图形硬件更改
当 ArcGIS Drone2Map 图形系统检测到计算机的硬件配置发生更改时,将显示以下错误消息:检测到图形硬件发生更改。 关闭并重新打开地图视图以继续操作。
当出现以下情况时,可能会显示此消息:更新图形处理单元 (GPU) 驱动程序、GPU 出现故障或由驱动程序重置,或对笔记本电脑进行连接和断开连接操作时。 如果出现这种情况,ArcGIS Drone2Map 将暂停渲染地图视图。 您可以关闭并重新打开地图视图以恢复渲染。
注:
如果在您未干预的情况下频繁出现此错误消息,则您可能需要从制造商网站更新您的 GPU 驱动程序。
