共享产品
ArcGIS Drone2Map 支持以多种格式共享无人机产品,例如图层、动画或导出的影像。 共享选项卡将所有相关的共享功能分组以便快速访问,在工程中处理产品后可获得更多共享选项。
Drone2Map 的共享目标
Drone2Map 可以将产品共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise。 可以在软件中配置多个门户用于共享,但一次只能启用一个活动共享门户。 此外,目录数据集以及打印或导出的影像可以在本地或网络路径上共享。
要了解有关共享到 ArcGIS Enterprise 的详细信息,请参阅管理门户连接。
可共享的内容
Drone2Map 可以处理和共享多种类型的 2D 和 3D 产品,有助于为解决实际问题提供关键信息或背景。 以下是可用共享选项类型列表,以及一些产品示例:
  • 要素 - 飞行数据、控制点、等值线、测量结果、地图注释
  • 切片 - 真正射(RGB、热成像、多光谱)、数字表面模型 (DSM)、数字地形模型 (DTM)、山体阴影
  • 场景 - 3D 网格、3D 点云、DSM 网格、DMS 点云、高斯泼溅图层
  • 影像 - 真正射(RGB、热成像、多光谱)、DSM、DTM、山体阴影
  • 高程 - DSM、DTM
  • Web 地图 - 工程区域的完整 2D 表示
  • Web 场景 - 工程区域的完整 3D 表示
  • 目录 - 监控跨工程的产品输出
共享产品的用例
例如,某农场需向利益相关方提供可公开访问的 Web 地图,以展示当前生长季的植被健康状况。 借助 Drone2Map,将多光谱影像处理成经过辐射校正的真正射影像,并生成土壤及植被指数。 所有影像产品均可直接从 Drone2Map 发布至门户,生成 Web 地图,并将其共享权限配置为内部或外部可访问。 通过发布为 Web 地图,所选图层将完全保留其在 Drone2Map 中的显示效果,无需额外确认。
另一个示例,某城市正在推进一项经济适用房开发项目,主管部门希望向公众公开项目进展。 过去一年中,通过多次无人机飞行采集了该开发项目的影像。 这些影像已在 Drone2Map 中处理为各工程的真正射产品。 所有真正射影像均可发布至 ArcGIS Online,并可根据日期字段配置其在 Web 地图中的显示。 此举既便于公众查看施工区域随时间的变化,也有助于监督项目按计划推进。
最后一个示例,某无人机公司承接了一项任务,需为某历史教堂构建数字孪生模型。 他们围绕该建筑以倾斜角度进行了多次飞行,以捕捉所有细节。 在 Drone2Map 中,将上述影像处理为精细的高斯泼溅图层。 此外,还创建了一个地图注释要素图层,用于记录教堂周边雕像的相关重要信息。 这些图层既可发布为逼真的 Web 场景,也可作为独立图层集成到更大范围的地图中。
