创建工程
在开始使用 Drone2Map 之前,必须先创建一个 Drone2Map 工程。 工程通过处理模板创建,这些模板应用预配置的优化设置以生成选定的输出产品。 这些模板是 Drone2Map 中任何影像处理的基础,您必须在创建工程之前定义模板。 处理模板可以支持处理多个类型的输入影像以及生成多个类型的影像产品。
配置工程参数
选择适当的处理模板最初决定了将创建的产品类型。 每个模板都有自动预设的处理选项,用于创建 2D 或 3D 产品。 部分模板还可能优先进行影像的快速处理,而非创建全分辨率产品。 这些模板选项可以在工程创建后进行修改。
在新建工程页面上,必须配置以下设置:
  • 处理模板 - 自动选择一个定义工程处理选项的模板。 可以将默认选择的模板配置为任意可用选项,包括自定义模板。
  • 添加影像 - 影像会以单独选中的文件或文件夹形式添加。 也可以将影像文件夹拖入窗口以进行添加。
  • 工程位置 - 必须选择一个位置来存储工程,默认为文档文件夹。 可以使用浏览按钮导航到本地文件系统上您希望存储新工程的其他文件夹位置。
创建工程时还可以配置其他设置,以确保影像的对齐和精度,例如:
  • 影像坐标系 - 调整影像坐标系会导致源影像的水平和垂直坐标系更新。 这定义了处理开始前影像在地图上的定位方式。
  • 工程坐标系 - 调整工程坐标系会导致 2D 和 3D 地图的水平和垂直坐标系更新,并定义输出产品的坐标系。
  • 导入控制点 - 将影像添加到工程后,会出现导入控制点选项。 导入控制点会将地面控制点数据添加到工程中,以提高工程的绝对精度。
工程的使用案例
例如,公用事业公司常需为地处偏远、地形复杂的高压铁塔等基础设施制定维护计划。 人工亲自抵达这些区域进行检查往往难度较大。 改用无人机采集各站点影像,不仅能显著提升工作人员作业安全、降低运维成本,还能获取高分辨率的精细影像以供参考。 工作人员需要从多角度查看高压铁塔的 3D 视图,并将相关数据同步至其他团队,以确定维修优先级、强化作业安全保障。 借助 Drone2Map,他们可以创建 3D 产品并在 3D 场景中查看,再通过 ArcGIS Online 将信息共享给其他团队。 这一流程确保所有相关人员均使用相同的最新信息进行决策,既节约成本,又能迅速确定优先维修区域。
另一个示例,某海岸管理机构正对一段受侵蚀影响的海岸线开展持续监测,侵蚀导致海岸线不断向陆域后退,邻近居民区面临直接威胁。 该机构利用无人机对受影响区域进行航摄,并采集影像以评估侵蚀速度。 可以使用 2D 模板处理这些影像,生成真正射影像和 DSM,从而帮助直观地识别海岸线区域是否存在显著高程变化等侵蚀迹象。 通过上述产品,该机构能够帮助提供有关高风险区域的最新信息并精准投放监测力量。
最后一个示例,面对动态演变的紧急情况,应急救援机构通常需要在极短时间内作出反应。 当时间管理至关重要时,使用“快速”模板处理影像有助于确保处理时间最短。 Drone2Map 中的“快速”模板采用“时效优先”原则,以牺牲分辨率为代价,换取快速生成 2D 和 3D 产品。 得益于此,应急救援机构能够迅速获取可提供关键信息并有助于确定资源部署位置的成果。
