数据库属性
在 ArcGIS Drone2Map 中,您可以使用数据库属性对话框了解所连接的文件地理数据库的相关信息。
要打开这些属性,请在目录窗格中右键单击文件或连接,然后单击属性。
将在以下部分中对属性进行介绍:
适用于所有内容的属性
以下属性适用于文件地理数据库连接。
名称
该属性将显示所连接数据库的目录路径。 该路径是存储文件地理数据库的位置。
类型
如果您不确定所拥有的文件或连接的类型,请使用数据库属性对话框上的类型属性确定连接到的是文件地理数据库。
特定于地理数据库的属性
如果连接到地理数据库,则数据库属性对话框将指示地理数据库是否为分布式数据工作流中涉及的复本地理数据库。
地理数据库复制是通过 ArcGIS 提供的一种数据分发方法,它允许您将数据分发至不同的地理数据库,并同步对每个地理数据库中的数据做出的更改。
升级状态
升级地理数据库后,您便可使用最新版的 ArcGIS 中提供的功能。 使用数据库属性对话框的升级状态属性确定地理数据库是否可以从连接到地理数据库时所用的 ArcGIS Drone2Map 客户端版本进行升级。
要进行升级,您必须以地理数据库管理员身份连接到地理数据库。
在升级之前,请确保以下各项:
  • 您需要在要升级到的版本中提供的功能或漏洞修复。
  • 您的组织中没有其他成员需要地理数据库保持在当前版本。 例如,某个部门正在使用第三方应用程序或插件,而它们尚不支持地理数据库的较新版本,但您升级了地理数据库,导致部门无法使用其应用程序。
  • 要升级到的地理数据库的版本支持您正在使用的数据库版本。
  • 您拥有数据库的完整备份,并且没有其他用户连接到该数据库。
地理数据库版本
创建或升级地理数据库时,日期和关联的地理数据库版本将存储在地理数据库中。 此信息显示在数据库属性对话框的地理数据库版本部分。
要访问此信息,您必须以地理数据库管理员身份连接到地理数据库。
