热像仪支持
热像仪变得越来越普及,并且支持更高的分辨率。 它们的传感器可以测量表面辐射的热量。 当无人机上使用热像仪时,您可以飞越大片区域并以高分辨率捕获代表温度的像素值。 过去要获得这样的结果需要依赖更昂贵或更耗时的卫星、空中或地面观测。
ArcGIS Drone2Map 中的热处理是通过读取附加在影像上的特定元数据标签来完成的。 这些为像素值到热值计算提供了所需的值。
注:
Drone2Map 支持多种热像仪,但是部分 DJI 热像仪需要可选安装文件,可以从 My Esri 下载并随 Drone2Map 2024.1 及更高版本一起安装。
热像仪的图像可以以不同的格式捕获,其中最流行的是辐射 JPEG 或 TIFF。 这些是 ArcGIS Drone2Map 支持并允许处理成热波段真正射产品的格式。 下表列出了热像仪支持情况:支持的热像仪
ArcGIS Drone2Map 的未来版本将继续扩大对新相机的支持。
在处理热波段真正射影像产品时,温度值可以以摄氏度或华氏度输出。 要设置温度值,请单击设置 > 常规选项卡 > 温度设置。
最佳做法
虽然 ArcGIS Drone2Map 可以处理热影像,但通过保持良好的采集方法来获得最高精度和最优质的产品非常重要。 以下实例可帮助您获得最佳外业采集结果:
对于热传感器,建议飞行计划中所有影像之间至少有 90% 的旁向及航向重叠。
为了获得最佳效果,请从最低点的视点捕捉图像,因为倾斜的图像可能会导致处理失败或在调整阶段丢失图像。
请考虑收集热图像的主题和时间,因为温度会根据天气条件而发生很大变化。 晴朗天气接近太阳正午时飞行,受高反射表面影响,发射率读数偏高,易引入虚假温度值。 为获得最佳结果,热成像飞行最好在阴天条件下进行,以减少太阳对发射率的影响。
为何使用热成像数据?
维持系统效率
太阳能发电场需要检查其面板的磨损情况。 在如此大的区域内手动检查数千块面板既耗时又低效。 使用配备热像仪的无人机代替人工,采集现场的热影像。 在 Drone2Map 中处理收集的影像以生成热波段真正射影像。 利用热波段真正射影像,维修人员可以轻松识别热点以定位损坏的面板,以及识别冷点以发现性能不佳的面板,从而确定维修优先级并维持效率。
提高安全性
飓风过后,某总承包商需对某社区内多栋房屋的屋顶受损情况进行评估。 由于部分区域通达性差或结构不稳,人工实地勘查屋顶存在安全风险。 通过在房屋上空采集热红外无人机影像,承包商既可规避不必要的人身风险,又能发现标准影像难以辨识的隐患。 借助 Drone2Map 将热影像处理为热波段真正射影像,承包商可识别存在热损失的区域,此类现象通常意味着瓦片缺失或受损。 此外,还可针对异常冷点进行排查,研判是否存在潮湿或渗漏隐患。 该工作流使承包商能够安全评估屋顶受损状况,并高效划定待维修区域。
深度洞察
一家大型畜牧企业亟需优化畜群监测手段。 当牲畜隐没于大片林地或灌丛之中时,传统定位方式往往费时费力且成效有限。 利用热像仪采集牲畜的无人机影像,可实现远程快速跟踪与清点。 经 Drone2Map 处理后的热影像,有助于发现牲畜的热信号特征,克服真彩色无人机影像中的可视性局限。 鉴于热影像可被快速采集与处理,牧场能够快速有效地发现并寻回牲畜,保持农场的生产力。
