选栅格。 如果您已具有需掩膜区域的要素类,则此方法将十分有用。
增强
使用亮度 、对比度 和 Gamma 设置的滑块来调整栅格数据集的显示。 相应地移动滑块或输入所需的值。 要重置滑块,请单击与之对应的图标。
影像显示顺序
确定重叠影像中冲突的解决方法是处理影像集合的一部分。 您可以设置规则,让整个图层都遵循这些规则,或仅影像的重叠部分遵循这些规则。 这些规则称为排序方法,位于排序下拉列表 上。
排序选项如下:
  • 接缝线 - 使用每个栅格的预定义接缝线形状分割栅格(可以选择是否沿接缝使用羽化功能),并依次根据属性表中的 ZOrder 和 SOrder 字段对影像进行排序。
  • 无 - 根据镶嵌数据集属性表中的顺序 (ObjectID) 对栅格进行排序。
  • 最接近中心 - 依次根据 ZOrder、PixelSize 和栅格中心与视图中心的距离(与视图中心距离越小,栅格的默认次序越靠前)对栅格进行排序。
  • 西北 - 依次根据 ZOrder、PixelSize 以及栅格中心与西北位置之间的最短距离对栅格进行排序。
  • 锁定栅格 - 允许用户根据 ObjectID 锁定单个或多个栅格的显示。
  • 按属性 - 依次根据 ZOrder、PixelSize 以及已定义的元数据属性及其与基值的差对栅格进行排序。
  • 最接近像底点 - 依次根据 ZOrder、PixelSize 和像底点位置与视图中心的距离对栅格进行排序。 这与“最接近中心”方法类似,但它使用了栅格的像底点,像底点可以与中心点不同,尤其是在倾斜的影像中。
  • 最接近视点 - 使用视点工具,依次根据 ZOrder、PixelSize 以及用户定义的位置与栅格的像底点位置对栅格进行排序。
  • 最旧 - 按照最旧的栅格采集日期和时间对栅格进行排序。
  • 最新 - 按照最新的栅格采集日期和时间对栅格进行排序。
确定出所需的排序方法后,可对结果进行微调。 单击处理重叠按钮 可访问一组镶嵌运算符。
处理重叠选项如下:
  • 第一个 - 重叠区域将包含源中列出的第一个栅格数据集中的像元。
  • 最后一个 - 重叠区域将包含源中列出的最后一个栅格数据集中的像元。
  • 最小值 - 重叠区域将包含所有重叠像元中的最小像元值。
  • 最大值 - 重叠区域将包含所有重叠像元中的最大像元值。
  • 平均值 - 重叠区域将包含所有重叠像元的平均像元值。
  • 混合 - 重叠区域将是镶嵌影像中每个栅格数据集沿边缘重叠像元值的混合结果。 默认情况下,各栅格的边由轮廓线或接缝线定义。
  • 总和 - 重叠区域将包含所有重叠像元中像元值的总和。
