处理产品
ArcGIS Drone2Map 通过以下常规流程将无人机影像转换为高度精细的 2D 和 3D 产品:
影像校正 - 将影像添加到影像集合中,并使用相机模型和元数据信息将其校正到实际位置。
分析 - 对影像进行畸变校正和过滤,并在相邻影像之间生成立体模型。
表面重建 - 产品作为中间数据生成,然后使用任何定义的选项输出并写入指定的文件格式。
完成 - 生成一份报告,汇总工程的关键详细信息,并应用任何后处理校正。
工程的总体处理时间取决于所使用的硬件、正在处理的影像类型以及启用的选项。 根据正在执行的处理或重新处理级别,可能不需要运行某些步骤,从而加快产品的生成速度。
自定义处理
创建工程时,需要一个预定义处理选项的模板。 可以对这些选项进行额外更改,例如通过硬件设置缩短处理时间、调整输出产品的质量或以新文件格式生成产品。 还可以保存自定义模板,这些模板将存储预配置选项,在创建工程时导入模板文件,可将预配置选项应用到新工程,从而节省设置时间并确保结果一致。
其他处理方法
除了各种常规处理选项外,处理工具还可以校正重建问题或提供其他 2D 或 3D 产品。 主要分为以下几类:
预处理 - 针对特定兴趣区并需在处理开始前完成配置的工具。
工程区域 - 输出 2D 或 3D 产品的处理边界。 边界外的影像仍将用于校正,但会被排除在产品生成步骤之外。 这样有助于减少对不必要区域的过多处理。
水体掩膜 - 绘制在水体上的掩膜,用于通过对区域进行插值和平滑来校正重建不良的区域。 掩膜的几何形状可以是精确的或粗略的。
校正要素 - 在 2D 或 3D 中绘制的要素,有助于校正重建不良或几何问题,例如建筑立面凹凸不平或变形。
后处理 - 帮助修改或导出其他 2D 或 3D 产品的工具。
裁剪区域 - 用于裁剪 2D 或 3D 产品的形状边界。
地图注释 - 可以在 2D 产品上创建的点、线和面图层,以标注重要信息。
在 ArcGIS Pro 中打开 - 直接在 ArcGIS Pro 中打开工程的选项。
导出栅格 - 高级栅格导出功能,支持以最常见格式输出栅格。
创建切片包 - 为真正射或高程产品生成切片包(.tpk
.tpk或 .tpkx.tpkx)的选项。
重新处理 - 基于新更改,对先前处理选项进行迭代执行,并显著缩短处理时间的工具。
基于切片的处理 - 将支持的栅格产品生成为切片的处理选项,如果出现重建问题,可以替换相应切片。 使用基于切片的处理减少了重新启动处理的需要。
连接点选项 - 自定义在处理的校正步骤中使用的连接点参数。 如果许多影像显示为未校准,可以增加特定参数以在这些影像之间找到更一致的匹配,并减少输出 2D 和 3D 产品中的任何潜在间隙。
校正影像高度 - 用于校正飞行数据与所用高程表面之间出现的任何高度偏移的工具。 可以使用高程服务、现有 DEM 或手动设置进行高度校正。 该功能可以校正地图中可能显示为悬浮在高程表面上的 2D 和 3D 产品。
配置处理选项的用例
例如,一个自然保护组织正在开展退化湿地的恢复项目。 该区域植被复杂,水流湍急。 该组织成员希望制作一份可用于跟踪恢复进度的实地地图,供公众查看。 但在处理影像时,他们注意到最大的水体由于强风而包含空洞。 通过应用水体掩膜,他们可以对该区域进行平滑处理,并向捐赠者提供更专业的影像结果。
另一个示例,一家建筑公司的当地承包商每周必须对多个开发工地进行航拍并提供进度报告。 在每个工地的航拍都使用相同的设置和处理选项。 通过配置和导入自定义模板,承包商可以确保所有处理选项和产品都自动启用。 这样可以最大限度缩短工程设置时间,并保持工程交付成果的一致性。
最后一个示例,城市街区内一座历史建筑正在进行翻新。 必须在施工完成前评估建筑物状况。 已聘请一家无人机公司为建筑物创建 3D 网格以估算维修成本。 生成模型后,他们注意到破旧建筑物屋顶的某些区域未能正确重建。 使用 3D 校正要素,他们对那些区域进行了平滑处理,使影像在叠加到网格上时清晰可见。 这使工作人员能够更好地评估维修情况,因为他们可以看到在其他情况下可能难以到达或存在危险的精细细节。
