使用链接视图
视图连接是一种导航体验,可同步 2D 和 3D 地图。 当启用视图链接时,所有视图将自动链接(根据指定的链接选项)到当前高亮显示的视图或活动视图。 已链接状态通过每个视图选项卡上的链符号表示。
需要注意以下链接行为:
  • 在跨多个视图查看同一地图时,图层可见性会同步。
  • 无论链接状态如何,已选要素在同一个地图的所有视图中均显示为已选状态。 如果您有多个包含相同数据的地图,则所选内容仅会显示在进行选择的视图中,即使视图已链接也是如此。
链接选项
以下子部分中介绍了空间链接选项。
中心
使用中心空间链接选项时,注意以下事项:
  • 每个视图均以相同的位置为中心。 在 3D 模式下,这意味着多个视图中会保持相同的高度。
  • 当您以不同的比例打开同一个地图或使用不同的视图方向打开同一个场景时(例如 3D 建筑物朝北的视图和朝西的视图),此选项效果最好。
  • 这是空间视图链接的默认模式。
中心和比例
使用中心和比例空间链接选项时,注意以下事项:
  • 每个打开的视图均以相同的位置为中心,同时具有相同的旋转角度和比例。
  • 此选项最适合包含不同内容的地图或场景,例如电气图和水管图。
启用链接并保存链接状态
要从主页选项卡启用视图链接,单击链接按钮底部,然后从下拉菜单中选择链接选项。 启用时,该按钮将突出显示并反映选定的链接模式,即中心或中心和比例。
视图链接的状态随工程一起保存,因此当您重新打开工程时,将按设定继续运行。
排列视图
要改善链接体验,可对视图显示进行排列以显示所有视图。 尽管不需要使用链接,但是您仍可以优化视觉体验,方法是移动视图并将其竖向并排停靠或横向堆叠,如果链接的视图超过两个,则可以同时使用这两种方式。 例如,可使用一个视图作为参考地图并使用另一个视图进行浏览和编辑。 要排列视图,使用拖动视图选项卡时显示的停靠目标将其固定在新位置。
选择主视图
主视图或活动视图用于控制和协调与其链接的所有其他视图。 当选择一个视图并打开链接后,所有其他视图会通过更新范围进行匹配的方式链接至该视图。 这也取决于之前选定的链接模式。 主视图用于导航。 如果在链接打开的状态下单击另一个视图,则该视图将变为活动视图,导致其他视图与其链接。
链接多个视图
要链接多个视图,请完成以下步骤:
  1. 激活要用作主视图的视图,让其他视图与其链接。
  2. 在主页选项卡的导航组中,单击链接按钮的底部,然后从下拉菜单中选择一种模式。
    该按钮具有双重功能。 可使用底部下拉菜单选择模式。 上半部分用于控制链接的打开与关闭。
    • 中心 链接中心 - 当不需要保持比例或旋转方向时(例如,当从不同的角度来查看同一位置或要素时),选择此选项。
    • 中心和比例 同步视图 - 当显示同一数据的不同图层时,选择此选项。
    当使用中心和比例选项链接多个 2D 视图时,视图的地理范围可能不匹配。 视图窗口的纵横比不同时,会发生上述情况。 使用此选项后,所有 2D 视图的地图中心、比例和旋转仍将匹配。
    链接按钮图标将进行更新,以反映所选链接模式,并且该按钮将突出显示。
  3. 单击链接按钮可关闭链接。
验证是否已启用链接
要验证视图链接是否启用,确认链符号在每个视图选项卡上显示。
当保存工程时,视图的链接状态保持不变。 如果保存工程时链接已启用,则重新打开该工程时,链接也处于启用状态。 在新工程中,链接默认关闭。
