更改集成网格场景图层的外观
您可以在 集成网格图层 选项卡上调整场景图层的显示和外观,其中包括可见性范围限制、显示效果、符号系统、有关面剔除和光照的可视化选项。 在 内容 窗格中选择一个场景图层,以访问 集成网格图层 选项卡。
可见范围
使用 放大超过
和 缩小超过
设置可将图层的可见性限制在两个特定比例之间。 在下拉菜单中选择预设选项之一,或在文本框中输入比例。 使用 清除限制 按钮
可移除可见性设置。
效果
使用 透明度 滑块
可降低所选栅格的不透明度。 这样可使基础栅格可见。 所选栅格必须是在 内容 窗格中启用的最上方的图层,以便于显示透明度。
比较
通过以下 比较 选项,您可对两个重叠栅格进行比较。
卷帘 工具
- 卷回顶部栅格,从而显示下面的栅格。 要禁用 卷帘 ,请单击 主页 选项卡中的 浏览 按钮
。闪烁 按钮
- 持续打开和关闭所选图层的可见性。 毫秒数用于定义闪烁速率。 不管活动工具为何,都可以使用 闪烁 。 闪烁会一直保持打开状态,除非您将其关闭、切换至其他视图或选择其他图层。 闪烁 功能在检测影像图层变化、比较数据质量和分析图层间差异时十分有用。
表面
只有当您在 3D 地图中使用图层时, 表面 组才会启用。 其包括面剔除和光照属性。
面剔除 使您的视线透过 3D 对象的正面、背面亦或两面(具体要取决于您的视点位置)。 光照 通过定义各个面反射光线的方式来更改阴影,从而使 3D 对象显得更加真实。 光照选项仅适用于数据源为多面体要素类或符号内使用 3D 模型标记符号图层的点要素类的图层。
