使用自动链接控制点
ArcGIS Drone2Map 可以自动执行工程控制点标记的检测和链接过程。 此过程将使用深度学习库和模型在图像中搜索相关联的控制点标记,并在校正过程中自动检测并链接控制点。
注:
如果硬件不满足深度学习安装的要求,您仍然可以在链接 GCP 时使用估计链接功能。 该过程将需要更多手动链接,并且不会得到深度学习模型的辅助。
要设置自动链接控制点选项,请完成以下步骤:
  1. 在打开的工程中,单击主页选项卡。
  2. 在处理组中,单击选项按钮。
    选项窗口随即显示。
  3. 单击校正图像选项卡,然后滚动至自动链接控制点部分。
    注:
    自动链接控制点需要安装 ArcGIS Drone2Map 的深度学习库。 有关详细信息,请参阅可选安装包。
  4. 选中自动链接控制点复选框以激活该功能和选项。
  5. 选中该复选框后,从自动链接控制点下拉列表中选择自动链接或自动链接并调整。
  6. 设置裁剪的影像大小值或保留默认值 1500。
  7. 设置最大链接值或保留默认值 7。
    控制点必须至少具有两个链接,建议使用 3 到 8 个链接以获得最佳效果。
  8. 或者,选中使用最高得分复选框。
    此选项将使用深度学习模型得分最高的结果来估算其他图像中的链接。
在启用并配置自动链接控制点选项后,下次处理尝试将运行自动链接控制点过程,并链接其检测到的所有控制点。 然后,可以在图像链接编辑器窗口中查看链接。
注:
如果自动链接控制点时出现错误,请确认影像高度精确。
